Seite 7 von 32
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Verfasst: So Apr 28, 2024 7:18 pm
von ChristophR
Bzgl. Mindest-SoC:
Falls es die GUI irgendwie noch hergibt, wäre es richtig toll, wenn man auf der Hauptseite (ggf. später auch dem Display) neben dem Modus noch den Mindest-SoC anpassen könnte.
Dort reicht bestimmt eine Regelung um 5% pro Klick auf +/-.
Ich passe den Wert nun hin und wieder an, wo der Modus genau das macht, was ich will.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 5:14 am
von mofler
Sorry - hab gesehen das gibt es schon einen Thread. Häng mich da mit rein.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 8:38 am
von LutzB
AnDaL hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 9:54 pm
Ich konnt's nicht lassen und war ungeduldig. Bin vom Release auf den aktuellen Beta zweig gewechselt und hab mein Auto angesteckt um zu sehen ob sich was mit dem SoC Auslesen getan hat.
In der Pro wird mir der SoC angezeigt aber nicht in der Standalone übernommen. Stattdessen nimmt er den Wert den ich letztens von Hand eingetragen hab (75%) und rechnet das drauf was er geladen hat. Das ist aber nicht von heute, sondern das vor 3 Tagen.
openWBPro
2024-04-19 23:37:51,869 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/soc, Payload 48 sollte ein String sein.
Der Fehler wurde in dem aktuellen Master behoben.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 8:42 am
von LutzB
Andi hat geschrieben: Sa Apr 20, 2024 6:39 pm
Bei mir geht keine nextcloud Datensicherung mehr. Ich habe jetzt einiges experimentiert (nur vordere URL Teil ohne /s/und token und mit Benutzername token + PW und auch nur mit URL mit /S/token + PW, aber es kommt immer dieselbe Fehlermeldung im main log und auch ein rotes Popup im GUI mit identischer Fehlermeldung:
Anscheinend hat sich das Zeitverhalten Deiner NextCloud Installation geändert. Wenn der Server nicht innerhalb von 5 Sekunden antwortet, läuft das Modul in einen Timeout und bricht ab. Wir werden bis zur nächsten Beta das Timeout auf 30 Sekunden erhöhen.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 8:45 am
von LutzB
dan11hh hat geschrieben: So Apr 21, 2024 9:20 am
Puhh ich bin kein Crack was MQTT angeht. Meine Einstellungen im MQTT Client im ioBroker sehen so aus. Muss ich da was ändern?
Bildschirmfoto 2024-04-21 um 11.18.50.pngBildschirmfoto 2024-04-21 um 11.19.02.pngBildschirmfoto 2024-04-21 um 11.19.14.png
EDIT: Zurück auf 2024-03-19 06:39:23 +0100 [4c209fd17] und alles läuft wieder.
Bitte keinen Benutzernamen oder Passwort verwenden.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 8:48 am
von LutzB
Gero hat geschrieben: So Apr 21, 2024 10:22 am
Könnte man das SoC-Limit bei PV-Laden im Ladeprofil beim Schieben nach links auf "Aus" stellen, so wie beim minimalen Dauerstrom darüber?
Bei dem Regler findest Du das "Aus" ganz rechts. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn, da es "unbegrenzt", also "mehr als 100%" bedeutet.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 8:49 am
von LutzB
Thomas aus W hat geschrieben: So Apr 21, 2024 11:37 am
Wird es such ein Image zu dieser Beta geben?
bye
TW
Nein, Images gibt es nur für Releases.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 9:03 am
von LutzB
tcat hat geschrieben: Di Apr 23, 2024 3:12 pm
Hallo. Bei mir wurde bei Solax der Port 502 nicht automatisch übernommen. Die Daten werden jedoch trotzdem ausgelesen.
Ich ändere das Eingabefeld so ab, dass es optional ist. In einem Hilfetext wird dann beschrieben, dass als Standard "502" verwendet wird und eine Änderung normal nicht notwendig ist.
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 9:56 am
von Ilchi
Ich habe zwei Ladepunkte (OpenWB und OpenWB Pro). Bei mir wird im PV-Modus selbst dann noch Leistung vorgehalten, wenn ein Auto voll ist. Insbesondere die Pro blockt auf 3 Phasen 20 A und gibt diese - selbst wenn sie nicht genutzt werden - nicht der anderen Wallbox, sondern es wird genau diese Leistung eingespeist. Die 20 A scheinen vom Maximalstrom des Ladepunktes zu kommen. Wie kann ich aber diese Blockade abstellen, gibt es hierzu eine Option, die ich übersehen habe?
Verfasst: Mo Apr 29, 2024 9:59 am
von LutzB
Ilchi hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 9:56 am
Ja, im Lastmanagement ganz oben.
