Ja siehst du falsch.
Es darf nicht umgeschaltet werden solange die Zoe nur am Stecker hängt auch wenn gerade nicht geladen wird.
go-e charger mit open WB Standalone
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Das ist klar, bei der Ladezicke Zoe darf man die openWB ja auch nicht umschalten lassen. Aber es ging doch hier um einen Tesla, oder nicht?
Mit Tesla’s ist alles fein
Ich habe beim GoE Charger nun das Problem, dass er einmal die Woche regelmäßig offline, geht. Nach Stromabschaltung funktioniert er wieder. LEDs zeigen aber keinen Fehler an. Jmd einen Tipp, wie ich ihm das abgewöhne? WLAN Empfang in der Garage ist sehr gut.
Hallo in die Runde, bin auch neu hier und etwas blauäugig in die ganze Thematik eingestiegen.
Haben den Thread hier gelesen, weil ich auch eine Kombi aus Kostal plenticore 7.0 mit KSEM, go-eCharger homefix 11kw und nun einer openWB standalone-Lösung habe. Meine Anlage hat aktuell nur 4,32 kWp, die anderen 27 Module auf dem Dach hängen noch in einer Förderung von 2005 und werden so erst in 5 Jahren mit an den WR angeschlossen.
Daher komme ich auch nicht großartig über 3 kW Ladeleistung, was mit meinem Skoda Citigoe iV (da 2-phasig) soeben klappt, mit dem VW ID4 natürlich nicht.
Hab nun mit go-eCharger kommuniziert und seit der KW 21 gibt es wohl eine neue Version des go-eCharger (Serie CM-03-), der auch die Phasenumschaltung von Haus aus unterstützt. Da ein Kabel ja auch einiges kostet, lohnt sich vermutlich eher der Neukauf der Wallbox (andere kommt nicht in Frage, da ich auch eine extra montierte Stele dafür installiert habe) und verkauf der "alten" Wallbox (03.21).
Nun zur Frage: Es hat nicht zufällig schon jemand Erfahrung, ob die Phasenumschaltung auch im Zusammenspiel mit openWB bereits funktioniert?
Danke und Gruß,
Christian
Danke und Gruß,
Christian
Christian Cub
Essen | Ruhrgebiet
Kostal Plenticore 7.0 mit KSEM - 4,32 kWp
openWB standalone
go-eCharger homefix 11kW
Skoda Citigoe iV
VW ID.4 1st edition
Christian Cub
Essen | Ruhrgebiet
openWB standalone
Skoda Citigoe iV
VW ID.4 1st edition
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
