Integration Victron PV
Re: Integration Victron PV
Moin zusammen,
auf mein Log habe ich gerade keinen Zugriff.
PV-Leistung wird angezeigt, PV-Ertrag wird summiert und der Register-789-Fehler im Cerbo ist nicht mehr da.
Ich bin wunschlos glücklich - vielen Dank.
Nachtrag:
Speicher SoC, Ladeleistung und Summe werden bei mir mit BYD LVS über Victron korrekt angezeigt.
Nachtrag:
Hallo Lena,
bei mir nach wie vor 0 für Speicher Ladung und 0% für SOC. Beta Version auf meiner 2. Box zeigt korrekte Werte.
Debug Level habe ich auf 2 gestellt. im Anschluss die Ergebnisse. Dazu weiterhin der Eintrag in der Oberfläche unter Status / Speicher:
Störungsbeschreibung
"modules.common.simcount <class 'ValueError'> could not convert string to float: "
Debug Log (Ich weis nicht wieviel ihr davon braucht...):
2022-01-06 10:29:57: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 10:29:57: **** FATAL Regulation loop needs 26 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 10:29:57: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 10:29:53: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 89 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 373 wattbezug 85 uberschuss -85 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: lla1 0 llv1 230.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 300 lademodus 3 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: pv1watt -407 pv2watt pvwatt -407 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 11 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:53: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 10:29:52: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: EVU Einspeisung: 38.53277777777778
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: EVU Bezug: 8288.826588357555
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: EVU Watt: 85
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: Victron Leistung[W]: 85
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 29839775.718087196 Export: 138718 Power: 85
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8288.826588357555, Einspeisung[Wh]: 38.53277777777778
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29839775.718087196, Einspeisung[Ws]: 138718
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 727.7180871963501
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.767687797546387, vorherige Leistung[W]: 81, aktuelle Leistung[W]: 85
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29839048 Export: 138718 Power: 81
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.payload: [13363]
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x34 0x33
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x34 0x33
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x32 0x0 0x1
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.payload: [2302]
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xfe
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x8 0xfe
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3a 0x0 0x1
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.payload: [2318]
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0xe
2022-01-06 10:29:52: PID: 27631: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0xe
Hallo Lena,
noch zur Info - soweit ich mich erinnern kann hatte ich gestern in der letzten nightly eine Anzeige für Speicherleistung und SoC.
Ich habe auch nochmal mit qModMaster den Modbus vom Victron System direkt abgefragt. Dort habe ich korrekte Werten auf den Registern 842 (int16) Batterie Power und 843 (unit16) Batterie SoC.
Danke ama
Danke ama
Morgen Zusammen!
Habe gestern noch ein wenig damit heruntergespielt und habe beim PV-Modul 2 einen der MPPT Regler eingetragen und beim PV-Modul 1 ist als Auswahl Victron mit der IP Address eingestellt. PV Daten bekomme ich jetzt angezeigt aber nur von dem MPPT Regler denn ich im PV-Modul 2 ausgewählt habe. Vom PV-Modul 1 werden keine Daten angezeigt.
Bei mir laufen in der Anlage 2 MPPT Regler die an der Venus per VE:Direkt Kabel angeschlossen sind.
Die MPPT Regler haben folgende ID
MPPT 150/35 ID: 245
MPPT 100/20 ID: 243
Den MPPT 150/35 ID: 245 habe ich zum testen eingetragen.
MPPT 150/35 ID: 245
MPPT 100/20 ID: 243
@ mafe68
der letzte fix summiert bei mir jetzt korrekt alle pv werte:
AC Solar
DC Solar
update mal auf die letzte nightly - sollte bei dir jetzt auch passen.
Allerdings zeigt der Speicher jetzt 0 und 0% an - ist das bei Dir auch so?
Danke ama
AC Solar
DC Solar
Danke ama
@suggarman,
für deinen Speicher verwendest Du das BYD Modul oder das Victron Modul?
Danke ama
Danke ama
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 165 times
Am besten einen kompletten Zyklus oder zumindest der Teil, in dem der Fehler auftritt. Hier wird nur das EVU-Modul ausgelesen...ama hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 9:31 am Hallo Lena,
So habe jetzt das PV-Modul 2 wieder aus der Einstellungraus genommen und ein update auf die Version: 1.9.250 (2022-01-06 09:03:41 +0100 [f35ff586] ) gemacht und jetzt sieht es so aus wie den die Daten des PV Module auch passen und die korrekten Daten ankommen.
Die Supporter hier sind auf jeden Fall schnell Top Arbeit!
... reicht das:
2022-01-06 11:07:06: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:07:06: **** FATAL Regulation loop needs 25 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:07:06: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:07:03: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 89 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 256 wattbezug -13 uberschuss 13 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: lla1 0 llv1 230.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 300 lademodus 3 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: pv1watt -348 pv2watt pvwatt -348 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 11 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:03: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:07:02: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: EVU Einspeisung: 145.29267432921463
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: EVU Bezug: 8321.252222222221
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: EVU Watt: -13
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: Victron Leistung[W]: -13
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 29956508 Export: 523053.62758517265 Power: -13
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8321.252222222221, Einspeisung[Wh]: 145.29267432921463
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29956508, Einspeisung[Ws]: 523053.62758517265
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -129.6275851726532
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.363070011138916, vorherige Leistung[W]: -18, aktuelle Leistung[W]: -13
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29956508 Export: 522924 Power: -18
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [13363]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x34 0x33
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x34 0x33
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x32 0x0 0x1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [2306]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x2
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x2
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3a 0x0 0x1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [2327]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x17
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x17
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x38 0x0 0x1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [8]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x8
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x8
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3d 0x0 0x1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [7]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x7
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x7
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3b 0x0 0x1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [65531]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xfb
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xfb
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x39 0x0 0x1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.payload: [65450, 56, 17]
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1e 0x3 0x6 0xff 0xaa 0x0 0x38 0x0 0x11
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1e 0x3 0x6 0xff 0xaa 0x0 0x38 0x0 0x11
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x28 0x0 0x3
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: Komponente Victron Zähler auslesen.
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: Start device reading {'componentNone': <modules.victron.counter.VictronCounter object at 0x75a70590>}
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: Victron MPPT: None
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: Victron Modbus-ID: 30
2022-01-06 11:07:02: PID: 1909: root: Victron IP-Adresse: 192.168.178.46
2022-01-06 11:07:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:06:57: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:06:57: **** FATAL Regulation loop needs 26 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:06:57: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 11:06:54: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 89 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 237 wattbezug -18 uberschuss 18 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: lla1 0 llv1 230.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 300 lademodus 3 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: pv1watt -347 pv2watt pvwatt -347 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 11 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:54: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 11:06:53: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_victrongx/main.sh
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: EVU Einspeisung: 145.25674474914868
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: EVU Bezug: 8321.252222222221
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: EVU Watt: -18
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: Victron Leistung[W]: -18
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 29956508 Export: 522924.2810969353 Power: -18
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 8321.252222222221, Einspeisung[Wh]: 145.25674474914868
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 29956508, Einspeisung[Ws]: 522924.2810969353
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -141.28109693527222
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.418739795684814, vorherige Leistung[W]: -12, aktuelle Leistung[W]: -18
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 29956508 Export: 522783 Power: -12
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.payload: [13363]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x34 0x33
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x34 0x33
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x32 0x0 0x1
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.payload: [2311]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3a 0x0 0x1
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.payload: [2325]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x15
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x9 0x15
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x38 0x0 0x1
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.payload: [8]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x8
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x8
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3d 0x0 0x1
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.payload: [7]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0x0 0x7
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x3b 0x0 0x1
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.payload: [65530]
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xfa
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1e 0x3 0x2 0xff 0xfa
2022-01-06 11:06:52: PID: 393: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1e 0x3 0xa 0x39 0x0 0x1
