Seite 7 von 21
Re: Neue Renault Zoe App
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 12:32 pm
von okaegi
Hallo Zusammen,
Habe doch noch einen einfache Weg gefunden ZOE über die neue Schnittstelle aufzuwecken.
Ich habe es mit LP2 getestet. Gibt es jemand mit LP1 und ZOE der das testen kann ?
Kevin muss es noch in die Beta tuen, also geht es noch einen Moment.
Zum testen kann man im Auto den Ladeplaner vor dem anstecken auf eine spätere Uhrzeit stellen, so dass zoe nach dem Einstecken nicht automatisch lädt...
Im openwblog sollte dann so was stehen:
10:59:51 zoe p2 ladung remote gestartet
10:59:51 zoe p2 lstate(wallbox) 1 plugged(Wallbox) 1 charging(Wallbox) 0 charging(Zoe) -1 scheduler(zoe) always_charging soc 89
und in der neuen Variable ZOEREPLY10LP2 bei Erfolg ungefähr dass:
{"data":{"type":"ChargingStart","id":"XXXXX-XXXXX-XXXX-XXXXX-XXXXXXXXX","attributes":{"action":"start"}}}
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 1:22 pm
von okaegi
Okay ist in der neusten nighlty drin... jemand Lust zum testen ?
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 3:15 pm
von zimberg44
Ich habe das mal getestet. Im Log steht dann:
16:03:48 zoe p1 ladung remote gestartet
16:03:48 zoe p1 lstate(wallbox) 1 plugged(Wallbox) 1 charging(Wallbox) 0 charging(Zoe) -1 scheduler(zoe) always_charging soc 91
('01/25/2020, 16:03:48 myrenault wake lp1', 'vin wakeup', u'VFXXXXXXXXXXXXXXX')
Das 'u' vor der von sollte wahrscheinlich nicht sein.
Und ja, die Ladung startet nicht.
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 3:16 pm
von okaegi
Ah danke kannst du noch die datei zoereplay10 auslesen ?
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 3:24 pm
von zimberg44
zoereplay10 nichts Spektakuläres:
{"data":{"type":"ChargingStart","id":"XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX","attributes":{"action":"start"}}}
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 3:29 pm
von okaegi
Das sollte genau die Rückmeldung sein das zoe lädt...
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 3:58 pm
von zimberg44
Ich bekomme nun regelmässig SMS "Laden des Fahrzeugs nicht möglich. Kommunikationsfehler oder LAden schon begonnen. Das Renault Team."
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 4:29 pm
von okaegi
Hm....
Ee scheint als ob der renault server die zoe nun zum laden bringen will.
Was zeigt er an auf der Haupseite von openwn ?
Kommt die Meldung im Log erneut ?
Kann es sein das die zoe so steht das er sie schlecht erreichen kann ?
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 5:38 pm
von zimberg44
Auf der Hauptseite des openWB-CC scheint alles korrekt, u.a. erwartete 14A etc.
Via App des go-eChargers sehe ich allerdings, dass der go-eCharger den Zustand "Abgeschlossen" anzeigt. Durch Neustart des go-eChargers via App (wohl inkl. Reset des Status) startet die Ladung dann auch. Es scheint also eher ein go-eCharger-Problem zu sein.
Fraglich ist allerdings, ob parallel zum Start via Renault Server auch das CP-Signal via Wallbox unterbrochen werden sollte. Verstehe ich das richtig, dass die Option unter "Misc" "CP Unterbrechung LP1:" zwingend die Addon-Platine und somit auch die OpenWB voraussetzt?
Hast Du das Geheimnis der "u" vor der VIN inzwischen herausgefunden?
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 5:53 pm
von openWB
Das könnte natürlich sein.
Echte CP Unterbrechung geht nur mit openWB Ladepunkt + Addon Platine. Das funktioniert dann aber mit jedem Auto.
