Seite 8 von 12
Re: Shelly Modulanfrage
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 7:41 am
von HSC
Ok, das sieht schon mal sehr gut aus! Vielen Dank.
Bei meter hatte noch ein s gefehlt und der senkrechte musste weggelassen werden.
WR URL:
http://DeineShellyIP/status
Json Abfrage für Watt: .meters[0].power
Unter folgenden Einstellungen funktioniert der 1pm schonmal im Graph. (Wenn alles läuft, teste ich auch mal den PlugS mit diesen Einstellungen.)
Leider wird auf der Statusseite unter PV 2 weiterhin 0 W angezeigt, die Gesammtsumme enthält auch nur PV 1.
Ich hatte nur zufällig im Graph gesehen, dass je nach Eingabe die PV- Leistung sprunghaft angestiegen und abgefallen ist.
Hast Du zum Status noch eine Idee?
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 7:43 am
von derNeueDet
Ich schau mir das noch mal an. Hab aber jetzt gerade keine Zeit mehr. Meine Frau braucht mich auch mal
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 7:44 am
von HSC
Ja, alles gut! Ich habe auch noch anderes zu erledigen.
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 7:55 am
von HSC
Det, vielen Dank für die Unterstützung.
Der Status funktioniert doch, der richtige Wert ist da! Ich hatte vergessen, zwischendurch mal zu aktualisieren.
Wenn ich auch die PlugS erfolgreich getestet habe, würde ich alles für's Wiki bereitstellen, falls bis dahin noch nicht vorhanden.
VG und schönes WE
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 8:09 am
von derNeueDet
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 8:15 am
von HSC
Hast wohl mal heimlich in der Nacht Daumen kopiert?
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 9:26 am
von derNeueDet
Ja, hab aber nur linke Daumen gefunden
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 9:30 am
von HSC
Ich habe eben mal die Json- Zeilen des 1pm mit denen der PlugS verglichen und habe keine Unterschiede in der Verarbeitung, sprich in den Bezeichnern gefunden.
Also theoretisch sollte es auch direkt mit der PlugS funktionieren. Muss dann mal meinen Gefrierschrank als PV betreiben....
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 9:32 am
von derNeueDet
Ja die status URL ist wohl identisch, von daher sollte das immer funktionieren.
Beim Plug S gibt es auch die direkte URL /meter/0
Ich hab auch nen pm1 im Keller liegen, aber noch nocht angeschlossen.
Verfasst: Sa Mai 08, 2021 9:47 am
von HSC
Meine weiteren Gedanken wären, dass dann auch der 3em hoffentlich gleich auszulesen ist und auch über diesen die Funktion, dann sogar 3-phasig, möglich wäre.
Ein Bekannter hat einen vor seiner WP. Mit ihm könnte ich dann testen....
