Support: Kia
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Momentan wüsste ich keine Möglichkeit, wie sich das umsetzen lässt.
Was aber prinzipiell helfen kann, ist die "Cache-Gültigkeit" auf 0 zu setzen und damit immer einen aktuellen Abruf vom Auto zu erzwingen, der in aller Regel korrekt ist (manchmal kommt 0% zurück, das wird aber abgefangen)
matzeeg3
Re: Support: Kia
Beitrag von matzeeg3 »
Gibt es eine Anleitung wie ich das Fahrzeug sauber anbinde?
Flocki
Re: Support: Kia
Wenn das Fahrzeug in der Bluelink/UVO-App richtig angezeigt wird, brauchst du nur dieselben Zugangsdaten im SoC-Modul hinterlegen (Einstellungen/Modulkonfiguration/Ladepunkte/SoC Modul -> Kia/Hyundai)
Flocki
Re: Support: Kia
Anscheinend hat sich im Hintergrund an den Hyundai-Servern etwas geändert, so dass neu erstellte Accounts zur Zeit auf Fehler laufen.
Flocki
Re: Support: Kia
Mit der aktuellen Nightly ist jetzt auch der Abruf von neu erstellten (ab ca. KW41/2021) Hyundai-Accounts wieder möglich.
Andreatze
Re: Support: Kia
Beitrag von Andreatze »
Hallo Flocki,
Zunächst vielen Dank für deine Arbeit!
Seit der 1.9.244 geht mein Kia Account allerdings nicht mehr. Im soc log steht immer “ Login failed“.
Hab gerade mit der 1.9.249 ,frisch auf einem USB Stick, probiert da ich auch noch Probleme mit der Cloud habe und hab auch hier meinen Kia Account frisch angelegt. Dasselbe Problem: Login failed“. Was wäre dein Lösungsansatz?
Besten Dank und Gruß
Andre
Flocki
Re: Support: Kia
bitte unter Einstellungen/System/Debugging den Debug-Modus auf 2 nehmen und dann mal das log hier posten oder mir per PN schicken. Dann kann ich sehen, an welcher Stelle es hakt.
Gruß,
Florian
ch.eick
Re: Support: Kia
Beitrag von ch.eick »
ich habe seit heute meinen e-Niro und bin mit openWB komplett neu hier.
Die UVO funktioniert und ich muss auch ab und zu einen Pin eingeben.
In der openWB 1.9.244 habe ich das Kia SOC Modul konfiguriert und dort die selbe Pin eingetragen. Leider klappt es bei mir auch nicht mit der Abfrage.
Ich weiß aber nicht wo ich das Log herbekomme.
Wo bekomme ich den Zugang für openWB her, um mir die Module anzuschauen, oder eventuell anzupassen?
Christian
EDIT:
2021-10-22 18:17:20: LP1: Retrying in 60 Seconds...
2021-10-22 18:17:20: LP1: Login failed
2021-10-22 18:17:20: LP1: Request failed, StatusCode: 400, Error: [4003] Invalid values
2021-10-22 18:17:19: LP1: Sending username/password
2021-10-22 18:17:19: LP1: Setting language
2021-10-22 18:17:19: LP1: Get cookies for login
2021-10-22 18:17:19: LP1: DeviceId = 318exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbd5a88b
2021-10-22 18:17:17: LP1: Requesting DeviceId
2021-10-22 18:17:17: LP1: Vehicle identified as Kia
2021-10-22 18:17:17: LP1: SoC download starting
2021-10-22 18:17:17: LP1: SoC download triggered externally
2021-10-22 18:17:17: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-10-22 18:17:17: LP1: -------------------------------
< snip >
2021-10-22 18:14:38: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-10-22 18:14:38: LP1: Nothing to do yet
2021-10-22 18:14:38: LP1: Next Update: 17.1 minutes
2021-10-22 18:14:38: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-10-22 18:14:38: LP1: -------------------------------
2021-10-22 18:14:27: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-10-22 18:14:27: LP1: Nothing to do yet
2021-10-22 18:14:27: LP1: Next Update: 17.3 minutes
2021-10-22 18:14:27: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-10-22 18:14:27: LP1: -------------------------------
< ab hier mit debug Level 2 >
2021-10-22 17:03:34: LP1: Login failed
2021-10-22 17:03:33: LP1: SoC download starting
2021-10-22 17:02:33: LP1: Login failed
2021-10-22 17:02:31: LP1: SoC download starting
2021-10-22 17:01:31: LP1: Login failed
2021-10-22 17:01:29: LP1: SoC download starting
2021-10-22 16:44:05: LP1: Initialisation failed
2021-10-22 16:44:05: LP1: SoC download starting
2021-10-22 16:43:05: LP1: Initialisation failed
2021-10-22 16:43:05: LP1: SoC download starting
Zuletzt geändert von ch.eick am Fr Okt 22, 2021 4:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
Flocki
Re: Support: Kia
die Log-Datei ist unter Status/EV SoC Log zu finden.
Gruß,
Florian
ch.eick
Re: Support: Kia
Flocki hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 3:09 pm die Log-Datei ist unter Status/EV SoC Log zu finden.
Danke Florian,
ich habe meine Logeinträge im vorherigen Post eingefügt.
