SENEC V2 Modul
Re: SENEC V2 Modul
ich habe auch eine 2.1 Version auf einer VM laufen. Heute zum wiederholten male schießt diese sich selber weg, ohne irgendetwas gemacht oder geändert zu haben. Da kommt man nur mit "Zurücksetzen" raus.
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Christoph,
Da scheint es wohl noch ein internes Problem mit den device IDs in der 2.1 Version zu geben.
Ich habe mein Senec device dann mal gelöscht und es wieder neu anlegen wollen, dabei gab es eine Fehlermeldung ungefähr in der Art:
"Die letzte aktive Device ID ist 4 und eine neue mit 3 kann nicht angelegt werden"
Kurz danach hatte ich auch plötzlich 2 Senec devices mit ID 2 und 4.
Da dann alles durcheinander war habe ich komplett resettet und alles neu konfiguriert.
Jetzt geht's wieder, leider sind alle Daten weg.
Lastmanagement war immer ok.
Wenn ich dich irgendwie beim testen unterstützen kann, sag Bescheid.
Die Frage ist nur wie?
Wie gesagt, seit ca. 2 Monaten würde nichts an der Konfiguration geändert, sondern immer nur ein Master update gemacht.
Also ich tippe noch auf einen Bug in der 2.1, aber wie können wir den finden?
Hubert
Hubert
Openwb Series 2
Sigenergy Wechselrichter, Baterrie, Gateway
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Hubert,
danke für die Info.
Diese Probleme mit den DeviceID's hatte ich auch.
Ich bin noch ganz weit weg von einem produktiven Einsatz der V2. Ich bin Softwareentwickler, aber so eine unglaublich buggy ausgelieferte Software habe ich noch nie erlebt. Und da bin ich mit meinen Tests schon erst mit V2.1 gestartet und selbst diese ist eine Katastrophe.
danke für die Info.
Re: SENEC V2 Modul
Hallo smass
Habe doch noch eine frage. Wie hast du es hinbekommen das Zahlen mit Nachkommastellen (Float) einen Punkt als Dezimaltrenner verwenden (internationales Format)?
Freundlicher Gruß
Heinz-Jörg Hefer
P.S.: Evtl. kommt dann bei Sonnenschein und Produktion von Strom die Fehlermeldung mit dem Hausverbrauch nicht mehr.
Freundlicher Gruß
Heinz-Jörg Hefer
smass hat geschrieben: Di Jan 09, 2024 7:56 pm Cool mit den Blockly. Ich werde mich damit auch mal intensiver beschäftigen. Bin halt eher der Skripter.![]()
Ich denke, das was du suchst, sind Statistik Werte. Diese gibt es nur noch in dem Objekt Ordner _api, wenn Du den API Zugriff in der Instanz Senec konfiguriert hast.
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Re: SENEC V2 Modul
ich versuche soeben das Senec V2 Module unter der aktuellen Release 2.1.8 zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg.
Ist denn auf diesem Branch noch jemand unterwegs?
@cjungde als Initiator des Moduls kann ja leider nach seinem Systemwechsel die Integration nicht weiter betreuen. Mir fehlt jedoch das nötige Detailwissen zur Problemlösung, so dass ich hier nach Hilfe oder möglichen Alternativen suche.
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
14 kWp PV
SENEC.home V3 Speicher 10 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Passat eHybrid
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Schmatze,
Ich habe unter dem Release 2.1.8 Patch 4 alle Senec Werte. Diese kommen aber bei mir per MQTT aus ioBroker.
Naja, eigentlich braucht man nur zwei Werte:
Battery_Data_Power und den SoC.
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Silvio,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Da ioBroker für mich ein neues Thema ist, fange ich gerade an, mich in diese Thematik einzulesen. Ich vermute, den ioBroker kann man nicht auf dem Raspberry der Openwb laufen lassen. Wie hast Du das realisiert?
Alles Gute für 2026!
14 kWp PV
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Schmatze,
danke wünsche ich auch.
Den ioBroker würde ich auf einer separaten Hardware laufen lassen (Rasberry, VM, LXC etc.). Würde wahrscheinlich technisch funktionieren ioBroker mit openWB auf einem Rasberry weil ioBroker den Port 8081 benutzt, aber nicht empfehlenswert.
Ich habe einen Proxmox Server auf Miniforums MS-01 laufen und alles, wie openWB, ioBroker, Telegraf, Grafana, PostgreSQL etc. ist in einem eigenen LXC bzw. VM installiert.
Re: SENEC V2 Modul
Hallo Silvio,
ich habe nun den ioBroker auf meinem NAS in einem Docker Container am laufen. Der Senec Adapter funktioniert, die Objekte sind im ioBroker vorhanden.
So weit so gut, Kopfschmerzen bereitet mir nun die MQTT Verbindung zur openWB. Im ioBroker gibt es dafür zwei MQTT Adapter:
1. MQTT Broker/Client v.6.1.4 (lässt sich als Client oder Broker konfigurieren)
2. MQTT Client v3.0.0
Wenn ich Adapter (1) als Client verwende sehe ich in der Objektliste die Themen der openWB, kann jedoch nicht wie von Dir beschrieben die Topics für den Zähler der OpenWB konfigurieren. Wenn ein Senec Topics ausgewählt wird, gibt es keine weiteren benutzerdefinierten MQTT Konfigurationsmöglichkeiten.
Im Fall der Verwendung des Adapters (2) sehe ich die openWB Topics in der Objektliste nicht - das sollte sicher so nicht sein - jedoch gibt es für diesen Adapter die MQTT Konfigurationsoptionen in denen dann z.B. openWB/set/counter/1/get/power gesetzt werden kann.
In beiden Fällen zeigen die MQTT Adapter keine Fehlermeldung (grün), die IP Adresse und Port sind immer gleich konfiguriert.
Welchen MQTT Client verwendest Du (ich vermute (2))?
Sind dann die openWB Topics in Deiner ioBroker Objektliste vorhanden?
Was könne hier noch im argen liegen?
Beste Grüße,
Schmatze
Beste Grüße,
Schmatze
14 kWp PV
