Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Beitrag von Elchkopp »
Nach Umstecken des Fahrzeugs hatte ich heute das seltsame Phänomen, dass die Software das neue angesteckte Fahrzeug (Cupra Born) trotz PV-Modus und Priorität Hausspeicher auf einmal und direkt nach dem Umstecken mit 20A/3p geladen hat bzw. die Software hat dies als Freigabe angezeigt. Geladen wurde (glücklicherweise) mit nur 11kW (also 16A/3p) und Netzbezug. Eigentlich ist per Konfiguration in beiden Fahrzeugprofilen der Maximalstrom auf 16A bei 3p begrenzt. Und die Software machte keine Anstalten, den Strom zu begrenzen. Habe dann die Ladung mit STOP abgebrochen.
Interssant ist, dass die Ladung DANACH mit Umstellung von STOP auf PV-Laden (Prio Hausspeicher) nicht neu gestartet wurde, obwohl ich 2,2kW Netzeinspeisung hatte. Erwartet hätte ich hier, dass die Ladung zumindest startet und den Anteil, der ins Netz eingespeist wird, dann ins Auto geht.
Siehe ca. 16:13 Uhr (11kW-Ladung) und ca. 16:20 Uhr (Ladung startet nicht von selbst)
Screenshot 2024-09-01 171815.png (121.32 KiB) 871 mal betrachtet
Log-Auszug dazu:
https://paste.openwb.de/AnW9fR8etNbd7Um
Hab dann später die Ladung mit Umstellung der Batteriepriorität auf "Fahrzeug" die Ladung starten können und dann bei dem laufendem Ladevorgang die Priorität wieder auf "Speicher" umgestellt. Aber er hat die Ladung des Fahrzeugs dann zwar reduziert (auf 6A bei 3p), aber anstatt dann bei abnehmender PV-Leistung auf dem Dach von 3p auf 1p umzuschalten, damit der Speicher wieder mehr Ladeleistung zur Verfügung hat, verharrte die Ladung dauerhaft bei 6A und 3p und die Umschaltung wurde ständig abgebrochen mit der Meldung:
Verzögerung für die Umschaltung von 3 auf 1 Phase abgebrochen, da ausreichend Überschuss für Mehrphasiges Laden zur Verfügung steht
Das stimmt zwar, aber da die Priorität auf dem Hausspeicher lag, hätte ich trotzdem eine Umschaltung erwartet, um die Speicherladung zu forcieren, da diese mittlerweile weniger als 1kW betrug. Hier der Screenshot:
Siehe ca. 17:21Uhr:
Screenshot 2024-09-01 172150.png (145.5 KiB) 871 mal betrachtet
Log-Auszug:
https://paste.openwb.de/xtVOX6WkTSBnMoP
Hat sich die Software da verschluckt und/oder sind das Bugs? Oder hab ich da was falsch gemacht?
Hardware:
OpenWB Pro
SolarEdge mit 13kWp und BYP LVS Speicher 12kWh
Sascha
Has thanked: 129 times
Been thanked: 192 times
Beitrag von ChristophR »
Es wurden ja nun die Spalten in den Ladeprotokollen erweitert.
Super finde ich hierbei, dass die Zähler Seriennummer und die Zählerstände zu Beginn und Ende nun mit ausgewiesen werden.
Es werden nun aber einige Spalten zusätzlich ausgegeben, die bei der Abrechnung als Auslagenabrechnung zum Einheitspreis über meinen Arbeitgeber eher verwirren würden.
Daher würde ich mich freuen, wenn die Konfigurationsmöglichkeiten, die neu eingebaut wurden auch für den Button "Als CSV exportieren" gelten würden.
Ferner habe ich mal wieder das "Rundungsproblem":
Die Zählerstände und Energie werden im Protokoll mit 2 Stellen nach dem Komma ausgegeben.
Die Berechnung der Kosten erfolgt aber mit den exakten Werten, die 3 Stellen nach dem Komma liefern.
Wenn das ein Buchhalter, Prüfer oder Finanzbeamte nachrechnet, treten daher manchmal Rundungsdifferenzen auf, die nicht nachvollziehbar sind.
Das könnte im schlimmsten Fall zur Ablehnung der gesamten Abrechnung führen, da die Daten nicht plausibel sind. (Nicht meine Meinung, aber so sind sie halt)...
Könnte im Protokoll der vollständige Wert mit 3 Nachkommastellen ausgegeben werden?
Yabba
Has thanked: 4 times
Beitrag von Yabba »
openWB Series 2 Custom - inzwischen auf 2.1.5-Patch.1:
Tausende Fehlermeldungen im main.log bzgl. Phasenumschaltung. Angeschlossen ist ein Kona mit 1-phasigem Lader. Im Fahrzeugprofil unterstützte Phasen = 1 und Phasenumschaltung blockieren = an. Ausgewählt ist PV-Überschuss Laden und es kommt natürlich nichts mehr vom Dach. Die Einträge beginnen mit dem Anstecken des Fahrzeugs. Das Log des internen Ladepunktes hat keinerlei Einträge ab Zeitpunkt des Einsteckens.
2024-09-01 21:19:40,701 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:19:50,531 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:20:02,942 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:20:10,563 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:20:21,282 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:20:30,975 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:20:40,696 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:20:50,358 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
Hier ein paar Zeilen mit Debug:
2024-09-01 21:39:01,117 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-09-01 21:39:01,117 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-09-01 21:39:01,118 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-09-01 21:39:01,122 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-09-01 21:39:01,123 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-09-01 21:39:01,125 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-09-01 21:39:01,126 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1297.0W
2024-09-01 21:39:01,127 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-09-01 21:39:01,127 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-09-01 21:39:01,127 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-09-01 21:39:01,129 - {control.chargepoint.chargepoint:500} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt1 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2024-09-01 21:39:01,130 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-09-01 21:39:01,134 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
Noch eine Kleinigkeit: Seit einiger Zeit (fing bei mir am 7.7. an - Version vermutlich 2.1.5 -Beta1) wird anscheinend 2x Nachts ein Cloud-Backup durchgeführt.
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Elchkopp hat geschrieben: So Sep 01, 2024 1:52 pm Es gibt hier ja doch den einen oder anderen, der schon die Vermutung geäußert hat, dass der Regelbereich aktuell nicht wirklich von der Software eingehalten wird - und ich kann diesen Eindruck für mich bestätigen. Ich habe das Regelmodus auf "Einspeisung" stehen, stelle jedoch heute fest, dass die Software kontinuierlich imer ein wenig aus den Akku saugt - eigentlich sollte das ein Verhalten sein, was ich beim Modus Bezug erwarten würde.
Hier die Log-Datei dazu:
https://paste.openwb.de/G7xbWTkNS51elBZ
Die Priorität vom Akku steht übrigens auf Fahrzeug - aber das sollte doch eigentlich keine Rolle spielen, oder?
Vielleicht könnt ihr Euch das bitte noch einmal anschauen.
Sascha
Ok, ich sehe den Änderungsbedarf und setze das um.
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Feedback zum Thema Ladeprotokoll und CSV
Schade, dass im Report und im CSV bei der Energie nur noch 2 Kommastellen vorhanden sind, die Zähler haben normalerweise immer 3 Kommastellen (Wh). Die unten angezeigte Summe berechnet sich offensichtlich aus mehr Kommastellen, denn es gibt dort sichtbare Abweichungen. Bei der Formatierung der Tabelle im Ladeprotokoll fehlt ein Leerzeichen zwischen Werten und Einheiten.
Dass im CSV als Dezimaltrennzeichen jetzt wieder Komma statt Punkt verwendet wird, finde ich etwas unglücklich.
Beitrag von LenaK »
Elchkopp hat geschrieben: So Sep 01, 2024 6:21 pm Nach Umstecken des Fahrzeugs hatte ich heute das seltsame Phänomen, dass die Software das neue angesteckte Fahrzeug (Cupra Born) trotz PV-Modus und Priorität Hausspeicher auf einmal und direkt nach dem Umstecken mit 20A/3p geladen hat bzw. die Software hat dies als Freigabe angezeigt. Geladen wurde (glücklicherweise) mit nur 11kW (also 16A/3p) und Netzbezug. Eigentlich ist per Konfiguration in beiden Fahrzeugprofilen der Maximalstrom auf 16A bei 3p begrenzt. Und die Software machte keine Anstalten, den Strom zu begrenzen. Habe dann die Ladung mit STOP abgebrochen.
Log-Auszug dazu:
Siehe ca. 17:21Uhr:
Log-Auszug:
Hardware:
OpenWB Pro
Sascha
Das waren zwei Bugs. Werden hier behoben: https://github.com/openWB/core/pull/1859
Beitrag von LenaK »
Yabba hat geschrieben: So Sep 01, 2024 7:52 pm openWB Series 2 Custom - inzwischen auf 2.1.5-Patch.1:
Die Meldung wird in der nächsten Alpha behoben.
Welchen Dienst nutzt Du fürs Cloud-Backup? Wird es nacheinander oder zu zwei verschiedenen Uhrzeiten erstellt?
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von rleidner »
Ich sehe nur 2 backups an einem Tag wenn ein Update durchgeführt wurde und das ist ja korrekt.
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
@ PV Überschussladen
ich habe für das PV Laden 1phasiges Laden fest eingestellt.
Folgendes Scenario spielt sich ab ( PV Leistung ausreichend vorhanden ):
Nach Einstecken des Ladekabels wartet OWB die eingestellte Wartezeit erst ab,bevor es mit der Ladung losgeht.
Nun beginnen laut Anzeige mehrere Versuche der OWB von 2 phasiges Laden auf 1 phasiges Laden umzuschalten ( Warum ? zuletzt wurde erfolgreich einphasiges Laden beendet und es soll nun wieder mur einhasig geladen werden )
Diese Umschaltversuche scheinen aber immer wieder schief zu gehen, denn es wird laut Rückmeldung immer wieder neu versucht, von 2 auf 1phasig zu schalten.
Wenn dann die maximale Anzahl der Umschaltungen erreicht ist, beginnt erst das PV Laden; also 1 phasig, wie von Anfang an gewünscht.
Es dauert also eine ganze Weile und man wartet beim Auto, bis das Laden erfolgreich gestartet wird.
War in anderen Versionen nicht nötig.
Logs kann ich jetzt nicht liefern, Daten von gestern sind futsch. Das kann man aber immer wieder nachstellen. ( wenn erforderlich füge ich die Logs nach dem nächsten Laden noch hinzu.)
2024-09-02 13_05_57-Window.png (39.35 KiB) 871 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Sep 02, 2024 11:22 am Hallo Zusammen!
Bitte noch Logs einstellen. Ohne den Anfangszustand beim Anstecken und deine Einstellungen ist nachstellen schwierig.
