Support: Manuell + Berechnung
turbowheeler
- Has thanked: 1 time
Re: Support: Manuell + Berechnung
Der SoC und der Zählerstand (kwh) unter Status - Ladepunkt1 wird ebenfalls zurückgesetzt.
philipp123
Ok, dann ist das bei dir definitiv das Problem. Beim Modul deines Ladepunktes läuft da was schief, nicht beim manuellen SOC. Der Zählerstand darf nicht auf 0 zurückfallen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Lass es doch mal ohne SoC laden und stoppen und schau im Status nach dem Zählerstand...turbowheeler hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 1:38 pm Der SoC und der Zählerstand (kwh) unter Status - Ladepunkt1 wird ebenfalls zurückgesetzt.
philipp123
Wird nichts bringen. Das Modul schreibt nirgends den Zählerstand llkwh wenn ich mich richtig entsinne.HSC hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 2:28 pmLass es doch mal ohne SoC laden und stoppen und schau im Status nach dem Zählerstand...turbowheeler hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 1:38 pm Der SoC und der Zählerstand (kwh) unter Status - Ladepunkt1 wird ebenfalls zurückgesetzt.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich dachte eigentlich, dass auch in dem EVSE??- Modul der Zählerstand übertragen wird und in openWB dann die Differenzen daraus gebildet werden.
philipp123
So sollte es eigentlich funktionieren, ja. Aber scheinbar hängt hier was schief. Bei smartWB sollte der Support ja aber reagieren.HSC hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 2:45 pm Ich dachte eigentlich, dass auch in dem EVSE??- Modul der Zählerstand übertragen wird und in openWB dann die Differenzen daraus gebildet werden.
Es gab in den Modulen in den letzten Tagen Updates. Ich würde mal nochmal mit der Nightly testen und sonst auf den Support zugehen.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Wie komme ich an den SOC-Log? Ladelog -> Exportphilipp123 hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 10:17 am Ok, dann sollte es nicht an einer komischen Logik des Ladepunktes liegen.
Aber weiter kommen wir nur, wenn du sobald der Fehler das nächste mal auftrat das SOC-Log hier postest.
oder über Debug-Modus -> Mode 1 oder Mode 2 aktivieren?
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
philipp123
Status -> EV-SOC-Log
Wenn es in der Art aussieht braucht du am Debug-Level nichts zu ändern
2021-10-28 19:45:06: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: newSoc: 86 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentSocDiff: 12 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 3.92448 (84 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentMeterDiff: 4.672 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: manualMeter: 208.224 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentSoc: 86 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: manual SoC: 74 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentMeter: 212.896 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:06: Lp1: timer = 2 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-28 19:45:03: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-10-28 19:44:45: Lp1: --- Manual SoC end --
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
OK. Vielen Dank. Zur Zeit funzt es wieder....philipp123 hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 5:46 pm Status -> EV-SOC-Log
Wenn es in der Art aussieht braucht du am Debug-Level nichts zu ändernCode: Alles auswählen
2021-10-28 19:45:06: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: newSoc: 86 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentSocDiff: 12 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: 3.92448 (84 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentMeterDiff: 4.672 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: manualMeter: 208.224 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentSoc: 86 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: manual SoC: 74 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: currentMeter: 212.896 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:06: Lp1: timer = 2 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh 2021-10-28 19:45:03: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh 2021-10-28 19:44:45: Lp1: --- Manual SoC end --
