Seite 8 von 47
Verfasst: Mo Nov 03, 2025 1:09 pm
von LenaK
Frank-H hat geschrieben: Do Okt 30, 2025 8:58 am
Nachtrag/Ergänzung s. unten
Master Alpha 3 vom 29.10.25, 15:24:
Nach Ladung heute nacht erfolgten keine Eintragungen im Ladelog, weder nach Ende der Ladung noch nach Wechsel des Lademodus noch nach Abstecken des Fahrzeugs. Auch in der herunterladbaren CSV-Datei ist kein Eintrag vorhanden. Im Fenster bleiben die Ladedetails erhalten und werden nicht zurückgesetzt.
Mainlog:
https://paste.openwb.de/k48eVOow8MRqHnN
Ist im Master behoben.
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 3
Verfasst: Mo Nov 03, 2025 1:21 pm
von JOGRA
LenaK hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 12:02 pm
JOGRA hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 7:58 am
Hinzu kommt, dass der eingestellte Mindest-SoC über Maximal-SoC liegen kann, siehe Abbildung:
Das kann ich nicht nachstellen, bei mir schiebt sich dann der Max-Regler mit, sobald der Min-Regler den gleichen Wert erreicht und dann noch weiter geschoben wird. Das gleiche funktioniert auch nach unten.
Ich wollte sagen ab 95% aufwärts kann Mindest-SoC über Maximal-SoC liegen, darunter funktioniert der Regler korrekt.
Aber das hat sich ja mit der Maßnahme "im Master behoben" erledigt - Danke!
Verfasst: Mo Nov 03, 2025 6:37 pm
von Till
Tritt heute Abend nicht mehr auf.
Danke!
Till hat geschrieben: Do Okt 30, 2025 5:27 pm
Guten Abend in die Runde,
mir ist erst mit einem der letzten Updates unter 2.1.9 aufgefallen, dass meine SMA-Anlage in der openWB die folgende Fehlermeldung provoziert: "Modulmeldung: <class 'ValueError'> ('Wechselrichter lieferte nicht plausiblen Leistungswert: -2147483648.',)".
Natürlich ist der Leistungswert völlig absurd - er müsste jetzt (18:25 Uhr) "0" sein. Evtl. kann man eine Berechung/Bedingung einfügen, dass bei negativen Werten einfach der Leistungswert auch 0 gesetzt wird.
Installiert ist die 2.1.9 alpha 3 [1bb53459f]
Beste Grüße,
Till
Verfasst: Di Nov 04, 2025 6:34 am
von LenaK
miradarya hat geschrieben: Sa Nov 01, 2025 9:34 am
miradarya hat geschrieben: Fr Okt 31, 2025 6:20 am
Für das neue Home Assistant SoC-Modul hätte ich noch einen Wunsch: Könnt ihr das noch so erweitern, dass man optional vor dem SoC-Abruf noch einen Service (per POST an /api/services/...) triggern kann? Darüber könnte man z.B. bei der Hyundai/Kia Integration die force_update Aktion ausführen, damit aktuelle Daten vom Auto angefordert werden. Ansonsten werden ggf. veraltete, gecachete Daten geliefert. Bei der Stellantis/PSA Integration ist es ähnlich, wahrscheinlich bei anderen Herstellern ebenfalls. Der Timeout für die Antwort des POST-Requests muss vermutlich ziemlich groß sein, da es z.B. bei Stellantis oft im Bereich einer halben Minute dauert, bis das Auto aufwacht (oder der Server reagiert). Ggf. könnte man das Timeout auch konfigurierbar machen?
Oh, und noch ein Wunsch: Wie beim JSON-Modul sollte es auch beim Home Assistant Modul die Option "SoC während der Ladung berechnen" geben für Hersteller, die während des Ladens den gemeldeten SoC-Wert nicht aktualisieren (z.B. Stellantis/PSA).
Ist umgesetzt.
Verfasst: Di Nov 04, 2025 9:32 am
von christoph.wegener
Wo wurde das genau umgesetzt? Ich hätte einen Schalter im HA-Modul erwartet, da taucht aber kein solcher auf.
LenaK hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 6:34 am
Ist umgesetzt.
Verfasst: Di Nov 04, 2025 10:18 am
von LenaK
christoph.wegener hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 9:32 am
Ist umgesetzt.
Ist korrigiert. Jetzt siehst Du auch den Schalter.
Verfasst: Di Nov 04, 2025 10:57 am
von RandyAndy
die Freischaltung (Schloss in Stellung Grün und korrekte Zuordnung Fahrzeug) der openwb-Wallbox mit meinem RFID-Chip hat in der Version 2.1.9 Alpha 2 - zu meinem erstaunen - erstmals wunderbar funktioniert!
In der aktuellen Version 2.1.9 Alpha 3 scheint es nicht mehr zu funktionieren. Ich muss dass "Schloss" manuell im Touchdisplay antippen so das der Ladevorgang starten kann. Die automatische Fahrzeugzuordnung über den RFID-Chip funktioniert ebenfalls nicht.
Hat jemand das gleiche Problem - oder liege ich mit meiner Feststellung falsch?
Gruß Andy
openWB series2 standard+ mit Touch Display und RFID
Verfasst: Di Nov 04, 2025 12:35 pm
von kai9555
Das man die Pläne für Zielladen und Zeitladen nun direkt im Koala Theme einstellen kann finde ich sehr schön.
Eine Verständnisfrage: Beim Zielladen kann die Option Preisbasiertes Laden im Zielladeplan angewählt werden. Wo stell ich denn dann die Preisschwelle ein oder ist openWB so schlau und sucht sich den besten Preis zum erreichen des Ziels heraus?
Verfasst: Di Nov 04, 2025 12:52 pm
von kai9555
Durch das Anpassen der 15min Tibber Aktualisierung (danke dafür - scheint ja aufwändig gewesen zu sein) ist nun im eco Lademodus im Koalatheme die Ablesbarkeit durch die feine Auflösung nicht mehr gegeben. Kurzfristig würde es sicher genügen die Linie viel dünner zu gestalten (analog zur Darstellung im Status). Langfristig würde es sicher Sinn ergeben wenn man in das Diagramm hineinzoomen könnte.
Nachtrag: Den Platz an einem Tablet oder PC könnte man auf jeden Fall auch noch optimaler nutzen (siehe Anhang).
VG Kai
Verfasst: Di Nov 04, 2025 3:44 pm
von LenaK
RandyAndy hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 10:57 am
Gruß Andy
Bitte wie im Anfangspost beschrieben ein Details-Log über den kompletten Zeitraum von Anstecken und RFID scannen posten.
