Seite 7 von 9
Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen
Verfasst: Mo Okt 26, 2020 6:36 pm
von Der-Kieler
Sorry, jetzt bin ich schon wieder am Einspielen der Sicherung.
Wenn es wirklich hilft, würde ich mir noch einmal die Mühe machen. Hast Du mal in das anhängende Protokoll geguckt? Da sind am Ende so viele Error-Meldungen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles so richtig ist. Und auch in der Mitte sind diverse Meldungen über nicht erfolgreiche Schritte. - Muss ja nichts bedeuten, aber ich finde es auffällig.
Für heute ist bei mir erst einmal Schluss (bin müde). Danke erst einmal für Deine erneuten Hilfe Versuche.
Verfasst: Mo Okt 26, 2020 7:36 pm
von LutzB
Kein Problem, ist ja immer viel Aufwand.
Die Fehlermeldungen im letzten Viertel habe ich gesehen. Es macht wohl mehr Sinn, wenn ich mir das Skript in Ruhe ansehe und die Meldungen Deiner Installation dazu. Einiges sollte einfach durch Änderungen in der Reihenfolge zu beheben sein. Wenn sich ein neuer Test lohnt, melde ich mich wieder.
Verfasst: Di Okt 27, 2020 7:42 am
von Der-Kieler
Danke LutzB!
Der Installationsaufwand hält sich bei mir in Grenzen, da ich ein fertiges Stretch Image (nackt, ohne openWB Installation habe); muss ich dann immer nur auf die SD-Karte zurückkopieren. Danach kann ich dann immer direkt die openWB draufspielen. Aber eine halbe Stunde sind es doch jedes Mal.
Bin gespannt, ob Du etwas findest. Auch wenn Du einen Teil gelöst hast und sehen willst, ob das schon läuft stehe ich gern zur Verfügung. Ich habe den Pi jetzt schon so oft neu aufgesetzt, da kommt es auf 2-3x öfter auch nicht an.
Verfasst: Di Okt 27, 2020 8:30 pm
von PanaMax
Hallo... bei mir das selbe... habe auf einer Frischen SD alles neu aufgesetzt... gleiches Spiel, die EInstellungen werden nicht, oder wenn dann nur Teilweise übernommen, ist buggy und nervt....
gibt es denn nicht einfach die Möglichkeit eine korrekt Vorkonfiguriertes Image (gerne auch gegen Spende oder Paypal, gespendet habe ich schon sowieso als ich begonnen habe OpenWB als Solar Logger zu verwenden vor ca. einem Jahr) down zu loaden und mit dem Pi Imager auf eine neue SD karte zu schießen und fertig ist der lack? Habe ich so auch beim Tesla Logger gemacht, wurde gefragt welcher Pi (3B+) image down geloaded und in 10 minuten aufwand alles am Laufen gehabt...
Verfasst: Do Okt 29, 2020 4:02 pm
von PanaMax
gibt es denn noch eine andere Möglichkeit die Werte in der Speicher Betrachtung zu ändern als über die leider nicht funktionierende Oberfläche?
Verfasst: Do Okt 29, 2020 4:30 pm
von Der-Kieler
Also ich konnte obige Werte ändern und speichern. Dauert halt wie auch an anderen Stellen mehrere Minuten.
Ob es richtig arbeitet vermag ich derzeit nicht zu sagen.
Verfasst: Do Okt 29, 2020 5:35 pm
von PanaMax
Ich konnte ja anfangs mit warten die Werte setzen aber jetzt versuche ich nur die beiden Werte einzustellen aber no way, warten 5-10-15 Minuten, Neustart, nix hilft ... jetzt mit den langen Nächten würde ich gerne Speicher Entladung nur bis 90% freigeben
Verfasst: Do Okt 29, 2020 6:06 pm
von LutzB
Habt ihr die aktuellste Nightly installiert? Was sagt das mqtt.log im Status? Ohne Rückmeldungen wird die Fehlersuche schwer bis unmöglich.
Aktueller Stand: in einem Skript gab es einen Bug, der einen ungültigen Wert per Mqtt gesetzt hat. Der Fehler wurde inzwischen behoben. Es kann gut sein, dass dieser Wert noch irgendwo im Mqtt Broker rumgeistert und manuell gelöscht werden muss. Das ist bisher aber nur eine Vermutung. Inzwischen habe ich einen Pi zum Testen, komme aber erst in der kommenden Woche dazu.
Gruß,
Lutz
Verfasst: Do Okt 29, 2020 6:22 pm
von Der-Kieler
Klasse LutzB, dass Du jetzt einen Pi hast. War schon am überlegen Dir meinen zuzusenden. Bin gespannt was Du herausfindest.
Für mich ist es immer schwierig zu verstehen, was genau Du benötigst. Daher halte ich mich etwas zurück.
Verfasst: Do Okt 29, 2020 7:34 pm
von LutzB
Der-Kieler hat geschrieben: Do Okt 29, 2020 6:22 pm
Da war jemand schneller. Danke an Kevin!
