Support: Kia
Re: Support: Kia
Bei mir auch keine Anzeige mehr, Dann muss ich mich halt mit Kia Connect behelfen. Schade, alles in einer SW war sehr bequem.
Die Lösung über EVCC scheint mir ziemlich komplex zu sein, meine Programmierkenntnisse sind sehr rudimentär.
Oder findet sich jemand, der den Job von Flocki übernimmt? Wohl eher unwahrscheinlich.
openWB series2 custom mit AddOn Platine/Phasenumschaltung, RFID, ohne Display
Software 1.9.275
PV Modul Kostal Plenticore (9,88 kWp)
EVU Modul Kostal Plenticore mit EM300/KSEM
Batteriespeicher Kostal Plenticore mit Speicher (BYD 7,7 kWh)
EV Kia EV6
Software 1.9.275
EV Kia EV6
Re: Support: Kia
Bei mir funktioniert die soc Anzeige wieder in der OpenWB ohne weiteres Zutun meinerseits.
13.3 KwP ost-west PV-Anlage
BKW 1.7 KwP 800VA AC
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
OpenWB Custom series 2. Release 2.1.7 Patch 1
Kia EV6
Cupra Tavascan Endurance
Sungrow SH10RT
BYD HVS 7.7
Kia EV6
Re: Support: Kia
Nach Update auf 2.1.7 ist auch bei mir der SoC wieder korrekt
Software 1.9.275
EV Kia EV6
Software 1.9.275
EV Kia EV6
Re: Support: Kia
Ich habe die Software 1.9... Nach einem automatischen Update der Kia-App funktionierte bei mir die Abfrage des SoC auch nicht mehr! EIn Reboot der OpenWB hat aber geholfen. Schein nun wieder problemlos zu funktionieren.
seran
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 2 times
Re: Support: Kia
Hallo zusammen. Ich stelle gerade von 1.9 auf 2.0 um und bekomme das SoC Modul nicht zum Laufen. Hab Zugangsdaten, PIN und VIN eingetragen aber erhalte folgenden Fehler:
Modulmeldung: <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",)
Auszug aus dem Log:
2025-07-20 15:55:46,924 - {modules.vehicles.kia.api:299} - {ERROR:fetch soc_ev0} - kia.loadToken: token file error:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 296, in loadToken
with open(token_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_kia_vehicle0_token'
Config: Was hab ich übersehen?
Auszug aus dem Log:
seran
Re: Support: Kia
Seit heute mittag funktioniert bei mir die SoC Abfrage nicht mehr über die openwb. Folgender Fehler im Log:
Über die KIA Apps funktioniert es noch tadellos. OpenWB hab ich schon 2 mal neugestartet, hat aber nichts gebracht. Was kann das sein?
2025-07-30 15:27:53,378 - {modules.vehicles.kia.api:299} - {ERROR:fetch soc_ev0} - kia.loadToken: token file error:
2025-07-30 15:27:53,796 - {modules.vehicles.kia.api:163} - {ERROR:fetch soc_ev0} - kia.getHTTP:Request failed, StatusCode: 401, Error: [4010] Require authentication
2025-07-30 15:27:53,799 - {modules.vehicles.kia.api:602} - {ERROR:fetch soc_ev0} - kia.requestToken:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 350, in getCookies
getHTTP(url=url, cookies=cookies)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 165, in getHTTP
raise RuntimeError-
DerDennis
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 12 times
Re: Support: Kia
Die Hyundai / Kia Connect Integration in HomeAssistant geht auch nicht mehr. Kia hat wohl was an der API umgestellt. Es findet ja auch gerade ein Wechsel auf die neue App statt.
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 35 times
Re: Support: Kia
Also bei mir klappt der SOC Abruf sowohl in der normalen Kia Connect App wie auch mit der openWB aktuell einwandfrei.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
