Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?
Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?
Jo, der SLS ist ein 35 A, NH00 davor 63 A.
Der Aussenverteiler bleibt für die Zukunft oder ist dort nochmal eine Änderung vorgesehen?
Diese Säule war ungeplant und ziemlich teuer. Die bleibt bis ich unter der Erde bin
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Na das ist doch bestens.
Mich wundert nur, dass der VNB den SLS und den Zähler dort so ohne Feuchtigkeitsschutz einbauen lassen hat.
Hast Du die Möglichkeit, die Zuleitung zum Garagen- UV nochmal zu tauschen. Die sieht mir etwas schwach aus. --> kein 6 mm2
Edit: wie sieht es im Keller unterhalb des Zählerplatzes aus? Ist dort ein Schienensystem drin?
Die Säule ist doch wasserdicht. Zumindest dachte ich das. Netzbetreiber hat es auf jeden Fall abgenommen
Die Leitung zur UV ist 6mm². Das steht zumindest auf der Rechnung
Unterhalb vom Zählerplatz habe ich noch nie offen gesehen. Müsste ich öffnen aber darf ich das?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Naja ist ja hinter dem Zähler und damit nicht mehr im Bereich des Ungezählten Stroms...warbird hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 5:14 pm Die Säule ist doch wasserdicht. Zumindest dachte ich das. Netzbetreiber hat es auf jeden Fall abgenommen
Unterhalb vom Zählerplatz habe ich noch nie offen gesehen. Müsste ich öffnen aber darf ich das?![]()
Aber uffpasse, Strom macht klein, hässlich und schwarz....
Ja, aber vorsichtig öffnen.warbird hat geschrieben: Mi Jan 12, 2022 5:14 pm Die Säule ist doch wasserdicht. Zumindest dachte ich das. Netzbetreiber hat es auf jeden Fall abgenommen
Wie gefragt, es könnte ein offenes Kupferschienensystem hinter der unteren Abdeckung sein.
Die Säule mag ja "wasserdicht" von oben sein, wirklich wasserdicht ist sie nicht. Es ist ja ein Eingrabverteiler, in dem wie bei jedem Aussenverteiler Kondenswasser entsteht. Aber egale...
Ich mache das morgen mal vorsichtig auf. Heute hatten die Kinder Vorrang nach Feierabend
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Die Abdeckung habe ich noch nicht geöffnet. Zur Mittagszeit werde ich dazu Zeit haben.
Aber noch eine prinzipielle Frage.
Hutschienen nachzurüsten wird nicht ganz günstig werden. Das alles "nur" damit ich ein zusätzliches Element mit 4 Plätzen in den Kasten bekomme.
Nur mal laut gedacht:
Ich habe hier noch eine kleine UV mit 12 Plätzen liegen.
Wenn ich die direkt neben den Zählerschrank aufhänge, muss die Zuleitung auch von einem LS im Zählerschrank gesichert werden.
Dann kommt in die UV der FI/LS für den Goe und noch ein LS für den Rest der Strecke in die Garage.
Das müsste doch auch funktionieren oder?
Denn wenn ich mich entscheide, ein Verteilerfeld nachzurüsten, wird das wahrscheinlich ein Rattenschwanz. So wie ich das sehe, aber ich warte noch auf Antwort von Hager, könnte ich nur den kompletten Inhalt des Zählerschrankes austauschen und nicht "einfach" drei Hutschienen hinzufügen.
Somit müsste alles raus, neu rein und wieder komplett verkabelt werden. Da wird ein ELektriker wahrscheinlich ein paar Stunden mit beschäftigt sein.
Die UV aufzuhängen und ein Kabel rein, zwei raus plus entsprechende Absicherungen hört sich nach der einfacheren Varianten an. UV ist vorhanden und Platz wäre genug da.
Zu Ende gedacht
Zu Ende gedacht
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Schau erstmal unter die untere Abdeckung.
Mach ich.
Noch eine Sache aus Neugierde. Diese Neozed Sicherungen sind ja gar nicht teuer. Man braucht einen Block und schraubt die Schmelzsicherungen rein. Welchen Vorteil haben die gegenüber einem LS? Oder nutzt man beide zusammen? Dann wäre mir nicht klar warum...
ich nehme auch gerne einen Link der mir das alles erklärt, hier muss keiner einen Roman für mich schreiben
Langsam denke ich, der Beruf des Elektrikers würde mir auch Spaß machen...
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
