Leistungsbegrenzung Master/Slave
Re: Leistungsbegrenzung Master/Slave
Gibt es eine Erläuterung, was
openWB Slave und
openWB Satellit
unterscheidet?
openWB Slave und
openWB Satellit
unterscheidet?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Slave ist eine Variante einer Konfiguration die es damals mal gab - nun aber nicht mehr.
So, der Warenkorb ist mit dem SDM120, der Simple EVSE DIN und dem USB RS485 Konverter bestückt.
Gut, dann zurück zum Loadsharing. Könnte man dort weitere Werte zur Konfiguration anbieten, oder spricht da was dagegen? 20A fände ich für die 1-phasigen Haushalte noch ganz sinnvoll. Ja, die gibt es noch.
Das Loadsharing basiert darauf das 2 dreiphasige Ladepunkte vorhanden sind.
Wenn es um einen einphasigen Haushalte geht wäre das EVU Lastmanagement das richtige.
Einphasiger Hausanschluss, abgesichert mit 35A. Erste openWB abgesichert mit 20A nach der 35A und EVU Lastmanagement installiert.
Jetzt soll zu der ersten openWB eine zweite, der Satellit, kommen und die beiden müssen sich die 20A Zuleitung teilen und sich abstimmen. Möglich?
Noch nicht offiziell im Repo.
Geht aber bald. Da sind mehrere EVU Punkte für das Lastmanagement wählbar.
Das Loadsharing würde hier aber auch nicht helfen, es geht von dreiphasigen Anschlüssen und und um 1 versetzten Phasen aus.
Heißt bei 2x einphasig würde es schlicht nichts machen.
Für den Moment könnte man die EVU Leistung schlicht auf 20A setzen. Sofern da dann natürlich nicht eine PV fleißig einspeist.
Wenn ich die EVU Leistung auf 20A setze bleiben für die Wallboxen ja nur noch 20A minus Hausverbrauch über. Keine Lösung.
Da ich die Phasen nicht drehe, geht ja nicht bei einphasig, dann müsste doch das Loadbalancing greifen. Es vergleicht doch den Strom auf allen Phasen und verhindert, dass eine davon über 16 bzw. 32A belastet wird.
Das Loadsharing war/ist explizit für die Duo bzw. 2x dreiphasige Ladepunkte an einer UV/Zuleitung.
Es geht starr von einer Verdrehung der Phasen und 2x dreiphasig angeschlossenen Ladepunkten aus.
Wird dann nur mit 2 einphasig angeschlossenen Fahrzeugen geladen tut es schlicht nichts.
Wir erwähnt sind Unterpunkte für das Lastmanagement (sprich die Zuleitung) bald auch möglich.
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
jetzt bin ich verunsichert... Ich würde wie schon geschrieben nur 3x16A Zuleitung haben, beide Ladepunkte auch 3phasig und phasenrotierend an diese eine Zuleitung anschliessen.openWBSupport hat geschrieben: Di Okt 27, 2020 10:21 am Wird dann nur mit 2 einphasig angeschlossenen Fahrzeugen geladen tut es schlicht nichts.
Ich habe ein einphasig zu ladenden Hybrid (max. 3,6kW Ladeleistung) und ein BEV mit 3 phasigem 11kW Onboard Lader.
Was passiert nun wenn ich beide Autos zum Laden anschliesse und beide geladen werden sollen? Das wäre ja einmal 1phasig und nocheinmal 1phasiges oder eben bei ausreichender Leistung von der PV auch 3phasiges Laden gleichzeitig (1p/3p Phasenumschaltung an Box 2 würde ich hier gerne nutzen)
Das funktioniert.
Nicht begrenzt wird nur bei 2x einphasigen, da hier nicht nötig.
