Seite 8 von 11
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Verfasst: Di Nov 12, 2019 6:30 pm
von RosenZOE
Ich habe das gleiche Problem mit dem Slider bei Sofort Laden.
Der ist auf 23A eingestellt, ich stelle ihn auf 10 und tippe auf die Diskette. Nach Reload springt der Slider auf 20A und kurz darauf aus 23A.
Version 1.651Nightly, Chrome unter Android, Theme Symbols, ein LP mit go-e.
Reboot, Cache löschen, Inkognito (Theme Standard) ausprobiert. Keine Besserung.
Verfasst: Di Nov 12, 2019 6:34 pm
von lacky
KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 6:04 pm
Mal wieder auf Nigthly wechseln, Updaten, 10 Min warten, Reboot, iPad Safari "Privater Surfmodus", wenns nicht klappt -> Debug Daten.
tja, leider ohne erfolg...
Daten sind unterwegs
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:24 pm
von openWB
Die (de-)Aktivierung der Ladepunkte funktioniert aber immer, oder?
Also Links neben der Station
Bitte mal 1.652 testen. Habe da mal was angepasst.
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:28 pm
von lacky
du meinst den haken? nein, daß hat auch nicht funktioniert...
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:34 pm
von openWB
In 1.653 noch eine kleine Anpassung.
Hm, wenn der Hacken auch nicht geht sehr komisch.
Bitte obiges testen.
@lacky
Du hast eine fertige openWB?
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:44 pm
von lacky
also bei 1.652 kann ich es jetzt verstellen, ABER es ist irgendwie zeitversetzt... wenn ich die werte 2, 3x wechsle hüpft dieser 2-3 sec. hinterher....
de-aktivierung des LP weiterhin nicht möglich...
ich verwende einen raspberry und den go-e!
1.653 wird jetzt getestet...
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:47 pm
von openWB
Selber aufgesetzt oder Standalone?
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:48 pm
von lacky
selber..
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:52 pm
von openWB
MQTT bzw. Paho läuft bei dir nicht richtig.
Daher klappt jetzt Ampere verstellen, aber (de-)aktivieren nicht.
Ersteres wird nun in der nightly on top per bash client überprüft.
daher das hüpfende verhalten, wurde erst später "weggespeichert"
Ansonsten ist das eigentlich per Python vorgesehen.
Sollte nachinstalliert werden, aber kannst du händisch mal schauen:
Verfasst: Di Nov 12, 2019 7:56 pm
von lacky
also ja richtig... jetzt funktioniert das mit die ampere...
antwort vom raspberry:
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip3 install paho-mqtt
sudo: pip3: Befehl nicht gefunden
