Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
Achim444
Re: Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
Beitrag von Achim444 »
„Der installierende Fachbetrieb muss bestätigen dass die Wallbox nur 11 KW leistet“.
Könnte jemand von OpenWB kommentieren worauf der Landläufige kleine Elektriker Betrieb achten muss?
Ich würde dass dann entsprechend mit meinem Elektriker besprechen um vorher sicher zu stellen, dass er das für die KfW bestätigen wird.
Danke.
Bogie hat geschrieben: Fr Nov 06, 2020 5:35 pm Die openWB steht auf der Liste:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Pr ... ude-(440)/
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Die openWB in der 11kW Ausführung bestellen.
Auf mehr ist nicht zu achten.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Muss ich das wirklich? Oder kann ich nicht auch die 22KW Version nehmen und diese dann softwareseitig drosseln. Das sollte doch gehen. Zumindest suggeriert das die Liste der kfw zur OpenWB:
Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde bzw. nur über eine Ladeleistung von 11 kW verfügt.
Kann ich eigentlich schon bestellen und dann ein Rechnungdatum jenseits des 24sten bekommen? :D
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Das ist immer eine 22kW-Version, die gedrosselt wird - allerdings nicht laienbedienbar, sprich Du kannst sie nicht "aufbohren". Dazu brauchst Du den Support.
dan11hh
Aber der kann sie aufbohren? Also irgendwann, falls ich es dann benötige?
Manini
Beitrag von Manini »
dan11hh hat geschrieben: Fr Nov 06, 2020 8:58 pm Aber der kann sie aufbohren? Also irgendwann, falls ich es dann benötige?
Ja einfach alles für 22kw vorbereiten, Kabel, Genehmigung Versorger etc. OpenWb wird dann nur per Software auf 11kw gedrosselt. Die kann über den Support später wieder auf 22kw gestellt werden.
hauskrafti
Kontaktdaten:
Beitrag von hauskrafti »
Und genauso verhält es sich auch mit der Zoe-Version, richtig? Also der Service kann den Zoe später wieder rausparametrieren?
Der umgekehrte Weg bei den 11/22 kW geht wahrscheinlich nicht, oder? Also die WB 1-2 Tage bei 22 kW laufen und dann vom Support auf 11 kW drosseln lassen um den KfW-Anforderungen zu genügen?
Ich würde am liebsten zur Abnahme am Tag der Installation den Zoe 1-2 Mal mit 22 kW laden um gleich testen zu können, dass die Installation auch mit 22 kW läuft. Bei nur 11 kW habe ich das Unsicherheitsgefühl, dass es mit mehr Leistung vielleicht Probleme geben könnte (Sicherungen etc.)...
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
hauskrafti hat geschrieben: Fr Nov 06, 2020 10:47 pm Und genauso verhält es sich auch mit der Zoe-Version, richtig? Also der Service kann den Zoe später wieder rausparametrieren?
Was soll es denn da für Unsicherheiten geben?
Wenn die Verkabelung für 32A ausgelegt ist (das sollte dein Elektriker hinkriegen) und mit 32A Abgesichert ist, funktioniert das
mode
Beitrag von mode »
Hallo in die Runde,
weiss jemand ob der Bausatz "openWB series2 Bausatz mit Typ 2 Stecker und Ladekabel 22kw" auch förderfähig ist?
mode
Nein, ausschließlich die fertige openWB.
