Rückmeldungen 2.1.4 Release
Been thanked: 172 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von LenaK »
ran hat geschrieben: Fr Jun 07, 2024 12:55 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 07, 2024 6:06 am
ran hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 3:14 pm Ich hab die json-Datei mal angefügt. Ich sehe darin keine Auffälligkeiten.
Im Screenshot hab' ich die Werte mal markiert.
In der Main-Log sind immer die folgenden Fehler:
2024-06-06 17:00:02,131 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5012772.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 17:05:01,978 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5012202.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 17:10:02,650 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5011642.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Bitte die Zählerstände im Broker prüfen. Für 20240606 ist "pv58": {"exported": 54460.0}(Wh). Im Screenshot aber nur 30kWh. Die Werte im Status sind die Werte aus dem Broker.
Muss bei "openWB/set/pv/58/get/exported" die exportierte Tagesenergie in kWh vom MQTT-Broker übergeben werden, oder die exportierte Gesamtenergie des Wechselrichters? Der Tagesenergiezähler wird ja vom Wechselrichter täglich auf Null gesetzt.
Die Gesamtenergie des Wechselrichters in Wh.
Beitrag von LenaK »
Scusi83 hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 1:39 pm Hab das auch mit dem Payload ungültig:
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 359 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.1.9
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.59-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 108 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.2)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-06-08 15:02:17: boot done :-)
2024-06-08 15:02:19,065 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-06-08 15:02:19,067 - {helpermodules.update_config:505} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-06-08 15:02:20,159 - {helpermodules.update_config:592} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 44
2024-06-08 15:02:20,160 - {helpermodules.update_config:593} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 44
2024-06-08 15:02:20,526 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-06-08 15:02:20,528 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-06-08 15:02:20,530 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-06-08 15:02:20,532 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-06-08 15:02:20,535 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/voltages
2024-06-08 15:02:20,537 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/imported
2024-06-08 15:02:20,539 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/fault_str
2024-06-08 15:02:20,542 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/fault_state
2024-06-08 15:02:20,544 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/frequency
2024-06-08 15:02:20,559 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/evse_current
2024-06-08 15:02:20,561 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/soc
2024-06-08 15:02:20,564 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/soc_timestamp
2024-06-08 15:02:20,566 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/serial_number
2024-06-08 15:02:20,568 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/vehicle_id
2024-06-08 15:02:20,740 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-06-08 15:02:20,743 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851291952
2024-06-08 15:02:20,746 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851497672
2024-06-08 15:02:20,749 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851527386
2024-06-08 15:02:20,751 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851533487
2024-06-08 15:02:20,754 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851535083
2024-06-08 15:02:20,757 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e15113dc/messages/1717851677104
2024-06-08 15:02:20,764 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_state
2024-06-08 15:02:20,766 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_str
2024-06-08 15:02:20,860 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2024-06-08 15:02:20,865 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2024-06-08 15:02:20,867 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2024-06-08 15:02:20,875 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2024-06-08 15:02:20,878 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-06-08 15:02:20,880 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-06-08 15:02:20,883 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-06-08 15:02:20,885 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-06-08 15:02:20,888 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-06-08 15:02:20,890 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-06-08 15:02:20,893 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-06-08 15:02:20,895 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-06-08 15:02:20,898 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-06-08 15:02:20,900 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-06-08 15:02:20,902 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-06-08 15:02:20,905 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-06-08 15:02:20,907 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-06-08 15:02:21,125 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Samba', 'type': 'samba', 'configuration': <modules.backup_clouds.samba.config.SambaBackupCloudConfiguration object at 0x755f6088>}
2024-06-08 15:02:21,126 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'smb_path': None, 'smb_server': None, 'smb_share': None, 'smb_user': None, 'smb_password': None}
2024-06-08 15:02:21,135 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OneDrive', 'type': 'onedrive', 'configuration': <modules.backup_clouds.onedrive.config.OneDriveBackupCloudConfiguration object at 0x755f67d8>}
2024-06-08 15:02:21,136 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'backuppath': '/openWB/Backup/', 'persistent_tokencache': None, 'authurl': None, 'authcode': None, 'scope': ['https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite'], 'authority': 'https://login.microsoftonline.com/consumers/', 'clientID': 'e529d8d2-3b0f-4ae4-b2ba-2d9a2bba55b2', 'flow': None}
2024-06-08 15:02:21,141 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Nfs', 'type': 'nfs', 'configuration': <modules.backup_clouds.nfs.config.NfsBackupCloudConfiguration object at 0x755f6ca0>}
2024-06-08 15:02:21,142 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'nfs_share': None}
2024-06-08 15:02:21,149 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'NextCloud', 'type': 'nextcloud', 'configuration': <modules.backup_clouds.nextcloud.config.NextcloudBackupCloudConfiguration object at 0x755f6100>}
2024-06-08 15:02:21,149 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'user': None, 'password': None}
2024-06-08 15:02:21,152 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x74b6f2f8>}
2024-06-08 15:02:21,153 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:21,160 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'configuration': <modules.web_themes.colors.config.ColorsWebThemeConfiguration object at 0x74b6f238>}
2024-06-08 15:02:21,161 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:21,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x74b6f340>}
2024-06-08 15:02:21,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-06-08 15:02:21,196 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Voltego', 'type': 'voltego', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoTariffConfiguration object at 0x74b6f238>}
2024-06-08 15:02:21,196 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoToken object at 0x74b6f538>}
2024-06-08 15:02:21,197 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-06-08 15:02:21,202 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tibber', 'type': 'tibber', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.tibber.config.TibberTariffConfiguration object at 0x74b0da18>}
2024-06-08 15:02:21,203 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'token': None, 'home_id': None}
2024-06-08 15:02:21,210 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'aWATTar Hourly', 'type': 'awattar', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.awattar.config.AwattarTariffConfiguration object at 0x74b6f310>}
2024-06-08 15:02:21,210 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de'}
2024-06-08 15:02:21,236 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Renault', 'type': 'renault', 'configuration': <modules.vehicles.renault.config.RenaultConfiguration object at 0x74b0d9e8>}
2024-06-08 15:02:21,237 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'country': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:21,694 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVCC', 'type': 'evcc', 'configuration': <modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSocConfiguration object at 0x74b18448>}
2024-06-08 15:02:21,694 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'calculate_soc': False, 'user_id': None, 'password': None, 'sponsor_token': None, 'vehicle_type': None, 'VIN': ''}
2024-06-08 15:02:21,703 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PSA', 'type': 'psa', 'configuration': <modules.vehicles.psa.config.PSAConfiguration object at 0x74b0dee0>}
2024-06-08 15:02:21,704 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'manufacturer': None, 'calculate_soc': False, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:21,709 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'HTTP SOC Module', 'type': 'http', 'configuration': <modules.vehicles.http.config.HttpSocConfiguration object at 0x74b182c8>}
2024-06-08 15:02:21,710 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'soc_url': None, 'range_url': None}
2024-06-08 15:02:21,719 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KIA / Hyundai (experimental)', 'type': 'kia', 'configuration': <modules.vehicles.kia.config.KIAConfiguration object at 0x74b0dc10>}
2024-06-08 15:02:21,719 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'pin': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:21,726 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVNotify', 'type': 'evnotify', 'configuration': <modules.vehicles.evnotify.config.EVNotifyConfiguration object at 0x74b18448>}
2024-06-08 15:02:21,726 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 0, 'akey': None, 'token': None}
2024-06-08 15:02:22,559 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'VWId', 'type': 'vwid', 'configuration': <modules.vehicles.vwid.config.VWIdConfiguration object at 0x74b18280>}
2024-06-08 15:02:22,560 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'refreshToken': None}
2024-06-08 15:02:22,576 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tesla', 'type': 'tesla', 'configuration': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocConfiguration object at 0x74b18310>}
2024-06-08 15:02:22,576 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'tesla_ev_num': 0, 'token': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocToken object at 0x73f1f838>}
2024-06-08 15:02:22,577 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'refresh_token': None, 'access_token': None, 'expires_in': 0, 'created_at': 0}
2024-06-08 15:02:22,586 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW', 'type': 'bmw', 'configuration': <modules.vehicles.bmw.config.BMWConfiguration object at 0x74b0dee0>}
2024-06-08 15:02:22,586 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:22,594 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tronity', 'type': 'tronity', 'configuration': <modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSocConfiguration object at 0x74b18448>}
2024-06-08 15:02:22,594 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'access_token': None, 'calculate_soc': False}
2024-06-08 15:02:22,597 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Manueller SoC', 'type': 'manual', 'configuration': <modules.vehicles.manual.config.ManualSocConfiguration object at 0x73f1f838>}
2024-06-08 15:02:22,597 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:22,600 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'configuration': <modules.vehicles.mqtt.config.MqttSocConfiguration object at 0x73f1f190>}
2024-06-08 15:02:22,600 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:23,059 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SmartEQ', 'type': 'smarteq', 'configuration': <modules.vehicles.smarteq.config.SmartEQConfiguration object at 0x73f1f490>}
2024-06-08 15:02:23,059 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:23,068 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Polestar2', 'type': 'polestar', 'configuration': <modules.vehicles.polestar.config.Polestar2Configuration object at 0x73f1f838>}
2024-06-08 15:02:23,069 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:24,121 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.gpio.config.GpioRcrConfiguration object at 0x71312c28>}
2024-06-08 15:02:24,121 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:24,128 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'openWB Dimm- & Control-Kit', 'type': 'dimm_kit', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.dimm_kit.config.IoLanRcrConfiguration object at 0x71312c58>}
2024-06-08 15:02:24,129 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'port': 8899, 'modbus_id': 1}
2024-06-08 15:02:24,134 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 raspberrypi-ts  ****
2024-06-08 15:02:24,135 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-06-08 15:02:24,135 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-06-08 15:02:24,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-06-08 15:02:24,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 HXGCoLtd Keyboard usb-3f980000.usb-1.1.2/input0 ****
2024-06-08 15:02:24,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)]}
2024-06-08 15:02:24,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-06-08 15:02:24,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-06-08 15:02:24,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-06-08 15:02:24,139 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 HXGCoLtd Keyboard
2024-06-08 15:02:24,139 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-06-08 15:02:26,558 - {helpermodules.subdata:452} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-06-08 15:02:26,838 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-06-08 15:02:26,846 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-06-08 15:02:27,077 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-06-08 15:02:27,080 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3088,"startsAt":"2024-06-08T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2989,"startsAt":"2024-06-08T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2909,"startsAt":"2024-06-08T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2911,"startsAt":"2024-06-08T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.2865,"startsAt":"2024-06-08T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2894,"startsAt":"2024-06-08T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.2862,"startsAt":"2024-06-08T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.2665,"startsAt":"2024-06-08T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.2419,"startsAt":"2024-06-08T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.2063,"startsAt":"2024-06-08T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.1916,"startsAt":"2024-06-08T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.189,"startsAt":"2024-06-08T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.1795,"startsAt":"2024-06-08T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.1635,"startsAt":"2024-06-08T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.156,"startsAt":"2024-06-08T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.1672,"startsAt":"2024-06-08T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.1819,"startsAt":"2024-06-08T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.1917,"startsAt":"2024-06-08T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.2452,"startsAt":"2024-06-08T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.2736,"startsAt":"2024-06-08T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3099,"startsAt":"2024-06-08T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.3024,"startsAt":"2024-06-08T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.3107,"startsAt":"2024-06-08T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.2855,"startsAt":"2024-06-08T23:00:00.000+02:00"}],"tomorrow":[{"total":0.2801,"startsAt":"2024-06-09T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2674,"startsAt":"2024-06-09T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2423,"startsAt":"2024-06-09T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2102,"startsAt":"2024-06-09T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.2134,"startsAt":"2024-06-09T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2055,"startsAt":"2024-06-09T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.2017,"startsAt":"2024-06-09T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.1944,"startsAt":"2024-06-09T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.1916,"startsAt":"2024-06-09T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.1893,"startsAt":"2024-06-09T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.1827,"startsAt":"2024-06-09T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.1739,"startsAt":"2024-06-09T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.162,"startsAt":"2024-06-09T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.1528,"startsAt":"2024-06-09T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.1475,"startsAt":"2024-06-09T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.1576,"startsAt":"2024-06-09T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.1848,"startsAt":"2024-06-09T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.1911,"startsAt":"2024-06-09T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.2426,"startsAt":"2024-06-09T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.307,"startsAt":"2024-06-09T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3296,"startsAt":"2024-06-09T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.3241,"startsAt":"2024-06-09T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.3207,"startsAt":"2024-06-09T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.3074,"startsAt":"2024-06-09T23:00:00.000+02:00"}]}}}}}}
2024-06-08 15:02:27,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1717851600: 0.0001672, 1717855200: 0.0001819, 1717858800: 0.0001917, 1717862400: 0.0002452, 1717866000: 0.00027360000000000004, 1717869600: 0.0003099, 1717873200: 0.0003024, 1717876800: 0.00031069999999999996, 1717880400: 0.0002855, 1717884000: 0.00028010000000000003, 1717887600: 0.00026740000000000005, 1717891200: 0.00024229999999999998, 1717894800: 0.0002102, 1717898400: 0.0002134, 1717902000: 0.00020549999999999998, 1717905600: 0.0002017, 1717909200: 0.00019439999999999998, 1717912800: 0.0001916, 1717916400: 0.0001893, 1717920000: 0.0001827, 1717923600: 0.0001739, 1717927200: 0.000162, 1717930800: 0.0001528, 1717934400: 0.00014749999999999998})
2024-06-08 15:02:27,119 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1717851600: 0.0001672, 1717855200: 0.0001819, 1717858800: 0.0001917, 1717862400: 0.0002452, 1717866000: 0.00027360000000000004, 1717869600: 0.0003099, 1717873200: 0.0003024, 1717876800: 0.00031069999999999996, 1717880400: 0.0002855, 1717884000: 0.00028010000000000003, 1717887600: 0.00026740000000000005, 1717891200: 0.00024229999999999998, 1717894800: 0.0002102, 1717898400: 0.0002134, 1717902000: 0.00020549999999999998, 1717905600: 0.0002017, 1717909200: 0.00019439999999999998, 1717912800: 0.0001916, 1717916400: 0.0001893, 1717920000: 0.0001827, 1717923600: 0.0001739, 1717927200: 0.000162, 1717930800: 0.0001528, 1717934400: 0.00014749999999999998})
2024-06-08 15:02:27,747 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-06-08 15:02:27,762 - {helpermodules.subdata:769} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-06-08 15:02:27,763 - {helpermodules.subdata:772} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-06-08 15:02:31,049 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-08 15:02:31,106 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:02:31,298 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-08 15:02:40,766 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:02:50,608 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:00,358 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:11,002 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:20,685 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:30,390 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:41,062 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:50,770 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:00,425 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:11,055 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:20,724 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:30,382 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:41,065 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:50,828 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:01,654 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der monatlichen Erträge für PV
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 83, in _update_pv_monthly_yields
    with open(f"data/monthly_log/{timecheck.create_timestamp_YYYYMM()}.json", "r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/monthly_log/202406.json'
2024-06-08 15:05:01,997 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:10,684 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:20,321 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:30,964 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:40,599 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:50,348 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:00,966 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:10,650 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:20,528 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:30,316 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:41,018 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:50,685 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:00,477 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:11,083 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:21,982 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:30,821 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:40,543 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:51,220 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:00,939 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:10,629 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:20,420 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:31,150 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:40,817 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:50,631 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:00,322 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:11,166 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:20,963 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:30,610 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:40,302 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:51,198 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:01,932 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der monatlichen Erträge für PV
2024-06-08 15:10:02,189 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:11,013 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:20,635 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:30,559 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:41,225 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:50,898 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:00,637 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:10,273 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:20,920 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:30,789 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:40,445 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:51,110 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:00,949 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:10,685 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:20,346 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:31,012 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:40,670 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:50,369 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:01,114 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:10,919 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:20,627 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:30,289 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:41,198 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:50,944 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:00,688 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:10,545 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:21,133 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:30,811 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:40,498 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:51,222 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:15:01,863 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der monatlichen Erträge für PV
Es gibt in der nächsten Alpha ein Fix dafür.
Beitrag von LenaK »
Paar_OS hat geschrieben: So Jun 09, 2024 11:51 am Nach Update dem Update von 2-1-3 auf 2-1-4 habe ich folgende Meldung erhalten:
"Bei der Installation der benötigten Python-Bibliotheken ist ein Fehler aufgetreten! Bitte die Logdatei prüfen"
Ein Ladevorgang wurde wie erwartet durchgeführt.
Muss ich hier etwas unternehmen und wenn ja, was?
DANKE!
Bitte ein Reboot machen, dann werden die benötigten Pakete erneut installiert. Falls der Fehler wieder auftritt, den Anfang vom main.log direkt nach dem Starten posten.
Beitrag von LenaK »
Paar_OS hat geschrieben: So Jun 09, 2024 11:53 am Im Ladeprotoll fehlen die kompletten Ladevorgänge von heute. Sowohl vor dem UpDate als auch danach.
Bitte die Datei http://<ip der openWB>/openWB/data/charge_log/<JJJJMM>.json posten.
_daniel
Has thanked: 15 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von _daniel »
ich habe erstmals die Funktion "Mindest SoC des SPeichers" getestet.
Ich habe erwartet, dass das Fahrzeug auch bei zu wenig PV Überschuss geladen wird,
sofern der Speicher-SoC über dem eingestellten Wert "mindest-Soc" liegt (hier 50%).
Folgendes Verhalten hat sich gezeigt:
  • Das Laden hat bei mir nicht mehr gestoppt. Speicher inzwischen bei 22%
  • Auch nach Umstellen "Laden mit Überschuss" auf "Fahrzeuge", stoppte das Laden nicht
  • Die Ladeleistung von dauerhaft 7kW (2-phasig, max. Leistung des ePKWs) erschließt sich mir nicht
Die Einstellung am LP war:
PV, minimaler Dauerstrom (AUS), mindest-SoC (AUS)
Version: 2.1.4 2024-06-03 13:59:17 +0200 [85f981cd8]
Es liegen zwei oWB Ladepunkte vor (internal & external, beides owb series 2 standard+).
Geladen wurde am Ladepunkt external
Liegt hier ein Fehler vor?
Kann ich weitere Daten liefern?
internal_chargepoint.log
(754.3 KiB) 118-mal heruntergeladen
main.log
(1.32 MiB) 104-mal heruntergeladen
mattberlin
Has thanked: 68 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
Nasdero hat geschrieben: So Jun 09, 2024 7:51 am
mattberlin hat geschrieben: So Jun 09, 2024 7:02 am Noch etwas:
Beim PV-Laden gibt es ja die Einschaltverzögerung von bspw. 30 s.
Stecke ich bei ausreichend Ertrag das Auto an, so wird diese Verzögerung stets abgewartet. Aber die openWB weiß doch, dass die 30 s vor dem Anstecken die Bedingungen auch schon erfüllt waren. Wieso wird das nicht berücksichtigt und sofort begonnen, zu laden?
Könnte man annehmen und auch technisch sicherlich möglich, aber so nicht umgesetzt.
Sicher wäre es hier schöner, aber bei 30s für mich so ok.
Bei der Umschaltung auf 3 Phasen sehe ich das anders, da geht es um Minuten, bei mir z.B. 7 oder 8 Minuten bis umgeschaltet wird, auch hier wird beim Anstecken die Vergangenheit (noch) nicht berücksichtigt und 8min bei z.B. 11kW merkt man dann schon. Kommt aber zu mindesten bei der Umschaltung irgendwann in die Software meines Wissens.
Ja, da hast Du Recht. Dort wäre es noch viel dringender, dass die Phasenumschaltung bzw. die initiale Phasenwahl zu Beginn des Ladens die 8 min in die Vergangenheit schaut.
Beitrag von LenaK »
_daniel hat geschrieben: Mo Jun 10, 2024 3:08 pm ich habe erstmals die Funktion "Mindest SoC des SPeichers" getestet.
Die openWB gibt 6A vor, das Auto zieht aber 15A. Für Regelung werden die Ist-Ladeströme herangezogen. Da das Fahrzeug mit Maximalstrom lädt, wird nicht abgeschaltet oder die Phasen umgeschaltet. Beobachte bitte, wenn das Auto wieder mehr zieht als die openWB vorgibt und poste dann das interne Ladepunkt-Log vom Ladepunkt external im Level Details.
Eckhard
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Eckhard »
Nach dem Update sind die Daten im Ladeprotokoll-CSV im Format inkonsistent. Hier hat sich wohl das Format geändert, das wird aber in der Headerzeile nicht berücksichtigt und altes und neues Format sind gemischt:
chargepoint id;chargepoint name;vehicle id;vehicle name;vehicle chargemode;vehicle prio;vehicle rfid;time begin;time end;time time_charged;data range_charged;data imported_since_mode_switch;data imported_
since_plugged;data power;data costs
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/02/2024, 15:23:00;06/03/2024, 08:24:32;17:01;8.84;1767.94;1767.94;0.03;0.43
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/03/2024, 10:45:02;06/03/2024, 15:13:52;4:28;45.4;9079.96;9079.96;0.56;2.51
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/03/2024, 16:15:50;06/03/2024, 18:02:21;1:46;15.94;3188.11;3188.11;0.5;0.9
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/04/2024, 09:29:30;06/04/2024, 09:54:51;0:25;2.91;581.91;581.91;0.38;0.17
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/04/2024, 10:38:10;06/04/2024, 22:53:11;12:14;88.48;17696.04;17696.04;0.4;4.91
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/05/2024, 10:35:02;06/05/2024, 16:27:42;5:52;28.02;5604.99;5604.99;0.26;1.5
2;openWB;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/06/2024, 09:53:10;06/07/2024, 09:33:01;23:39;71.25;14250;14250;0.17;3.86
2;openWB;22163226;1192359.99;1193489.01;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/07/2024, 09:49:20;06/07/2024, 10:35:32;0:46;5.65;1129.02;1129.02;0.41;0.31
2;openWB;22163226;1193489.01;1195712.04;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/07/2024, 16:57:40;06/08/2024, 09:43:41;16:46;11.12;2223.03;2223.03;0.04;0.64
2;openWB;22163226;1195712.04;1197563.96;3;VW ID.4;pv_charging;false;;06/08/2024, 10:29:30;06/08/2024, 12:34:51;2:05;9.26;1851.92;4074.95;0.25;0.48
Die hinzugefügten Daten scheinen die Anfangs- und Endzählerstände zu sein, was ist der erste Wert (bei mir 22163226)?
Ich fände es besser, wenn mit ISO-Date gearbeitet würde, aber das ist nicht wirklich schlimm.
Grüße, Eckhard
arnd100
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Beitrag von arnd100 »
komische Frage, aber wo finde ich das Release?
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber der Link im 2.1.3 ist tot,
und im Thread 2.1.4 ist kein Link zu einem Image.
Es wäre nett wenn jemand das kurz postet, oder wo ich es finde.
Ich kümmere mich für einen Freund, der eine OpenWB hat.
Gruß Arnd
Ps.: Gesucht habe ich schon ein wenig länger, auch den Link im Tutorial usw.
humschti
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Du findest unter:
viewtopic.php?t=8904
"Ein neues Image wird es Anfang nächster Woche geben."
-> Also öfters mal dort reinschauen.
