Seite 7 von 8
Re: Hausverbrauch geht beim Laden auf Null
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 5:11 pm
von suggarman
Ich würde sagen, Unformer auf L2 falsch herum, falscher Typ, defekt oder Kabel lose.
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 5:32 pm
von Jarry
suggarman hat geschrieben: Mo Okt 16, 2023 5:11 pm
Japp, eins davon wird es wohl sein.
Oder der Zähler hat einen weg… das wäre auch noch eine Option. Aber alles nur vor Ort überprüfbar
Verfasst: Mo Okt 16, 2023 5:34 pm
von Homerunner
Der Elektriker kommt wahrscheinlich morgen.
Ich hatte heute mal die linke Seite vom Zählerkasten geöffnet, konnte aber nicht diese Messumformer entdecken.
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 4:40 pm
von Homerunner
Zwischenstand: Der Elektriker war heute da und konnte im Zählerkasten keinen Fehler finden. Die Messumformer sind korrekt angeschlossen.
Er vermutet evtl. einen Fehler beim Wallboxanschluss. Er kommt noch mal am Wochenende, um sich anzusehen, was mit den 3 Phasen beim Laden passiert. Die Wallbox wurde mal von 1 phasig auf 3 phasig geändert, vielleicht ist dabei ein Fehler unterlaufen.
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 5:04 pm
von suggarman
Wenn der Pfeil auf einem Umformer falsch herum ist, kann man das nicht sehen.
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 5:35 pm
von Homerunner
Es sind alle Drei baugleich und identisch angeschlossen. Der Aufbau wird doch wohl immer identisch sein oder?
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 5:38 pm
von suggarman
Es gibt welche mit Produktionsfehler, bei denen der Einbaupfeil falsch herum ist.
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 5:43 pm
von Homerunner
Ja, ich weiß. Aber das ändert doch nicht an der Bauform und den Anschlüssen der schwarz/ weißen Kabel. das passt alles.
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 6:05 pm
von suggarman
Aber er zählt dann mit falschem Vorzeichen.
Verfasst: Mi Okt 18, 2023 6:12 pm
von Homerunner
Mal den Pfeil außer acht gelassen. Wenn alle drei identisch verbaut sind, muss es doch passen oder nicht?
Warum zählt er mit falschen Vorzeichen?
