Seite 8 von 77
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 5:41 pm
von blue2111
klappt die Schnittstelle bei euch noch? Ich habe Sie wie auf der ersten Seite beschrieben eingerichtet aber leider bleibt es bei mir bei 0% stehen.
Aktualisieren in der App bringt leider nichts
Gibt es eine einfach Möglichkeit die Verbindung zu testen?
Verfasst: Fr Jan 08, 2021 5:23 pm
von mrinas
Bei Goingelectric hat sich jemand im Detail mit der aktuellen Implementation beschäftigt, um den aktuellen Ladestand vom Auto zu bekommen muss ein wakeup via MQTT gesendet werden. Zugangsdaten dafür leiten sich aus der PIN ab. Technisch wohl denkbar die gesamte Logik nachzubauen, aber alles nicht supported (da nicht dokumentiert), sobald PSA da etwas ändert ist man wieder 'raus. Ergo: Warten auf die richtige API. Aber dennoch super interessant zu lesen :)
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 2#p1477252
Verfasst: Sa Jan 09, 2021 10:20 pm
von mrinas
okaegi hat geschrieben: Fr Dez 04, 2020 6:20 am Hallo Seran,
Richtig, in dem Moment wo psa die Schnittstelle freigibt, sollte es laufen. Termin nennen die keinen. (Siehe "Info: Groupe PSA..").
Den returncode der Schnittstelle findest du auf der ramdisk unter
opelreply1-3lp1
Mir lässt das Thema keine Ruhe, ich habe jetzt mal folgendes Ausprobiert:
* openWB auf manuellen SoC konfiguriert, 45kWh Batteriekapazität, Ladeverlust 7%
* manuellen SoC auf 0% gestellt
* per SSH auf die openWB verbunden und manuell das Peugeot SoC Modul ausgeführt -> aktueller Ladestand vor Ladebeginn wird korrekt übernommen
Kann mir das sehr gut als funktionierenden Workaround vorstellen bis die API tatsächlich freigeschaltet wird - Initialer SoC wird automatisch ausgelesen, Steuerung erfolgt dann über das manuelle SoC Modul. Sollte hinreichend genau sein um eine 'ich will an Tagen X mit ~y% SoC in den Tag starten' nutzen zu können.
Oliver, bevor ich jetzt anfange da selber rumzuwurschteln, könntest Du helfen das zu implementieren? Z.b. ein Trigger um nach dem Anstecken den SoC einmalig über das Peugoet Modul auszulesen. Die Regelung erfolgt dann über manuell+Berechnung. Gibts ein Trigger oder brauchbaren Einstiegspunkt hierfür?
Ggf. eine Erweiterung des manuell+Berechnung SoC Moduls um dort den Provider für einen initialen SoC angeben zu können?
Oder das aktuelle PSA Modul anpassen so dass dort entschieden wird wie der SoC berechnet wird. Findet keine Ladung statt? Dann auslesen. Findet aktuell eine Ladung statt? Dann das manuelle SoC Modul aufrufen.
Alles nur laut gedacht, bin gerne offen für andere und bessere Ideen.
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 2:40 pm
von ds1707
Die Community von Openhab hat scheinbar ein binding.
VIelleicht kann man mit diesem sourcecode auch die Implementierung in die openwb schaffen?
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 2:43 pm
von mrinas
ds1707 hat geschrieben: Mi Jan 13, 2021 2:40 pm Die Community von Openhab hat scheinbar ein binding.
Wir kommen ja grundsätzlich an den SoC von Peugoet 'ran - der wird nur während des Ladens durch PSA nicht aktualisiert. Dieses Problem muss PSA lösen, da werden wir von außen nichts dran ändern können. :(
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 3:07 pm
von holgerwolf
Zumindest mit der Zwischenstation über tronity muss sich was getan haben. Hab den Wagen heute morgen angestöpselt und der SoC hat sich einige Male aktualisiert:
Hier die Einzeldaten:
62 true tronity.0 2021-01-13 14:54:39.559
58 true tronity.0 2021-01-13 14:53:39.360
58 true tronity.0 2021-01-13 13:24:16.824
55 true tronity.0 2021-01-13 13:23:16.580
55 true tronity.0 2021-01-13 12:48:08.686
49 true tronity.0 2021-01-13 12:47:08.514
49 true tronity.0 2021-01-13 11:21:48.371
45 true tronity.0 2021-01-13 11:20:48.264
45 true tronity.0 2021-01-13 09:52:31.320
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 3:20 pm
von mrinas
Nur um sicher zu gehen - Du hast den SoC nicht zwischenzeitlich auch mal über die App aktualisiert? Das würde ja dafür sorgen dass der SoC aktualisiert wird und auch für Tronity & co abrufbar..
Unser e2008 hat eben geladen, ich sehe in Tronity keinen Verlauf des SoC. Nur Anfang & Ende.
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 3:25 pm
von holgerwolf
Nein, App war aus (ggf passiv in Hintergrund).
Habs auch erst gesehen, als ich den Eintrag oben gesehen habe. Kannte es ja auch nicht anders.
Wenn die Sonne mitspielt werde ich es morgen weiter beobachten. Die Aktualisierungszeiten sind ja seltsam. Ob da was mit der Änderung des Ladestroms passiert?
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 3:27 pm
von mrinas
1p/3p Umschaltung? Das würde technisch ja einen kurzen Ladestopp bewirken.
Verfasst: Mi Jan 13, 2021 3:28 pm
von holgerwolf
Soviel Sonne habe ich nicht ;-)
Lademodus war min+PV.
