Seite 7 von 9
Re: Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Verfasst: Do Jan 26, 2023 5:28 pm
von Sven
Ja, das Web-Hook. So kann ich beim Anstecken automatisch auf PV-Laden umstellen.
Sven
Verfasst: Mi Feb 01, 2023 3:43 pm
von drego
Also ich brauche die Webhooks da ich eine URL aufrufen möchte, wenn das Laden beginnt und wenn das Laden endet (ich schalte mein Sunny Island aus bzw. wieder an, will nicht aus der Batterie das Auto laden).
Wie kann ich im OpenWB laden Beginn und Ende per URL call signalisieren?
Verfasst: Mi Feb 01, 2023 4:18 pm
von okaegi
Hier hat es eine Idee:
viewtopic.php?p=79498#p79498
Dü könntest ein http Gerät definieren.als mögliche Option könnten wir folgendes sagen:
Bei Autoladen....
Einschalten / wenn Ladung fertig dann ausschalten.
(Erweiterung Vorschlag im tread)
Damit müsstest du deinen webhook ersetzten können.
Feedback hat es noch nicht so viel gegeben. (Ein User)
Verfasst: Mi Feb 01, 2023 5:39 pm
von drego
Danke für die schnelle Antwort. Ich verstehe es aber nicht was er da macht. Ich schreibe mal direkt in den Thread …
sehr kompliziert für das was ich eigentlich will
Verfasst: Mi Feb 01, 2023 6:19 pm
von Gero
Oliver meint, dass Du ein http-Gerät definieren kannst, der den alten webhook beim Autoladen aufruft. Dazu braucht es aber die Option „bei Autoladen einschalten“, die noch nicht implementiert ist.
Verfasst: Do Feb 09, 2023 10:29 am
von drego
ok, danke für die Antwort ... also ist das Moduk Smart Home 2.0 noch nicht vollständig, da es das alte Modul nicht ersetzen kann. Das ist schlecht ... hier habe ich noch Hoffnung.
Liebe Grüße
Verfasst: Do Feb 09, 2023 11:44 am
von Gero
„Nicht vollständig“ würde ich nicht das nicht unbedingt nennen, es hat sich bislang keiner mit diesem Wunsch gemeldet bzw. nicht weiter verfolgt. Warum sollte man etwas programmieren, was niemand braucht?
Wäre denn die vorgeschlagene Lösung so, wie Du dir das wünschen würdest?
Verfasst: Fr Feb 10, 2023 10:36 am
von Dennis@nettelre.de
JA !
Externe Verbraucher direckt an der Open WB mit RS485 Modbus währe schon gut. Alternativ über Lan.....
Verfasst: Fr Feb 10, 2023 3:27 pm
von openWB
Das geht doch aber mit SmartHome 2.0!? Zumindest über Netzwerk / Modbus Adapter.
Verfasst: Fr Feb 10, 2023 3:36 pm
von aiole
Innerhalb der "Nicht-Ladepunkt"-oWB (series 2) wird bereits ein USB/RS485-Adapter verwendet (reserviert für oWB). Aus Gewährleistungsgründen dürfen dort keine weiteren USB-Adapter an den Controller angeschlossen werden.
Arbeitet man mit "nur Ladepunkt"-WB (z.B. openWB Pro / smartWB) läuft meist eine oWB-Standalone oder aber eine vorh. Series 2 als Steuerorgan. Auch bei der Standalone sollte man nicht mit USB/RS485-Konvertern arbeiten, da:
1. der RPi mehr beansprucht wird
2. man sich die Flexibilität nimmt, ein Gerät frei platzieren zu können
3. der USB-Treibersupport entfallen kann
Aus diesem Grund forciert openWB den IP-basierten Betrieb, indem
LAN (oder WLAN) to RS485-Konverter verwendet werden (z.B.
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2).
Auch schön zu sehen an den EVU-, PV-, und Speicherkits. Es macht auch das ganze System strukturierter, wenn alles über IP läuft.
