Seite 7 von 25
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Verfasst: Mi Aug 04, 2021 8:53 am
von werbepoker
Hallo und vielen Dank an alle, die sich hier so tatkräftig beteiligen und anderen damit weiterhelfen.
Leider gelingt es auch mir nicht eine Verbindung zur PV Anlage herzustellen.
Meine Anlage hat die folgenden Komponenten:
• SUN2000-10KTL-M1 Firmware V100R001C00SPC135
• SDongleA-05 Firmware V100R001C00SPC122
• DTSU666-H
• Luna2000 15kw
Ich habe alle Beiträge bis hierhin gelesen und komme alleine wegen meiner fehlenden IT-Kenntnisse nicht weiter (ich habe z.B. keine Ahnung, wie ich einen "Modbus TCP Wake-Up-Call Port 502" an den Dongle senden kann). Auch die teilweise hier gezeigten Auszüge aus den Log-Dateien sind ehrlich gesagt nur Chinesisch für mich.
Es wäre traumhaft, wenn jemand mit meiner oder vergleichbarer PV-Konfiguration, welcher die Kommunikation mit openwb hinbekommen hat, einen Hinweis "für Dummies" geben könnte
Vielen Dank und viele Grüße
Steffen
Verfasst: Mi Aug 04, 2021 6:42 pm
von evchab
wie hier auch schon geschrieben läuft bei mir
das Huawei PV Modul mit TCP Abfrage - Huawei als EVU Modul ist m.e. noch nicht implementiert
Dongle (FW 122) mit LAN ans Netzwerk (WLAN habe ich nicht mehr probiert)
zusätzlich lese ich Daten per TCP mit Loxone aus
Solaranzeige.de funktioniert m.e. in der Zwischenzeit auch mit TCP
ich habe in Loxone einfach den Timeout Wert auf 1s gestellt dann hat das funktioniert
Verfasst: Mi Aug 04, 2021 6:50 pm
von Johannes_FS
werbepoker hat geschrieben: Mi Aug 04, 2021 8:53 am
• DTSU666-H
• Luna2000 15kw
Steffen
Hi Steffen,
Bei mir geht die ähnliche Konfiguration auch nicht. Ich habe den Verdacht, dass es eventuell daran liegt, dass der Dongle per WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden ist. Bei denen wo ich lese dass es funktioniert ist die Verbindung immer per Ethernet / LAN.
Kannst du das bestätigen?
Viele Grüße,
Johannes
Verfasst: Sa Aug 07, 2021 12:47 pm
von werbepoker
Hallo Johannes,
ich kann das bestätigen. Bei mir ist der Dongle auch per WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden.
Ich werde dann mal versuchen den Dongle per LAN zu verbinden. Das Ergebnis werde ich dann hier kommunizieren.
Vielen Dank auch für die Rückmeldung von evchab .
Steffen
Verfasst: Sa Aug 07, 2021 3:24 pm
von werbepoker
Hallo nochmal,
wie versprochen die Rückmeldung.
Ich habe meinen Dongle jetzt per LAN mit meinem Heimnetzwerk verbunden und bekommen nun tatsächlich erstmalig eine Anzeige für die PV-Leistung an der openwb.
Nur leider hat die dort angezeigte Leistung herzlich wenig mit der tatsächlich prodzuzierten PV-Leistung zu tun. Keine Ahnung welche Werte die Openwb ausliest, aber es passt einfach nicht.
Muss ich noch irgendwo Einstellungen anpassen?
Steffen
Verfasst: Di Aug 10, 2021 7:30 pm
von zoon
Hat euer dongle auch eine LAN Schnittstelle?
Meiner hat nur WLAN, das Modell ist etwas älter ..
Hab es bislang nicht hinbekommen, die WB einzubinden. Sehr ärgerlich. Ich steuere es soweit es geht per Hand.
Zumal ich mit dem Überschuss locker laden könnte.
Gruß Hendrik
Verfasst: Di Aug 10, 2021 9:20 pm
von Johannes_FS
zoon hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 7:30 pm
Gruß Hendrik
Ja, meiner hat auch nur WLAN und es ist nicht möglich sich auf Port 502 zu verbinden.
Wenn man direkt auf den Access Point des WR geht ist es jedoch möglich sich auf Port 502 und die IP 192.168.8.1 zu verbinden und Daten auszulesen.
Viele Grüße,
Johannes
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 9:29 am
von Johannes_FS
Weiß jemand, ob es möglich ist über die Modbus TCP Schnittstelle des Inverters auch Daten des Smart Sensors DTSU666-H auszulesen.
Der Inverter kennt diese ja offensichtlich, da er sie in der App und Fusion Solar anzeigt...
Ich bräuchte den Hausverbrauch (active_power vom Meter).
Vielen Dank!
Johannes
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 9:37 am
von openWB
Zumindest wenn ein SmartLogger 3000A vorhanden ist funktioniert das.
Das war mal die Referenzinstallation die seit einem Jahr funktioniert.
Übrige Huawei sollten sich ähnlich verhalten, tun sie leider nicht.
Verfasst: Mi Aug 11, 2021 9:47 am
von MR42HH
openWB hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 9:37 am
Hmm. Da ich meine PV gerade plane: wenn ein 3000A im System ist, und die Huawei-Messung am EVU-Punkt vorliegt, kriegt OpenWB auch diese Werte vom Huawei?
