Seite 8 von 36
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 7:21 am
von Taliman
Wie gesagt waren in der 239 die Einstellungen der Module anders. Aber mit diesen Einstellungen läuft es in der 250 nicht... Da sind nun andere Einstellungen aktiv.
Ich musste allerdings noch eine Einstellung im EVU-Modul ändern (PRIMO-Kompatibilitätsmodus), damit der Hausverbrauch korrekt angezeigt wird.
Hier die aktuellen Einstellungen:
Hier die beiden Ergebnisse der Aufrufe in obiger Reihenfolge:
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 105,
"E_Day" : 0,
"E_Total" : 40806600,
"E_Year" : 7034449.5,
"P" : 0
"Site" : {
"E_Day" : 0,
"Meter_Location" : "load",
"Mode" : "vague-meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : 564.26330749098361,
"P_Load" : -564.26330749098361,
"P_PV" : null,
"rel_Autonomy" : 0,
"rel_SelfConsumption" : null
"Version" : "12"
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"Scope" : "System"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-12-03T08:18:26+01:00"
und
"Body" : {
"Data" : {
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "S0 Meter at inverter 1",
"Serial" : "n.a."
"Enable" : 1,
"EnergyReal_WAC_Minus_Relative" : 44,
"Meter_Location_Current" : 1,
"PowerReal_P_Sum" : -556.6723358207712,
"TimeStamp" : 1638515951,
"Visible" : 1
"Head" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"DeviceId" : "1",
"Scope" : "Device"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2021-12-03T08:19:12+01:00"
Zur Info: Die Software-Version des SYMO-Dataloggers ist V3.16.7-1
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 11:24 am
von PV4wampu
seit ich am 1.12. die 250 aufgespielt habe, wird bei mir die PV-Leistung und der Hausverbrauch nicht mehr angezeigt. Auch mit der soeben durchgeführten Aktualisierung der 250 funktioniert es nicht. In diesem Thread konnte ich dazu nichts finden.
Hier meine Einstellungen:
Zähler an openWB EVU Kit
PV Kit mit Estron SDM630 Zähler (eingebaut ist der neue SDM72DM-V2 MID)
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 12:15 pm
von HSC
PV4wampu hat geschrieben: Sa Dez 04, 2021 11:24 am
Versuche mal bitte als Gegencheck im PV- Modul unter "generische Module" das "openWB PV-Kit flexible IP" mit folgenden Einstellungen:
SDM630: IP: 192.168.193.15 ID: 116 Port: 8899
Bei mir kommen damit keine Fehler im DebugLog, deine Konfig. kann ich nicht direkt testen....
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 12:21 pm
von LutzB
Ist das jetzt ein eigenes PV Kit mit separatem Netzwerksdapter oder am Bus des EVU Kit angeschlossen?
Weiterhin sind die Meldungen im Debug Log (Status) zwingend erforderlich.
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 1:05 pm
von PV4wampu
HSC hat geschrieben: Sa Dez 04, 2021 12:15 pm
Danke, das war die Lösung.
Es ist kein eigenes Kit, sondern am EVU Kit angeschlossen.
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 1:09 pm
von HSC
@Lutz,
da scheint im "Zähler an EVU- Kit" wohl noch ein Fehler drin zu sein.
@PV4....,
wenn der Fehler behoben ist, kannst Du wieder umstellen und dort testen bitte.
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 2:11 pm
von PV4wampu
OK
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 2:25 pm
von PV4wampu
Hier aus dem Log die Meldungen vor und nach der Umstellung auf "generische Module":
2021-12-04 14:02:28: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-12-04 14:02:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-12-04 14:02:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-12-04 14:02:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
python3: can't open file '/var/www/html/openWB/modules/wr_pvkit/readsdm.py': [Errno 2] No such file or directory
2021-12-04 14:02:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-12-04 14:02:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-12-04 14:02:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-12-04 14:02:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-12-04 14:02:08: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-12-04 14:02:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 2:46 pm
von HSC
PV4wampu hat geschrieben: Sa Dez 04, 2021 2:25 pm
....dafür gibt es den Codeblock
Bitte mal für Lutz beide "vor" und "nach" einstellen, mit Debug- Level 2 (unter Einstellungen/System/Debug).
Verfasst: Sa Dez 04, 2021 3:18 pm
von PV4wampu
ok, Debug-Level 2 eingestellt und nochmal auf "Zähler auf EVU-Kit" umgestellt.
Mal schauen, ob ich das mit dem Codeblock hinbekomme
2021-12-04 16:01:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:47: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:47: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:47: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:37: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:37: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:37: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:27: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:27: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:27: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:17: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:17: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:17: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:17: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:07: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:07: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:07: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:01:07: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:57: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:57: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:57: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:57: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:47: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:47: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:47: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:47: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:37: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:37: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:37: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:27: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:27: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:27: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:27: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:17: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:17: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:17: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:17: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:07: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:07: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:07: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:00:07: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:58: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:50: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:50: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:50: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:50: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 15:59:45: PID: 9359: PV Watt: 5.041576385498047
2021-12-04 15:59:45: PID: 9359: PV-Kit Leistung[W]: 5.041576385498047
2021-12-04 15:59:45: PID: 9359: Close Modbus TCP connection
2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75b8c3d0>}
2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex-Kit ID: 116
2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: openWB flex Version: 2
2021-12-04 15:59:44: PID: 9359: Start reading flex
2021-12-04 15:59:42: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 15:59:42: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 15:59:42: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 15:59:42: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
Und hier wieder auf "Generic" umgestellt:
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: PV Watt: 5.900810718536377
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: PV-Kit Leistung[W]: 5.900810718536377
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: Close Modbus TCP connection
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75bb33d0>}
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex-Kit ID: 116
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: openWB flex Version: 2
2021-12-04 16:17:44: PID: 15581: Start reading flex
2021-12-04 16:17:42: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:42: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:42: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:42: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:40: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:40: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:40: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:40: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: PV Watt: 5.745254039764404
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: PV-Kit Leistung[W]: 5.745254039764404
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: Close Modbus TCP connection
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75b403d0>}
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex-Kit ID: 116
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: openWB flex Version: 2
2021-12-04 16:17:34: PID: 14332: Start reading flex
2021-12-04 16:17:32: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:32: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:32: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:32: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:29: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:29: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:29: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 455 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: PV Watt: 5.70753288269043
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: PV-Kit Leistung[W]: 5.70753288269043
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: Close Modbus TCP connection
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: Start device reading{'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0x75b673d0>}
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex-Kit ID: 116
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex-Kit Port: 8899
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: openWB flex Version: 2
2021-12-04 16:17:24: PID: 13084: Start reading flex
2021-12-04 16:17:22: PV ID : 116 (LV2) at 21 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:22: PV Port : 8899 (LV2) at 20 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:22: PV IP: 192.168.193.15 (LV2) at 19 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
2021-12-04 16:17:22: PV KIT Version: 2 (LV2) at 18 main modules/wr_pvkitflex/main.sh
