openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?p=107680#p107680
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
fawick
Been thanked: 3 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Beitrag von fawick »
Das AlphaESS-Modul ist nach PR#1573 kaputt. Ist auch mit PR#1575 nicht behoben, es hat sich nur die Fehlermeldung geandert.
  Modulmeldung:
<class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',)
Log:
2024-04-19 15:21:00,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - Alpha ESS Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/alpha_ess/device.py", line 46, in update_components
    component.update(c)
TypeError: update() takes 1 positional argument but 2 were given
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Smarthome: "In Hausverbrauch einrechnen" funktioniert nun
Leider fürht das dazu, dass im Standardtheme die Verbräuche nicht mehr stimmen, weil die Shmarthome-Leistung im Graphen nicht angezeigt wird.
bye
TW
fawick
fawick hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 1:55 pm Das AlphaESS-Modul ist nach PR#1573 kaputt. Ist auch mit PR#1575 nicht behoben, es hat sich nur die Fehlermeldung geandert.
  Modulmeldung:
Log:
    component.update(c)
Mit dem ganz frischen PR#1577 geht AlphaESS wieder. Vielen Dank fuer die schnelle Korrektur!
SP68
Beitrag von SP68 »
ich bekomme eine Fehlermeldung wegen unplausiblem (negativem) Hausverbrauch.
Fehermeldung negativer Hausverbrauch.png (19.97 KiB) 10394 mal betrachtet
Konstellation: Hausverbrauch ca. 400 W, Verbrauch Wärmepumpe ca. 1800 W (SDM72, Smarthome nicht im Hausverbrauch), PV-Einspeisung 600W über Shelly-Wechselrichter. E3DC-EVU-Zähler zeigt einen Hausverbrauch von 1600 W (2200 W abzgl. 600W).
Rechnerisch ist der Hausverbrauch natürlich jetzt negativ: 1600W Verbrauch vom E3DC abzgl. 1800 W Wärmepumpe - welche nicht als Hausverbrauch gezeigt werden soll - führt zu negativem (-200 W) Hausverbrauch. Prüfung sollte aber gegen den Gesamtverbrauch erfolgen.
WB: 1 x openWB custom V 1.9.304, 1 x openWB custom V 2.1.7 Beta 2
LPs:1 x smartWB, 2x OpenWB custom
PV: E3DC S10 E8 (8,19 kWp),Ecoflow DeltaPro / Powerstream an ShellyWR (0,8 kWp)
EV: Hyundai Ioniq 5 P45
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Ich konnt's nicht lassen und war ungeduldig. Bin vom Release auf den aktuellen Beta zweig gewechselt und hab mein Auto angesteckt um zu sehen ob sich was mit dem SoC Auslesen getan hat.
In der Pro wird mir der SoC angezeigt aber nicht in der Standalone übernommen. Stattdessen nimmt er den Wert den ich letztens von Hand eingetragen hab (75%) und rechnet das drauf was er geladen hat. Das ist aber nicht von heute, sondern das vor 3 Tagen.
openWBPro
{"date":"2024:04:19-23:38:15","timestamp":1713562695,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[228.11,228.97,228.99],"frequency":49.97,"imported":3856393,"exported":3193,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":48,"soc_timestamp":1713555465,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
SoC-Log
2024-04-19 23:37:41,466 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-19 23:37:41,466 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3853305, manual_soc=None, soc_start=75)
2024-04-19 23:37:41,470 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-04-19 23:37:41,471 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-19 23:37:41,475 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-19 23:37:41,475 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - No soc update necessary.
2024-04-19 23:37:41,680 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-04-19 23:37:41,682 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=3853305, manual_soc=None, soc_start=75)
2024-04-19 23:37:41,684 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=False, imported=3856393, battery_capacity=39000, efficiency=93, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-04-19 23:37:41,685 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-04-19 23:37:41,687 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-04-19 23:37:41,688 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((3.088kWh charged * 93% efficiency) / 39.0kWh battery-size) * 100 = 7.363692307692308%
2024-04-19 23:37:41,690 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 75% + 2.87184kWh = 82.3636923076923%
2024-04-19 23:37:41,691 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 82.3636923076923%
2024-04-19 23:37:41,693 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=82.3636923076923, range=None, soc_timestamp=0)
2024-04-19 23:37:41,726 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=82.3636923076923, range=None, soc_timestamp=0)
Main-Log
23:37:40,419 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-19 23:37:40,512 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-19 23:37:40,514 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a8a340>}
2024-04-19 23:37:40,517 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-19 23:37:40,525 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-19 23:37:40,529 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-19 23:37:40,547 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 454
2024-04-19 23:37:40,549 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:19-23:37:40","timestamp":1713562660,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[228.21,229,229.1],"frequency":49.97,"imported":3856393,"exported":3193,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-19 23:37:40,550 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228.21, 229, 229.1], frequency=49.97, imported=3856393, exported=3193, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-19 23:37:40,789 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-19 23:37:40,790 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[7.793, 1.239, 0.402], powers=[1646.0, 206.4, 40.6], voltages=[228.575, 228.465, 228.052], power_factors=[0.942, 0.801, 0.539], imported=61200439.9, exported=30843603.7, power=1893.0, frequency=50)
2024-04-19 23:37:40,793 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-19 23:37:41,099 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=4294967296)
2024-04-19 23:37:41,100 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=4294967296)
2024-04-19 23:37:41,114 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-19 23:37:41,115 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=None)
2024-04-19 23:37:41,116 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-19 23:37:41,116 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=None)
2024-04-19 23:37:41,117 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228.21, 229, 229.1], frequency=49.97, imported=3856393, exported=3193, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-19 23:37:41,229 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-19 23:37:41,232 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[7.793, 1.239, 0.402], powers=[1646.0, 206.4, 40.6], voltages=[228.575, 228.465, 228.052], power_factors=[0.942, 0.801, 0.539], imported=61200439.9, exported=30843603.7, power=1893.0, frequency=50)
2024-04-19 23:37:41,295 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-19 23:37:41,297 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-19 23:37:41,298 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x71312f40>
2024-04-19 23:37:41,305 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-19 23:37:41,306 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x71312f40>
2024-04-19 23:37:41,430 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [27.21, 33.76, 34.6]A
2024-04-19 23:37:41,432 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22107.0W
2024-04-19 23:37:41,436 - {control.chargepoint.chargepoint:716} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach EV-Wechsel
2024-04-19 23:37:41,442 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-19 23:37:41,446 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-19 23:37:41,453 - {control.ev:341} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-04-19 23:37:41,455 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-19 23:37:41,467 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-04-19 23:37:41,472 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713562652.0840828, power=478.0, imported=6291782.879408666, exported=0)
2024-04-19 23:37:41,477 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0026079, power1: 478, power2: 464
2024-04-19 23:37:41,486 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.22832
2024-04-19 23:37:41,492 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.22832 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713562661.4725304, power=464.0, imported=6291784.10773055, exported=0)
2024-04-19 23:37:41,495 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-04-19 23:37:41,499 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3856393, exported=3193))
2024-04-19 23:37:41,500 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3193, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3856393, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='386723', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[228.21, 229, 229.1]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=1713562661.420143, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a95ce8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-19 23:37:41,504 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-19 23:37:41,506 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro', rfid_enabling=True, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2024-04-19 23:37:41,507 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1646.0, 206.4, 40.6], currents=[7.79, 1.24, 0.4], voltages=[228.57, 228.47, 228.05], power_factors=[0.94, 0.8, 0.54], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=6021.0, daily_imported=20162.0, imported=61200439.9, exported=30843603.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1893.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22107.0, raw_currents_left=[27.21, 33.76, 34.6], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-19 23:37:41,508 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=464.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=1429, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=28187.0, imported_home_consumption=6291784.10773055, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-19 23:37:41,508 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-19 23:37:41,509 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Vorklimatisierung Mo-Di 6:45-7:15', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=55))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=15, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='Zielladen morgens 6:30', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=35), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=8000, soc=60))))
2024-04-19 23:37:41,510 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-19 23:37:41,511 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=1713561094.873291, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-19 23:37:41,512 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-19 23:37:41,513 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=13800, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, efficiency=93, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-19 23:37:41,514 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=100, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1350), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70aecd30>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-19 23:37:41,516 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-19 23:37:41,517 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-19 23:37:41,519 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1713560400': 6.315e-05, '1713564000': 6.024e-05, '1713567600': 5.7969999999999996e-05, '1713571200': 5.733e-05, '1713574800': 5.775e-05, '1713578400': 6.104e-05, '1713582000': 6.282999999999999e-05, '1713585600': 6.392e-05, '1713589200': 6.798000000000001e-05, '1713592800': 6.504e-05, '1713596400': 5.99e-05, '1713600000': 5.005e-05, '1713603600': 3.843e-05, '1713607200': 2.897e-05, '1713610800': 1.233e-05, '1713614400': 1.055e-05, '1713618000': 1.833e-05, '1713621600': 3.7409999999999996e-05, '1713625200': 6.282999999999999e-05, '1713628800': 7.890000000000001e-05, '1713632400': 8.961e-05, '1713636000': 9.704e-05, '1713639600': 9.031000000000001e-05, '1713643200': 8.607e-05})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70a8f700>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-19 23:37:41,521 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14591.0, monthly_exported=443512, yearly_exported=1526170, exported=57659103, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-04-19 23:37:41,523 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14591.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=443512, yearly_exported=1526170, exported=57659103, power=0))
2024-04-19 23:37:41,524 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Beta.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713562652, 'time': '23:37:32', 'grid': 1.907, 'house-power': 0.478, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': None}, 'debug_level': 10, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-19 23:37:41,525 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70aec0e8>}
2024-04-19 23:37:41,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-19 23:37:41,527 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-04-19 23:37:41,529 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x70a56880>}
2024-04-19 23:37:41,531 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-04-19 23:37:41,533 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-19 23:37:41,534 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70aec160>}
2024-04-19 23:37:41,535 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}
2024-04-19 23:37:41,537 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}}
2024-04-19 23:37:41,538 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a56790>}
2024-04-19 23:37:41,538 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-19 23:37:41,539 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-19 23:37:41,539 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-19 23:37:41,539 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-19 23:37:41,540 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-19 23:37:41,543 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-19 23:37:41,544 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-19 23:37:41,547 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-19 23:37:41,549 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2008.0W
2024-04-19 23:37:41,551 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2008.0W
2024-04-19 23:37:41,553 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-19 23:37:41,554 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-19 23:37:41,555 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-19 23:37:41,560 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 3856393, 'imported_at_plugtime': 3856393, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-19 23:37:41,565 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-19 23:37:41,569 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-19 23:37:41,577 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-19 23:37:41,601 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-19 23:37:41,608 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-19 23:37:41,612 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-19 23:37:41,818 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-19 23:37:41,820 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-04-19 23:37:41,835 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-04-19 23:37:41,849 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-19 23:37:45,865 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-19 23:37:45,867 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-19 23:37:50,881 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-19 23:37:50,884 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-19 23:37:50,886 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-19 23:37:50,960 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-19 23:37:50,974 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70a8a340>}
2024-04-19 23:37:50,979 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-19 23:37:50,987 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-19 23:37:50,990 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-19 23:37:51,008 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 471
2024-04-19 23:37:51,011 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:19-23:37:51","timestamp":1713562671,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[228,228.74,228.77],"frequency":50,"imported":3856393,"exported":3193,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear\n","v2g_ready":0,"soc_value":48,"soc_timestamp":1713555465,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
2024-04-19 23:37:51,013 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228, 228.74, 228.77], frequency=50, imported=3856393, exported=3193, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=48, soc_timestamp=1713555465, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-19 23:37:51,600 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=4294967296)
2024-04-19 23:37:51,600 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=4294967296)
2024-04-19 23:37:51,789 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-19 23:37:51,790 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[7.818, 1.212, 0.403], powers=[1650.4, 201.2, 40.6], voltages=[228.555, 228.472, 227.97], power_factors=[0.942, 0.797, 0.542], imported=61200445.699999996, exported=30843603.7, power=1892.2, frequency=50)
2024-04-19 23:37:51,791 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-04-19 23:37:51,794 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-19 23:37:51,795 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=None)
2024-04-19 23:37:51,796 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-19 23:37:51,796 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=57659103, dc_power=None)
2024-04-19 23:37:51,797 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp2} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[228, 228.74, 228.77], frequency=50, imported=3856393, exported=3193, power=0, serial_number=386723, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=48, soc_timestamp=1713555465, evse_current=0, vehicle_id=E0:0E:E1:02:56:45)
2024-04-19 23:37:51,869 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/2/get/soc, Payload 48 sollte ein String sein.
2024-04-19 23:37:51,926 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-19 23:37:51,927 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[7.818, 1.212, 0.403], powers=[1650.4, 201.2, 40.6], voltages=[228.555, 228.472, 227.97], power_factors=[0.942, 0.797, 0.542], imported=61200445.699999996, exported=30843603.7, power=1892.2, frequency=50)
2024-04-19 23:37:51,986 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-19 23:37:51,987 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-19 23:37:51,988 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x700d8748>
2024-04-19 23:37:51,996 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-19 23:37:51,998 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x700d8748>
2024-04-19 23:37:52,010 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-19 23:37:52,012 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-04-19 23:37:52,013 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-04-19 23:37:52,015 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-04-19 23:37:52,124 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [27.18, 33.79, 34.6]A
2024-04-19 23:37:52,124 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22107.8W
2024-04-19 23:37:52,126 - {control.ev:872} - {DEBUG:MainThread} - MAC E0:0E:E1:02:56:45 wird EV 1 zugeordnet.
2024-04-19 23:37:52,128 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-19 23:37:52,129 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-19 23:37:52,134 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-19 23:37:52,141 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713562661.4725304, power=464.0, imported=6291784.10773055, exported=0)
2024-04-19 23:37:52,143 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00296352, power1: 464, power2: 464.2
2024-04-19 23:37:52,145 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.37537
2024-04-19 23:37:52,146 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.37537 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713562672.1412153, power=464.20000000000005, imported=6291785.483101852, exported=0)
2024-04-19 23:37:52,150 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-04-19 23:37:52,152 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-04-19 23:37:52,154 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=None), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=3193, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3856393, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='386723', soc=None, soc_timestamp=1713555465, state_str=None, vehicle_id='E0:0E:E1:02:56:45', voltages=[228, 228.74, 228.77]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=3856393, imported_at_plugtime=3856393, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1713562661.420143, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70a44190>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2024-04-19 23:37:52,155 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-19 23:37:52,157 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2024-04-19 23:37:52,161 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1650.4, 201.2, 40.6], currents=[7.82, 1.21, 0.4], voltages=[228.56, 228.47, 227.97], power_factors=[0.94, 0.8, 0.54], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=6021.0, daily_imported=20162.0, imported=61200445.699999996, exported=30843603.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1892.2), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22107.8, raw_currents_left=[27.18, 33.79, 34.6], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-19 23:37:52,163 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=464.20000000000005, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=1428, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=28187.0, imported_home_consumption=6291785.483101852, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-19 23:37:52,163 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-04-19 23:37:52,165 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-04-19 23:37:52,166 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-04-19 23:37:52,168 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=82.36, soc_timestamp=1713562661.667027, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-19 23:37:52,169 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-04-19 23:37:52,170 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-04-19 23:37:52,172 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=0, bat_power_reserve_active=False, control_range=[0, 230], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=100, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1350), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.000305, pv=0.000125), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70a58bf8>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-19 23:37:52,173 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-19 23:37:52,174 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-19 23:37:52,176 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1713560400': 6.315e-05, '1713564000': 6.024e-05, '1713567600': 5.7969999999999996e-05, '1713571200': 5.733e-05, '1713574800': 5.775e-05, '1713578400': 6.104e-05, '1713582000': 6.282999999999999e-05, '1713585600': 6.392e-05, '1713589200': 6.798000000000001e-05, '1713592800': 6.504e-05, '1713596400': 5.99e-05, '1713600000': 5.005e-05, '1713603600': 3.843e-05, '1713607200': 2.897e-05, '1713610800': 1.233e-05, '1713614400': 1.055e-05, '1713618000': 1.833e-05, '1713621600': 3.7409999999999996e-05, '1713625200': 6.282999999999999e-05, '1713628800': 7.890000000000001e-05, '1713632400': 8.961e-05, '1713636000': 9.704e-05, '1713639600': 9.031000000000001e-05, '1713643200': 8.607e-05})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70aac370>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-19 23:37:52,178 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
2024-04-19 23:37:52,179 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-04-19 23:37:52,181 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Beta.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713562661, 'time': '23:37:41', 'grid': 1.893, 'house-power': 0.464, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp2-power': 0.0, 'ev1-soc': None}, 'debug_level': 10, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-19 23:37:52,182 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70aec0e8>}
2024-04-19 23:37:52,184 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-19 23:37:52,185 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-04-19 23:37:52,186 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x70a56880>}
2024-04-19 23:37:52,187 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-04-19 23:37:52,187 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-04-19 23:37:52,188 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70aec160>}
2024-04-19 23:37:52,188 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.5.130', 'port': 502}
2024-04-19 23:37:52,188 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-04-19 23:37:52,189 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70a56790>}
2024-04-19 23:37:52,189 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-19 23:37:52,190 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-04-19 23:37:52,191 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-19 23:37:52,192 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-19 23:37:52,193 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-19 23:37:52,196 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-19 23:37:52,198 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-19 23:37:52,200 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-19 23:37:52,201 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2007.2000000000007W
2024-04-19 23:37:52,202 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2007.2000000000007W
2024-04-19 23:37:52,203 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-19 23:37:52,205 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-19 23:37:52,207 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-19 23:37:52,208 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 3856393, 'imported_at_plugtime': 3856393, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-19 23:37:52,212 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-19 23:37:52,217 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-19 23:37:52,224 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2024-04-19 23:37:52,241 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-19 23:37:52,244 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp2} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-19 23:37:52,247 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-19 23:37:55,439 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-19 23:37:55,440 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-19 23:38:00,453 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-19 23:38:00,457 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-19 23:38:00,459 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
SP68 hat geschrieben: Fr Apr 19, 2024 8:07 pm Hallo,
Moment hab ich das richtig verstanden:
Tatsächlicher Verbrauch
Wp 1800 Watt, sonstiger Hausverbrauch 400 Watt = 2200 Watt Gesamterverbrauch minus Pv Produktion 600 Watt. Als resultat dann 1600 Watt bezug aus e3dc.
Wp soll nicht als Hausverbrauch gezeigt werden, deshalb (minus 1800 Watt). Resultat dann Meldung Hausverbrauch negativ.
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Leider gibt es auch in der aktuellen Beta wieder Peaks sowohl in der Darstellung als auch den Summen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
SP68
Beitrag von SP68 »
okaegi hat geschrieben: Sa Apr 20, 2024 5:28 am
Hallo Oliver,
korrekt, tatsächlicher Gesamtverbrauch ist 2200W, PV aus Steckersolar 600W, Verbrauch und ext. Bezug im E3DC 1600W (E3DC kennt die 600W aus Steckersolar ja nicht als PV Erzeugung sondern hat lediglich einen verringerten Verbrauchswert, das dürfte aber nicht E3DC-spezifisch sein sondern für alle EVU-Zähler gelten). Wenn jetzt in OpenWB der Hausverbrauch rechnerisch reduziert wird indem Smarthome-Verbraucher wie z.B. eine WP rausgenommen werden, wird der Hausverbrauch in OpenWB rechnerisch negativ auch wenn der tatsächlicher Gesamtverbrauch natürlich nicht negativ ist; d.h. Prüfung müsste gegen den Gesamtverbrauch anstatt gegen den Hausverbrauch gemacht werden.
Gruß,
Stefan
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Ich habe heute festgestellt, dass der Fahrzeug-SoC-Limit im PV-Laden auch bei prio EV greift. Soll das so oder habe ich da einen Bug gefunden?
Für mich praktischer wäre es, wenn das SoC-Limit nur bei Speicher oder Mindest-SoC beachtet würde. Denn wenn ich die Prio auf EV stelle, will ich ja das Auto laden und eben nicht den Speicher.
Edit: die aktuelle Implementierung von PV finde ich absolut super. Wenn ich mit 5% nach hause komme, wird auf 20% aus Speicher oder Netz aufgeladen. Wenn dann die Sonne kommt, geht‘s hoch auf 60%, das mehr als genug für alle ungeplanten Fahrten. Der Tesla steht auf akkuschonenden 80%. Und das geht alles ohne dass ich irgendwas umstellen müsste. Heute nachmittag wollte ich noch mal los, und wegen des Wetters war noch nocht so richtig viel im Auto. Also habe ich auf Prio-EV gestellt, um jetzt wo das Auto noch da ist geladen werden kann. Den Hausspeicher wird dann heute nachmittag voll.
