Seite 8 von 10
Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:20 pm
von HSC
Danke Lutz für die Richtigstellung.
Also, alles auf Anfang!
Meine und 1893 Installation passt dann lt. Beschreibung und Jarry's Verständnis.
Erstmal bitte zur Anpassung Hilfstext:
Hilfstext bisher:
Ladepunkt 1:
Zuleitung Phase 1 = Phase 1
Zuleitung Phase 2 = Phase 2
Zuleitung Phase 3 = Phase 3
Ladepunkt 2:
Zuleitung Phase 1 = Phase 2
Zuleitung Phase 2 = Phase 3
Zuleitung Phase 3 = Phase 1
Neu:
Ladepunkt 1:
Zuleitung von EVU Phase 1 = an LP 1/ L1
Zuleitung von EVU Phase 2 = an LP 1/ L2
Zuleitung von EVU Phase 3 = an LP 1/ L3
Ladepunkt 2:
Zuleitung von EVU Phase 1 = an LP 2/ L2
Zuleitung von EVU Phase 2 = an LP 2/ L3
Zuleitung von EVU Phase 3 = an LP 2/ L1
Verständlich und i.O?
Das andere schaue ich später....
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:22 pm
von HSC
aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:18 pm
So hat es der Klagende angeschlossen:
viewtopic.php?p=52197#p52197
übersetzt:
viewtopic.php?p=52201#p52201
@HSC
Ich war schon überrascht, aber Du hast es schon gelöscht.
Es wäre in der Tat wünschenswert, klare Syntax in den Hilfstext zu bekommen:
links -> rechts
EVU -> LP
Ja, schnell wieder gelöscht, da neue Erkentnisse von Lutz kamen.
Wollte nicht noch mehr Verwirrung!
Und habe gleich berichtigt, siehe obendrüber....
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:26 pm
von aiole
Das "Zuleitung von" würde ich eliminieren. "EVU L1 => LP1/L1" fertig.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:27 pm
von HSC
aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:26 pm
Auch ok.....
von aiole
Ich mag's kurz und eindeutig
Jetzt muss nur noch im code geprüft werden, woran es hapert
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:28 pm
von HSC
Ich finde es verständlicher als bisher.
Wer kann es anpassen? Ich kanns leider nicht.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:31 pm
von HSC
aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:27 pm
Am WE habe ich 2 1p- EV hier und werde gleichzeitig mit Umklemmen im Verteiler mal testen.
Mal schauen, ob ich hier was simulieren kann. Der 2p- Lader fehlt noch....
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:32 pm
von aiole
Erstmal muss Lutz? schauen, woran es klemmt.
Text ändern nützt wenig, wenn die Funktion gestört ist.
Lustig finde ich nur, dass wir alle hier die Phasen in gleicher Richtung rotiert haben, aber der bisherige oWB-Hilfstext etwas anderes vorgibt.
Zusätzliche Tests sind hilfreich. Danke HSC.
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:44 pm
von 1893
HSC hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:31 pm
Wenn Du mir sagst was ich testen soll kann ich gerne machen
Beide EV sind am WE da
Verfasst: Do Dez 09, 2021 7:57 pm
von HSC
@1893,
die wichtigen Tests zur Analyse hast Du ja schon. Ggf. können wir da was "umklemmen, aber....
Der 1. Punkt ist der Hilfstext.
Dieser muss unabhängig von allem Weiteren überarbeitet werden.
Der 2. wäre für Lutz:
Welcher Code steckt in welcher SW drin?
Ich habe hier immer die nightly. Welche SW hat @1893 drauf?
Lutz, kannst Du den Code direkt zu einer/ mehreren SW zuordnen?
Den 3. Punkt denke ich mir gleich über Lutz seine Beschreibung mal logisch aus.
Melde mich später dazu.
