Rückmeldungen Beta 1.9.254
Jens
Been thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Beitrag von Jens »
Nach dem Update auf Nightly 1.9.255 (2022-02-19 01:42:17 +0100 [722e8e5a] mit dem PR2015 kommen beim E3DC leider keinerlei Daten mehr an.
[2022-02-20 18:18:15: PID: 29954: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-20 18:18:15: PID: 29954: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-20 18:18:15: PID: 29954: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-20 18:18:15: PID: 29954: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: lla3 0	llv3 233.8	llas13  llas23  soclp1 55 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: lla2 0	llv2 233.2	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: lla1 0	llv1 230.8	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 29954: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:14: PID: 30134: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_e3dc/main.sh
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'port'
with ModbusClient(ipaddress, port=502) as client:
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_e3dc/e3dc.py", line 17, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update, argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_e3dc/e3dc.py", line 43, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2022-02-20 18:18:14: PID: 25356: legacy run server: Unhandled exception
2022-02-20 18:18:14: PID: 25356: E3DC EVU: Beginning update
2022-02-20 18:18:14: PID: 25356: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-02-20 18:18:12: PID: 30084: BAT RET: 0 (LV2) at 21 main modules/speicher_e3dc/main.sh
with ModbusClient(address, port=502) as client:
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_e3dc/e3dc.py", line 30, in update_e3dc_battery
update_e3dc_battery(addresses, read_external, pv_other)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_e3dc/e3dc.py", line 70, in update
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_e3dc/e3dc.py", line 75, in main
yield
2022-02-20 18:18:12: PID: 25356: legacy run server: Unhandled exception
2022-02-20 18:18:12: PID: 25356: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-02-20 18:18:12: PID: 25356: E3DC Battery: Beginning update
2022-02-20 18:18:12: PID: 25356: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-02-20 18:18:12: PID: 29954: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-20 18:18:06: PID: 28601: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-20 18:18:06: PID: 28601: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: lla3 0	llv3 235.1	llas13  llas23  soclp1 55 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: lla2 0	llv2 233.4	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: lla1 0	llv1 226.8	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 100 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:04: PID: 28601: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-02-20 18:18:03: PID: 28802: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_e3dc/main.sh
args.RUN(args)
yield
2022-02-20 18:18:03: PID: 25356: legacy run server: Unhandled exception
2022-02-20 18:18:03: PID: 25356: E3DC EVU: Beginning update
2022-02-20 18:18:03: PID: 25356: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-02-20 18:18:02: PID: 28754: BAT RET: 0 (LV2) at 21 main modules/speicher_e3dc/main.sh
args.RUN(args)
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_logcode]
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
yankee
Beitrag von yankee »
Jens hat geschrieben: So Feb 20, 2022 5:24 pm Nach dem Update auf Nightly 1.9.255 (2022-02-19 01:42:17 +0100 [722e8e5a] mit dem PR2015 kommen beim E3DC leider keinerlei Daten mehr an.
Falscher Thread. Aber dennoch: Fixed in #2044
Jens
Beitrag von Jens »
Ups, schnelle Reaktion, Danke !!
Schaue mir an.
Jens
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Schau mir an wenn gemerged ist.
Habe derzeit keine Möglichkeit von Hand einzuspielen (Box mit Garantie)
Jens
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Daten kommen wieder mir PR 2044 an.
Vielen Dank ! (Auch für schnelles mergen)
Gruß Jens
Kia EV6
Nutzung von Tibber
amlingerg@gmail.com
Beitrag von amlingerg@gmail.com »
Hallo, Seit Update von Stable 1.9.244 auf Beta 1.9.254 gibt`s eine Endlosschleife "bitte warten". Neu booten hat auch nichts gebracht. Netzwerkadresse ist im Netz registriert. Was kann ich machen???
yankee
amlingerg@gmail.com hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 1:10 pm Hallo, Seit Update von Stable 1.9.244 auf Beta 1.9.254 gibt`s eine Endlosschleife "bitte warten". Neu booten hat auch nichts gebracht. Netzwerkadresse ist im Netz registriert. Was kann ich machen???
Hast du mit "neu booten" nur die oWB-Software neugestartet, oder das komplette System? Falls nur ersteres: Starte das komplette System neu: Stromlos machen (zum Beispiel durch Ausschalten der Leistungsschutzschalter) und wieder einschalten.
jss
Beitrag von jss »
Moin,
da das Kia-SoC-Modul bei mir nicht mehr funktioniert hat, habe ich seit längerem mal wieder ein Update eingespielt.
Zunächst auf Beta 1.9.254, dann auf Nightly 1.9.255 (2022-02-18 10:12:06) und gerade nochmal auf die neuste Nightly.
Die vorherige Version müsste noch aus dem November gestammt haben.
Leider habe ich bei allen Versionen das Problem, dass der Hausverbrauch nicht mehr richtig angezeigt wird.
Wie im angehängten Bild zu sehen ist, stimmen die aktuellen Werte und die Tageswerte von PV und Ladeleistung, aber die Tageswerte für Hausverbrauch und Im- und Export stimmen nicht.
Ich nutze einen Kostal Plenticore 8.5 Plus + KSEM, die mit den entsprechenden Modulen vor dem Update funktioniert haben.
Ich denke eigentlich nicht, dass das etwas mit diesem Problem hier zu tun hat, aber bei der Installation des KSEM gab es zeitweise einen Konfigurationsfehler, wodurch astronomische Gesamtwerte bei Bezug und Einspeisung stehen (siehe zweites Bild).
Aber dies hat bisher eigentlich (spätestens nach einem Tageswechsel) keinen Einfluss auf die Tageswerte gehabt.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
@jss:
Das ist eine Auswirkung einer zu langen Regelschleife. Wenn Du in das Debug Log siehst, wirst Du Warnmeldungen zur Laufzeit finden. Wenn die Regelgeschwindigkeit auf "langsam" gestellt wird (20 Sekunden), sollte das Problem verschwinden.
@ALL:
Es wurden in der Nightly 1.9.256 gerade alle noch verbliebenen Python Module auf den Legacy Run Server umgestellt. Damit sind diese Laufzeitprobleme (hoffentlich) Geschichte.
Been thanked: 52 times
@All: Bitte gerade keine Updates auf die letzte Nightly machen, im Update scheint es ein Problem zu geben, dass danach kein weiterer Update gemacht werden kann.
viewtopic.php?f=9&t=4865
