GoodWe-Modul: Lan-Dongel oder Waveshare-Anbindung?
Audioschrat
Re: GoodWe-Modul: Lan-Dongel oder Waveshare-Anbindung?
Beitrag von Audioschrat »
@Philip Ist mir schon klar. Beim laden zeigt die WB 1 Watt, der Rest wird in der Realtime Ansicht dem Hausverbrauch zugerechnet. Beim entladen werden 0 Watt angezeigt.
Philip
Has thanked: 122 times
Been thanked: 33 times
Beitrag von Philip »
Hm - okay... Anbei mal zwei Screenshots, wie das bei mir heute morgen aussah. Die Werte sind plausibel.
Audioschrat
Hmm, bei mir sieht das dann so aus. (aktuelle Release, WLAN/LAN Dongle 2.0 mit auktueller Firmware)
Philip
Das ist tatsächlich merkwürdig, @Audioschrat, denn mit 1W Leistung dauert es ja lange, 3.0 kWh zu laden. Die Leistung scheint also nicht zu stimmen.
Ich habe heute morgen (nachdem mich Herr Neuhaus darum gebeten hat) den aktuellen Master installiert, mit dem nun alle Werte stimmen - auch die Einspeisung wird korrekt angezeigt. Und wir haben ja beide den GW25K-ET... Vielleicht kannst Du auch den Master mal ausprobieren? Und dann im GoodWe Modul API Version v1.1 auswählen und Firmware ARM < 9.0 - diese Angaben stimmen zumindest bei mir.
Hier noch zum Vergleich die Firmware-Versionen meiner Komponenten:
DSP-FW-Version: --.6017
ARM FW-Version: 08.362
Bat1 BMS FW-Version: 03
Kommunikationsmodul FW-Versioin: 1.3.44
AFCI FW-Version: 03
Kommunikationsmodul: WLAN/LAN-Dongel 2.0
Philip
Audioschrat
Danke für die Mühe Philipp. Bei mir sieht der Stand etwas anders aus. Werde mal die Tage mit dem aktuellen Master experimentieren. Bin nur viel unterwegs, so 400km jeden Tag, und brauche die nächsten Tage eine funktionsfähige Box.
Philip
verstehe ich - war bisher auch immer auf Release, damit die Box zuverlässig läuft. Mit dem Master funktioniert sie aktuell aber auch super...
Die verschiedenen SW-Stände der GoodWe-Komponenten geben mir natürlich auch zu denken. Wäre gut zu wissen, ob ein Update da eher gut oder eher schlecht ist... :cry:
Audioschrat
Ich halt dich auf dem laufenden wie das so spielt.
Audioschrat
Das sieht schon besser aus. Nur das Modul Godwee Wechselrichter zeigt bei den Erträgen in allen 3 Spalten den Tagesertrag an. Keine Ahnung wie die Werte gebildet werden. Warte mal bis morgen und schaue ob sich da was aufaddiert.
Audioschrat
So, hab das jetzt mal ein paar Tage im aktuellen Master laufen lassen. Auch mit meinem (aktuellen) Softwarestand auf dem Goodwe ET 25 spielt das bestens.
Flip
Beitrag von Flip »
Hat hier zufällig jemand einen Goodwe ET+ &.5 mit der OpenWB über den Lan Dongel am laufen?
Wenn ja welcher Lan Dongel wird verwendet?
Über den mitgelieferten WIFI Dongel bekomme ich zwar Modbus TCP hin aber die Werte die an der Open WB ankommen sind vollkommen falsch.
Mit dem WIFI / Lan Kit 2.0 sind die Werte zwar an der OpenWB korrekt dafür aber im Sems Portal falsch.
Gibt es noch ein anderes WIF LanKit für die 6.5 Serie?
