Feedback Release Candidate 2
truth
Been thanked: 3 times
Re: Feedback Release Candidate 2
Beitrag von truth »
Der 'Knopf' zum Akzeptieren der Nutzungsbedingungen lässt sich nicht drücken!
Ich habe das Image in meiner VM gestartet, was auch problemlos zu funktionieren scheint.
Ich kann mich auf die openWB einloggen, die IP abfragen und ich sehe, dass ich Kernel 5.10 benutze:
Linux openwb2-beta4 5.10.63 #1 Thu Dec 16 11:31:22 GMT 2021 armv6l GNU/Linux
Wenn ich openWB im Browser öffne, sehe ich (nach einiger Zeit) die Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung.
Leider lässt sich bei mir der Knopf 'Nutzungsbedingungen Akzeptieren' nicht anklicken.
(Die Datenschutzerklären lässt sich akzeptieren.)
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
truth hat geschrieben: Mi Jul 05, 2023 7:48 pm Hat jemand eine Idee, was das Problem ist.
naja, du bist auf der Beta4, nicht auf dem RC2.
Wenn du keine bestehende Konfiguration hast, die du gerne behalten willst, dann würde ich das aktuelle Image vorschlagen.
Ansonsten schau mal viewtopic.php?p=88126#p88126
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
truth
Beitrag von truth »
Version 1.9.301.1 läuft ohne Probleme.
Allerdings wollte ich auch mal die Software 2.0 anschauen ... , weshalb ich das Image von viewtopic.php?t=7142 genommen habe.
Aber vielleicht ist das ja die falsche Version.
Der Wechsel auf origin/master hat das Problem jedenfalls nicht behoben.
jub
Beitrag von jub »
Bei mir hat ein Debian Update auf bullseye geholfen.
truth
Beitrag von truth »
... ich bin ja schon auf Bullseye ... - siehe /etc/apt/source.list:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
truth
Beitrag von truth »
Nachdem die Versuche, das fertige Image zu verwenden, gescheitert sind, ...
...habe ich https://raw.githubusercontent.com/openW ... install.sh direkt auf eine neu angelegte RaspberryPi-VM (x86 Version) heruntergeladen, ein paar fehlenden Pakete installiert und openwb-install.sh gestartet ... und tatsächlich gab es jetzt keine Probleme mehr mit den Nutzungsbedingungen.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass
  • github.com/openWB/core (1.99.RC2.0) die aktuelle Testversion der openWB Software 2.0 ist?
und
  • github.com/snaptec/openWB (1.9.301.1) die aktuelle openWB Software 1.9 ist?
Has thanked: 223 times
Been thanked: 241 times
ja
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
truth hat geschrieben: Fr Jul 07, 2023 6:48 am Nachdem die Versuche, das fertige Image zu verwenden, gescheitert sind, ...
und
Korrekt, so ist das. Nach der Installation der 2.0er aus dem GitHub repository landest Du m.w. automatisch auf dem Master-Branch, das entspricht dem Nighly auf der 1.9er. In den Systemeinstellungen/Entwicklungszweig kannst Du das ggf. auf beta ändern. Der beta Zweig enthält den aktuellen RC2.
Kitmgue
Ich habe aktuell ~13kW PV Leistung, wovon ~9kW eingespeist werden, obwohl mein BEV an der openWB hängt.
Leider wird schon die ganze Zeit (ungefähr 1,5h) nur mit 2,82 kW ③ 9 A geladen.
Wenn ich den Ladepunkt aufklappe, steht dort als Hinweis "Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden." (und das schon mindestens die letzten 15 Minuten, davor habe ich nicht geschaut)
Version: 2023-07-06 15:04:52 +0200 [fe46a4f7f]
Mainlog:
2023-07-07 14:20:50,288 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-07 14:20:50,334 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-07 14:20:50,335 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7241d9e8>}
2023-07-07 14:20:50,336 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-07 14:20:50,337 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-07 14:20:50,345 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2023-07-07 14:20:50,346 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-07 14:20:50,351 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-07 14:20:50,353 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.862, 233.826, 233.46], powers=[-3365.0, -3389.5, -3372.9], currents=[-14.863, -15.317, -15.184], power_factors=[0.989, 0.968, 0.972], imported=10467793.0, exported=23248347.2, power=-10127.4, frequency=49.983)
2023-07-07 14:20:50,359 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-07 14:20:50,386 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 375
2023-07-07 14:20:50,388 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp4} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualPower":0,"duration":15000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":0,"mileage":0,"meterReading":2289,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.096,"voltageP2":232.8967,"voltageP3":233.9651,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-07-07 14:20:50,389 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp4} - Raw data ChargepointState(voltages=[233.096, 232.8967, 233.9651], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2289000, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-07 14:20:50,906 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.102: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13629, exported=32126126, dc_power=-14002)
2023-07-07 14:20:50,907 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13629, exported=32126126, dc_power=-14002)
2023-07-07 14:20:50,917 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-07 14:20:50,919 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13629, exported=32126126, dc_power=None)
2023-07-07 14:20:50,921 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-07 14:20:50,922 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13629, exported=32126126, dc_power=None)
2023-07-07 14:20:50,926 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-07 14:20:50,934 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp4} - Saving ChargepointState(voltages=[233.096, 232.8967, 233.9651], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2289000, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2023-07-07 14:20:51,017 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-07 14:20:51,018 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.862, 233.826, 233.46], powers=[-3365.0, -3389.5, -3372.9], currents=[-14.863, -15.317, -15.184], power_factors=[0.989, 0.968, 0.972], imported=10467793.0, exported=23248347.2, power=-10127.4, frequency=49.983)
2023-07-07 14:20:51,244 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [69.23, 69.38, 69.28]A
2023-07-07 14:20:51,245 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 46947.66W
2023-07-07 14:20:51,262 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-07 14:20:51,263 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-07-07 14:20:51,294 - {control.chargepoint.chargepoint:853} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: eC4 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 4.37
2023-07-07 14:20:51,312 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-07-07 14:20:51,313 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-07 14:20:51,340 - {control.chargepoint.chargepoint:844} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: e-Up (EV-Nr.2): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2023-07-07 14:20:51,341 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2023-07-07 14:20:51,362 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-07-07 14:20:51,364 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=17580.9900000003, daily_exported=0, power=2820.26, imported=4032041.99, exported=0))
2023-07-07 14:20:51,372 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[4.37, 4.06, 4.1], daily_imported=13140.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1743041.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=2820.26, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.78, 232.99, 232.65]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=9.39, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1729674.93, imported_at_plugtime=1729674.93, imported_since_mode_switch=13359.01000000001, imported_since_plugged=13359.01000000001, range_charged=70.31057894736847, time_charged='1:32', timestamp_start_charging='07/07/2023, 12:48:51'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='07/07/2023, 12:47:00', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fdc92b0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-07-07 14:20:51,373 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0, 0, 0], daily_imported=4440.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2289000, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', voltages=[233.1, 232.9, 233.97]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=2289000, imported_at_plugtime=2284560.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=4440.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/07/2023, 11:05:01', required_power=0.0, rfid='093d0836', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707b3e68>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.67', 'timeout': 5}, ev=0, name='smartWB Carport', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-07-07 14:20:51,380 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-07-07 14:20:51,382 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Vorlage Garage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-07 14:20:51,383 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=2, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Vorlage Carport', rfid_enabling=True, valid_tags=['093d0836', 'ac36da17', 'e1c3501b'])
2023-07-07 14:20:51,385 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-3365.0, -3389.5, -3372.9], currents=[-14.86, -15.32, -15.18], voltages=[234.86, 233.83, 233.46], power_factors=[0.99, 0.97, 0.97], unbalanced_load=0, frequency=49.983, daily_exported=48224.3, daily_imported=2130.2, imported=10467793.0, exported=23248347.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10127.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=46947.66, raw_currents_left=[69.23, 69.38, 69.28], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-07 14:20:51,388 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=681.3400000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12381.909999999996, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-07 14:20:51,390 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-07 14:20:51,391 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage e-Up - PV Laden 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-07-07 14:20:51,393 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage eC4 - PV Laden 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-07-07 14:20:51,394 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage - allgemein PV Laden unlimited', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-07-07 14:20:51,396 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=['e1c3501b'], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-07-07 14:20:51,397 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage eC4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=48000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=2, ev_template=1, name='eC4', tag_id=['ac36da17'], get=Get(soc=71, soc_timestamp='07/07/2023, 14:17:12', force_soc_update=False, range=220, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-07 14:20:51,399 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage e-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=32000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=2, name='e-Up', tag_id=['093d0836'], get=Get(soc=80, soc_timestamp='07/07/2023, 13:57:32', force_soc_update=False, range=168.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-07 14:20:51,401 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-07 14:20:51,403 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-07-07 14:20:51,406 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-07-07 14:20:51,408 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-07-07 14:20:51,409 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=14000, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=120, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1200), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-07 14:20:51,409 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-07 14:20:51,410 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-07-07 14:20:51,411 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fdd5f40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-07-07 14:20:51,411 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=20400), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=76057, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=32126126, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13629))
2023-07-07 14:20:51,412 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=76057, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=32126126, power=-13629))
2023-07-07 14:20:51,412 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.110', 'current_commit': '2023-07-06 15:04:52 +0200 [fe46a4f7f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-06 15:04:52 +0200 [fe46a4f7f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.0', 'datastore_version': 16, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688732441, 'time': '14:20:41', 'grid': -10.144, 'house-power': 0.67, 'charging-all': 2.821, 'pv-all': 13.635, 'cp3-power': 2.821, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 80}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-07 14:20:51,413 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-07 14:20:51,413 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-07-07 14:20:51,414 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.102'}}
2023-07-07 14:20:51,414 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-07-07 14:20:51,414 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-07 14:20:51,415 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-07 14:20:51,415 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-07 14:20:51,416 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 10012.4W
2023-07-07 14:20:51,417 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 4.37A, Überschuss: 10012.4W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-07-07 14:20:51,418 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 10012.4W
2023-07-07 14:20:51,424 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-07 14:20:51,428 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-07 14:20:51,439 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [63.230000000000004, 63.379999999999995, 63.28]A verbleibende Ströme, 42807.66W verbleibende Leistung
2023-07-07 14:20:51,441 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-07-07 14:20:51,444 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-07 14:20:51,448 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8692.660000000003W
2023-07-07 14:20:51,450 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8692.660000000003W
2023-07-07 14:20:51,451 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-07 14:20:51,455 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-07-07 14:20:51,457 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-07 14:20:51,458 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2023-07-07 14:20:51,459 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [59.86, 60.00999999999999, 59.91]A verbleibende Ströme, 6367.360000000002W verbleibender Überschuss
2023-07-07 14:20:51,460 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 9.370000000000001A
2023-07-07 14:20:51,462 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-07 14:20:51,464 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 13367.060000000056 counter 1743041.99
2023-07-07 14:20:51,471 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 9.37 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-07 14:20:51,479 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-07 14:20:51,495 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-07 14:20:51,508 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2023-07-07 14:20:51,544 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2023-07-07 14:20:51,547 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp4} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-07-07 14:20:51,550 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-07 14:20:51,818 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-07 14:20:51,934 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-07 14:20:55,946 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-07 14:21:00,960 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-07 14:21:00,961 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
mrinas
Lt. Log wird der eC4 geladen, ist der schon fast voll?
Die openWB gibt 9A Ladestrom bei dreiphasiger Ladung vor, davon nimmt sich das Auto aber nur 2,82kW bzw. 4,37A.
