Seite 7 von 12
Re: OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
Verfasst: Sa Apr 29, 2023 10:02 am
von sunnykleineichen
DANKE!
Leider habe ich mit NodeRed noch keine Erfahrung - insofern meine Fragen.
Ich habe nun den Flow über Import in NodeRed geladen - dabei aber eine Fehlermeldung bekommen:
Nicht erkannten Geräte-Typ importiert
Gate
Vor dem Import habe ich lediglich die IP-Adresse der OpenWB (Zeile 1879) sowie den Namen des Flows (label in Zeile 5) angepasst.
Wenn ich mir den Flow ansehe - dann sehe ich diesen Fehler auch
Mache ich was falsch?
Und noch eine Frage eines (noch) unwissenden: Wie aktiviere ich den Flow?
Verfasst: Sa Apr 29, 2023 10:19 am
von tandoyu
Diese Meldung bekomme ich auch. Welchen Node muss man da installieren?
Verfasst: So Apr 30, 2023 9:51 am
von wawibu
Es muss node-red-contrib-simple-gate über die Palette installiert werden. Das geht auch problemlos wenn der Flow schon installiert ist.
Der Flow ist automatisch aktiv sobald er übernommen wurde (der rote Button oben rechts)
Verfasst: So Apr 30, 2023 11:37 am
Danke Dir erneut.
Darf ich noch eine Kleinigkeit fragen: Auf dem Cerbo muss doch noch der mqtt devices treiber installiert sowie services.yaml angepasst werden, oder?
Hier finde ich leider keinen konkreten Hinweis, in welchen Schritten das zu machen ist.
Verfasst: So Apr 30, 2023 11:49 am
von wawibu
Das weiß ich nicht, da ich VenusOS auf dem Raspberry laufen haben und keinen Cebro besitze.
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 9:51 am
Hatte ich mir schon fest gedacht
Hat denn jemand hier den Flow auf einem Cerbo am laufen und kann bzgl. Einrichtung unterstützen?
Also was muss neben dem Flow noch wo und vor allen Dingen wir angepasst werden? DANKE!
Verfasst: Di Mai 02, 2023 1:12 pm
von gskalle
Ich versuchs mal zu erklären:
In der Remote-Console unter Settings/General ein root-Passwort eingeben und merken...
Mit Putty auf den CERBO einloggen (root, root-Passwort).
Dann das dbus-Gedöns lt. Anleitung unter
https://github.com/freakent/dbus-mqtt-devices installieren.
services.yml ergänzen, wie in einem vorherigen Post beschrieben.
# https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#evcharger
evcharger:
ProductId:
default: 65535 # 0xFFFF
CustomName:
default: "MyCharger"
persist: true
Ac/Energy/Forward:
description: "wh"
format: "{:.2f}kWh"
Ac/L1/Power:
description: "W"
format: "{} W"
Ac/L2/Power:
description: "w"
format: "{} W"
Ac/L3/Power:
description: "w"
format: "{} W"
Ac/Power:
description: "w"
format: "{} W"
AutoStart:
description: "w"
default: 0
# persist: true
ChargingTime:
description: "in seconds"
format: "{} s"
Current:
description: "A"
default: 0
# persist: true
EnableDisplay:
description: ""
MaxCurrent:
description: "A"
default: 0
# persist: true #wird nicht gespeichert reset nach disconnect/reconnect
Mode:
description: ""
default: 0
Model:
description: "w"
default: "AC22NS"
Position:
persist: true
default: 0
min: 0
max: 1
description: "0=OUTPUT; 1=INPUT"
# Connected:
# description: "w"
Role:
description: "w"
SetCurrent:
description: "w"
# StartStop:
# description: "w"
# persist: true
Status:
description: "w"
default: 1
reboot
Und natürlich den Node-Red flow laufen lassen.
Das wars. Zumindest bei mir hats funktioniert.
Nach einem Cerbo-Update muss die github-Installation nochmals ausgeführt werden, da anscheinend was überschrieben wird.
Auch das root-Passwort muss nach einem Update neu eingegeben werden.
Die services.yml bleibt aber erhalten.
Und natürlich folgenden Hinweis beachten:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
Verfasst: Di Mai 02, 2023 3:28 pm
Danke Dir!
Aber: Auf meinem Cerbo finde ich unter "Einstellungen / Allgemeines" keine Option, ein Passwort zu setzen.
Ein Passwort kann ich unter "Einstellungen / Remotekonsole / Passowrtprüfung aktivieren" eingeben - aber das damit nicht gemein, oder?
Wo finde ich also die Option?
Verfasst: Di Mai 02, 2023 5:23 pm
von Andi
Einstellungen - allgemein - zugangslevel - dort auf superuser, dann kommt die Option.
Verfasst: Di Mai 02, 2023 5:25 pm
von Andi
Ansonsten hilft die Dir gegebenen links zu lesen...
