Seite 7 von 27
Re: Rückmeldung 1.69
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 12:14 pm
von openWB
Laut der Plenticore Modbus Doku (siehe hier:
https://www.photovoltaikforum.com/core/ ... nspec-pdf/ )
sind auf Seite 10 die Register für das powermeter.
Hier ist leider weder Bezug in Wh noch Einspeisung in Wh auslesbar.
Wh gibt es nur für das was durch den Plenticore selbst geht.
Wenn es versteckte Register gibt, immer her damit
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 2:12 pm
von hominidae
KevinW hat geschrieben: Sa Jan 11, 2020 9:05 am
Gibt nun die 1.693a Nightly.
Eine neue Funktion ist hinzugekommen:
Nach Abstecken des Fahrzeuges wird der Ladepunkt deaktiviert.
Danach ist erneutes aktivieren des Ladepunktes nötig.
...das finde ich ne gute Funktion, danke!
@hominidae
wurde gestern evtl. doch schon ein bisschen geladen? Das würde die Differenz erklären.
Nein, ganz bestimmt nicht...der Wert für "heute" war 0.
Die Differenz ist wohl nur *während* der Ladung so gross...am Ende, nach abstecken und 2h später waren es dann 9.20 (kWh, heute) vs. 9.21 (kWh, letzte)
Gibt es da einen Unterschied/Timer wie oder in welcher Frequenz die Werte ein Update bekommen?
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 2:20 pm
von openWB
Heute geladen wird nur alle 5 Minuten aktualisiert.
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 3:01 pm
von hominidae
OK, danke...
Aktuell kam aber die 1.694aNigthly, statt der 1.693aN...
Es musste auch wieder der Cache gelöscht werden, aber nun ist die Graph-Legende wieder kaputt, nämlich...
... LP1 fehlt
....LP3-8 ist zuviel
Im Standard-UI darunter:
...Der Platz für SoC LP1/LP2 bist leer, hat aber immer noch einen Rand, oben (türlkis)
Hier:
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 3:25 pm
von openWB
Mach bitte nochmal ein Update
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 10:31 pm
von hominidae
THX...jetzt mit 1.695aNightly sieht es wieder sauber aus
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 11:30 pm
von Bucky2k
KevinW hat geschrieben: Sa Jan 11, 2020 12:14 pm
Vielleicht indem man den KSEM neben dem Plenticore nochmal direkt abfragt (habe das Dokument noch nicht nach den benötigten Registern geprüft):
https://www.kostal-solar-electric.com/d ... 201911.pdf
Verfasst: Sa Jan 11, 2020 11:52 pm
von aiole
Hey Kevin,
hast Du die LP-Deaktivierung über das Modbusregister oder über eine Ladestromvorgabe = 0 pogrammiert?
Verfasst: So Jan 12, 2020 9:04 am
von openWB
@bucky2k
2 ModbusMaster wird nicht funktionieren. Da werden beide nur noch Fehler werfen und sich kollidieren.
@aiole
Die Deaktivierung ist nur openWB seitig. Es wird immer 0A = Ladung pausieren vorgegeben.
Verfasst: So Jan 12, 2020 12:57 pm
von Bucky2k
EDIT: Ich mache mal einen neuen Thread auf, hier gehört es ja nicht rein.
KevinW hat geschrieben: So Jan 12, 2020 9:04 am
@bucky2k
Der KSEM hat ja zwei unabhängige Modbus RTU von dem einer auf Plenticore konfiguriert und verbunden ist. Der andere Ist frei. Modbus TCP kann er sowohl Master als auch Slave und beide sind in der Standardkonfiguration mit Plenticore so wie ich das sehe unbenutzt.
Sehe ich es falsch, dass OpenWB der einzige TCP Master für den KSEM wäre?
Bucky
