openWB series2 standard+ ist immer mal aus
Sonnentanker
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 13 times
Re: openWB series2 standard+ ist immer mal aus
Jetzt hast du ein neues Netzteil, d.h. die Spannung sollte "sauber" sein. Wieso nicht mal die Spannung auf 5,15 V hoch drehen? Vielleicht hilft es, vielleicht nicht, aber schaden dürfte es ja nicht.
PV: 27,26 kWp E3DC S10 PRO (mit angebundenen SMA)
openWB hat geschrieben: Sa Sep 07, 2024 2:29 pm Wir raten generell davon ab Veränderungen am Mw Netzteil durchzuführen.
Der Schaden ist meist großer als der Nutzen.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Heute ist die Box wieder mal nicht erreichbar, Display schwarz. Wie schon im Nov. geschrieben:
Die LEDs am Rasp und der Mini-Platine darüber leuchten, der Zähler ist an, das Teil links daneben zeigt nichts auf dem Display (?).
Sicherungen sind natürlich drin, Spannung am FI-Ausgang liegt auch an.
Nach Ausschalten des internen FI mittels Testtaste und Wiedereinschalten geht sie wieder.
Im Laufe der Monate ist es ja nicht mehr 1.9 sondern 2.x (aktuell 2.1.7 Patch 2), neue SD-Karte, neues Netzteil, neue CEE-Dose, neuem FI und Sicherungen im Zählerkasten eigens und nur für diese CEE-Dose, neues Anschlusskabel mit neuem CEE-Stecker.
Was könnte es noch sein? Und wie soll ich das protokollieren, wenn es so wechselnd/selten eintritt?
Heute ist die Box wieder mal nicht erreichbar. Alles wie im letzten Beitrag.
Warum immer über Nacht? Zumindest fällt es mit morgens auf.
Jetzt habe ich mal nur den Sicherungautomat (LSS) in der Wallbox aus und wieder eingeschaltet. Auch danach geht es wieder.
Edit:
Vorhin um 10:22Uhr wieder nicht erreichbar. Also auch mal tagsüber passiert.
LSS aus und wieder an, dann war alles wieder normal.
Edit:
Heute früh wieder nicht erreichbar und Display tot.
Das Ding regt mich auf.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...ohne jetzt nochmal den Faden hier durchgeackert zu haben, aber bisher ist mein Verstandnis so:
Versuche dann doch endlich bitte mal neben dem NT die anderen Optionen, die Dir genannt wurden.
- Du hast das NT des rPi ersetzt
- Du hast immer noch die Modifikation am Start, das interne WLAN des rPi zu nutzen
- Du hast immer noch eine eigene SD-Karte am Start und keine neue, "Industrial" aus dem obenWB-Shop
Das ist die neue Karte, die drin ist. Habe ich oben schon gechrieben, dass die neu ist.
Mit genau so einer Karte wurde/wird die oWB m.W. auch ausgeliefert.
Und nun soll das Modell echt plötzlich nicht mehr gut genug sein und daran der Fehler liegen?
- 20250609_183227.jpg (153.26 KiB) 1350 mal betrachtet
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Seit 2023 nicht mehr, seit dem nur noch industrial direkt vom Hersteller.
Obwohl sandisk gab es im Zuge der Chip Krise hier Probleme.
Grundsätzlich sind die sandisk durchaus gut. Kommt aber extrem drauf an woher die stammt. Viele fakes gibt es da auch.
hominidae
...und ich habe geschrieben, das es Deine eigene, selbst gekaufte ist.krebs8 hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 4:38 pm Das ist die neue Karte, die drin ist. Habe ich oben schon gechrieben, dass die neu ist.
Der Markt ist mit SD-Karten und USB-Sticks der "gr0ßen" und bekannten Marken seit ca. 2 Jahren mit Fälschungen so dermassen geflutet, dass man auch bei respektablen Retailern nicht mehr sicher sein kann ob man eine echte oder gefälschte erhält.
Wobei "gefälscht" von "Dead-on-Arrival" bis "hat sehr früh im Lebenszyklus mal grundlos Aussetzer und funktioniert nach formatieren wieder" reichen kann.
Eine Karte aus einer verlässlichen Quelle ist einfach hier Pflicht.
Und das WLAN Thema ist auch noch offen bei Dir.
Die Karten vom oWB-Shop sind da sicher davon ausgenommen?hominidae hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 10:36 am Der Markt ist mit SD-Karten und USB-Sticks der "gr0ßen" und bekannten Marken seit ca. 2 Jahren mit Fälschungen so dermassen geflutet, dass man auch bei respektablen Retailern nicht mehr sicher sein kann ob man eine echte oder gefälschte erhält.
Das soll nicht nur Verbindungsfehler machen, sondern sogar den ganzen Rasp abschalten?
