SOC: VWID
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Re: SOC: VWID OT: ModBus-Fehler
Beitrag von Thomas aus W »
Marcus_74 hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 10:03 pm macht's Sinn sich mit der Master an den Support zu wenden,
Bei mir tritt das Problem gelegentlich auch auch, da konnte der Support nicht helfen.
Bei mir lässt sich das Problem durch Wechsel des dem Ladepunkt zugeordneten Fahrzeugs beheben, wird aber gelegentlich auch genau provoziert...
Das Speichern auf der Fahrzeugkonfigurationsseite ohne jede Änderung hilft bei mir auch.
bye
TW
fa573r
Re: SOC: VWID
Beitrag von fa573r »
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 3:09 pm
rleidner hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 1:42 pm PR: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Wenn es als Update verfügbar ist gebe ich hier Bescheid.
Der PR ist jetzt im master-Zweig (2.1.9/Alpha).
Vielen Dank, jetzt funktioniert mit dem ID.7 wieder alles. Frau glücklich, ich beruhigt :D
Franknav
Re: SOC: VWID
Beitrag von Franknav »
Guten Morgen Zusammen,
ich habe heute Morgen das Update auf "2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]" gemacht und VWid Abruf funktioniert wieder.
Vielen Dank
Gruß Frank
VWid wieder OK 2025-11-29.png (16.87 KiB) 993 mal betrachtet
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_202_024)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.1-rc.1
2026-05-27 10:35:35 +0200 [ac4b938b5]
hauskrafti
Been thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Re: SOC: VWID
Beitrag von hauskrafti »
Aber nicht im Release-Branch, richtig?
Wie lange wird es wohl dauern, bis der Fix im Release ankommt (momentan hab ich da heute auf 2.1.8-Patch.4 2025-11-17 10:18:20 +0100 aktualisiert)?
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
rleidner
Has thanked: 109 times
Been thanked: 236 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
hauskrafti hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 6:42 pm Aber nicht im Release-Branch, richtig?
Richtig, bisher ist das im 2.1.9 master/Alpha Branch; dort ist auch der PR zur Unterstützung mehrerer VW-Accounts noch offen.
Wann das und wie das im Release-Branch kommt wird vom openWB-Team entschieden.
Falls es für 2.1.8 noch einen weiteren Patch geben sollte würde es vermutlich enthalten sein, ansonsten in Release 2.1.9.
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 4:40 pm
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 4:13 pm Ich werde die Unterstützung für mehrere Accounts in die nächste Version einbauen - sollte nicht allzu kompliziert sein.
PR: https://github.com/openWB/core/pull/2989
Der PR (Unterstützung für mehrere Accounts) ist jetzt im master.
cava
Re: SOC: VWID
Beitrag von cava »
Bei mir ging es in der Alpha eine paar Tage wieder, seit vorhin nicht mehr:
2025-12-01 13:29:52,412 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:823} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Login failed: Redirect error
2025-12-01 13:29:56,937 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1480} - {ERROR:fetch soc_ev1} - get_status failed, return soc 0, exception=local variable '_update_result' referenced before assignment
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1454, in get_status
    if _update_result:
UnboundLocalError: local variable '_update_result' referenced before assignment
rleidner
Re: SOC: VWID
cava hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 1:01 pm Bei mir ging es in der Alpha eine paar Tage wieder, seit vorhin nicht mehr:
    if _update_result:
Den Fehler "Redirect Error" bekomme ich momentan auch. Scheint am VW-Server zu liegen...
EDIT: ... und jetzt geht es bei mir wieder.
mcluckey
Re: SOC: VWID
Beitrag von mcluckey »
ich habe zwei eGolf unter dem selben VW Konto. Seit dem Update auf den 2.1.9-Alpha.3 kann ich zumindest für einen der beiden Autos wieder den SOC abfragen. Bei dem Anderen bleibt es bei 0%. Und das obwohl im SOC Log steht, dass er die Werte abgerufen hat (im Log auch mit den korrekten Werten des zweiten eGolf). In der Anzeige steht aber weiterhin 0%.
Den nachfolgenden Fehler habe ich noch im allgemeinen Log gefunden. Auch mehrfach, weis aber nicht ob der mit dem Problem im Zusammenhang steht:
2025-12-01 19:02:54,704 - {control.data:465} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev10
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 462, in __copy_ev_data
    self.ev_data[vehicle].ev_template = self.ev_template_data["et" + str(
KeyError: 'et1'
Hier noch die SOC Log Einträge (soc_ev1 wird im Frontend nicht korrekt angezeigt, soc_ev2 wird im Frontend korrekt angezeigt):
2025-12-01 19:02:21,428 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev1} - Result: soc=50, range=98.0@2025-11-30T18:06:08
2025-12-01 19:03:42,100 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=73.51025270270146, range=None, soc_timestamp=1764612222.043006)
PS: Etwas komisch finde ich im log, dass zum Problematischen Auto kein Eintrag mit "modules.common.store._api:31" kommt. Und beim funktionierenden hingegen kein Eintrag mit "modules.vehicles.vwid.soc:20"...
Grüße vom Bodensee
Manuel
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Till »
Guten Abend,
ich habe die Situation, dass mir der SoC nur angezeigt wird, wenn das Auto in Bewegung ist. Sobald es ca. 10 Minuten (ist das Abfrageintervall) steht springt der SoC wieder auf 0%.
Im Modul werden keine Fehler angezeigt...
Hier der SoC-Log: https://paste.openwb.de/PycQZJAakPj78Ry
edit: Der Zeitstempel des Moduls im Status ist in der Zukunft... System Zeit jetzt 19:25, Zeitstempel: 19:34...
Grüße
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
