Bedeutung "PV geführtes Laden"
Re: Bedeutung "PV geführtes Laden"
krebs8 hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 3:32 pm Danke.
Dazu müsste man also immer die WB aufmachen. Nicht so interessant.
Der Vorschlag wurde leider nicht umgesetzt, oder?
Und durch die Blindleistung geht mir Energie verloren, die nicht im Autospeicher landet?
Wieviel % macht das durchschnittlich so aus?
Ja, WB müsste auf.
Nein, wurde nicht umgesetzt, war nur scherzhaft.
Ja, geht verloren.
% keine Ahnung, nur Du könntest es am SDM sehen.
So, jetzt reicht es damit...
Kümmer Dich lieber um den Tagesgraph.
Ich würde 1x rebooten versuchen, ansonsten ein Update auf höhere Version machen.
Ich verwende hier seit Monaten immer die neuesten Nightly's ohne Probleme....
Dazu müsste man also immer die WB aufmachen. Nicht so .....
Den letzten Vorschlag ziehe ich zurück!
OpenWB hat sich zum Tagesgraph gemeldet, siehe dort...
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Tausend Dank für Deine Hilfe und Geduld.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
krebs8 hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 4:02 pm Tausend Dank für Deine Hilfe und Geduld.
👍sehr gerne... :D
yankee
Beitrag von yankee »
@krebs8: Stell doch mal das Loglevel in der oWB hoch und poste dann den log... Ein kurzer Ausschnitt, der so 2-3 Zacken abdeckt sollte reichen.
krebs8
Wie stelle ich den Loglevel in der oWB hoch? Habe es nicht gefunden.
yankee
Einstellungen -> System -> Debugging
krebs8
Es war zuvor auf Mode 0.
"und poste dann den log"?
yankee
krebs8 hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 8:20 pm Es war zuvor auf Mode 0.
Prima, 2 ist dann gut.
krebs8 hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 8:20 pm"und poste dann den log"?
Sobald das Problem wieder auftaucht von der Startseite aus auf "Status", ganz runter scollen und dort "Debug Log" und "Nur PV Log" ausklappen und den Text rauskopieren. Dann sehen wir auf welcher Rechengrundlage die oWB die Leistung angepasst hat.
krebs8 hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 3:01 pm Dann war aber die jeweilige Anzeige von 4,8 kW nicht korrekt, wenn die Spannungen gleich bleiben und die Ströme unterschiedlich waren.
cos phi war bei mir laut Netzbetreiber 1,0 im WR einzustellen.
Nun bleiben mir nur noch die falsche Skalierung, falschen Anzeigen und Werte, ... aus dem anderen Thema. :|
Falls Du mal die Gelegenheit hast, auf das Display des SDM in der Box zu schauen, könntest Du Dir die Blindleistung kVAr und die Scheinleistung kVA im Verhältnis zur Wirkleistung kW während der Ladung der Zoe anschauen. Dafür gibt es die Taste "P" und in einer Einstellung wird alles gleichzeitig angezeigt (je als Summe aller Phasen).
Interessant wird der untere Ladebereich sein....
VG & viel Spaß
