Scheduled Backup
Been thanked: 50 times
Re: Scheduled Backup
ALDI-Tuete hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 10:05 am
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 9:44 am Mit dem Script sollten dann auch fade mit Leerzeichen funktionieren.
Das Leerzeichen muss aber im Pfad mit einem \ entwertet werden.
~/backup/open\ WB/
Danke, ich bin gerade dabei das im Wiki einzupflegen.
Warum fehlt in dem Pfad denn das vorangestellte /volume1?
Weil ich das auf einem Raspi mache und nicht auf einer Synology ;). Also evtl. erst mal auf einer Synology testen, bevor das Wiki gepflegt wird.
~ zeigt auf das Home Verzeichnis des aktuellen users.
Meine Verzeichnisstruktur
pi@raspi4:~/backup $ tree
├── bin
│   └── backup.sh
├── logs
│   └── owbbackup.log
├── open WB
│   └── openWB_backup_2021-09-14_11-38-54.tar.gz
└── openWB
    ├── openWB_backup_2021-09-14_00-05-16.tar.gz
    ├── openWB_backup_2021-09-14_11-32-11.tar.gz
    └── openWB_backup_2021-09-14_11-38-10.tar.gz
Die beiden Verzeichnisse openWB open WB sind nur da, wegen Test mit Leerzeichen im Pfad. Ich verwende normalerweise Pfade ohne Leerzeichen ;)
crontab
5 0 * * * /home/pi/backup/bin/backup.sh >> /home/pi/backup/logs/owbbackup.log 2>&1
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 10:10 am Weil ich das auf einem Raspi mache und nicht auf einer Synology ;). Also evtl. erst mal auf einer Synology testen, bevor das Wiki gepflegt wird.
:D Das erklärt es. Ich habe es auf meiner Synology getestet und im Wiki entsprechend angepasst.
Möchtest du vielleicht einen Abschnitt zum Raspi ergänzen?
Zuletzt geändert von ALDI-Tuete am Di Sep 14, 2021 10:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model Y LR
OK, ich schaue dann im Wiki und übernehme von dort.
Dauert aber etwas....für eine RM
VG & vielen Dank für die neue Lösung
Es gibt noch einen Fehler mit Verwendung von Freizeichen im Hauptordner. Die Logs werden erzeugt, das Backup landet aber im Pfad obendrüber. Es soll aber nach hier:
..../Backup/03_Auto_Backup_NAS
Bei mir im Ordner "Backup" sieht es dann so aus, mit dieser Dateibezeichnung
03_Auto_Backup_NASopenWB_backup_2021-09-14_12-58-00.tar.gz
Script:
#!/bin/bash
WALLBOXBASEURL=http://192.168.178.57
WALLBOXFILE='/openWB/web/backup/backup.tar.gz'
OUTPUTDIR=/volume1/01_HS\ in\ Gemeinsame/PV-Anlage_Wallboxen/Projektdaten/openWB/Backup/03_Auto_Backup_NAS
OUTPUTFILE=${OUTPUTDIR}openWB_backup_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).tar.gz
echo "Starte openWB Backup"
#curl -sS -o /dev/null ${WALLBOXBASEURL}/openWB/web/settings/backup.php
if [ $? -eq 0 ]
then
echo "Download openWB Backupdatei ${OUTPUTFILE}"
curl -sS -o "${OUTPUTFILE}" ${WALLBOXBASEURL}${WALLBOXFILE}
echo "Bereinigung alte openWB Backupdateien"
#ls "${OUTPUTDIR}"/openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm
else
echo "Fehler beim Erzeugen des openWB Backups"
fi
echo "openWB Backup beendet"
Output:
Download openWB Backupdatei /volume1/01_HS in Gemeinsame/PV-Anlage_Wallboxen/Projektdaten/openWB/Backup/03_Auto_Backup_NASopenWB_backup_2021-09-14_12-58-00.tar.gz
Irgendwie fehlt da noch "ein besonderes Zeichen" zwischendrin? ;)
Nach Rückbenennung nennt sich mein Pfad:
Dir fehlt inter dem Pfad noch der finale /.
ALDI-Tuete hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 10:29 am
Die Hinweise im Wiki könnten noch um den Punkt "Verwendung Ordnerbezeichnungen mit Freizeichen" ergänzt werden, dass vor das Freizeichen jeweils ein "\" eingefügt werden muss. Sowas können sonst nur Insider wissen... ;)
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 11:16 am Dir fehlt inter dem Pfad noch der finale /.
Ok...
Supi, jetzt passt alles. Es funzt!
Vielen Dank
evs65
Has thanked: 5 times
Beitrag von evs65 »
ich muss noch einmal um Eure Hilfe bitten. Ich habe jetzt die DS220J und habe im Aufgabenplaner das Skript für das Backup eingerichtet. Allerdings haben die Backupdateien immer nur 1KB, wenn ich das Backup aus der oWB heraus mache, sind es 15MB.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Vielen Dank und lg
Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
evs65 hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 11:47 am Hallo,
Vielen Dank und lg
Edmund
Bei mir auf NAS auch 14,4 MB...sonst kann ich leider nicht helfen.
