SOC BMW
rleidner
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 170 times
Re: SOC BMW
Das sieht doch gut aus. Soc 92%.
Ich sehe keinen Fehler mehr.
Extrahirn
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: SOC BMW
Das „Problem“ hatte ich auch schon mal.gdfde hat geschrieben: Fr Jun 06, 2025 1:35 pm …
2025-06-06 15:30:55,736 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Requested start soc from api: 92%
2025-06-06 15:30:55,744 - {modules.common.configurable_vehicle:83} - {DEBUG:fetch soc_ev3} - Not updating SoC, because timestamp is older.[/code]
Gelöst habe ich es, indem ich eine Runde gedreht habe, damit der SoC im Auto sich ändert
Und an den CD-Server übertragen wird.
Heute wieder Fehler 408, neues Token geholt und dann kommt bei mir ebenfalls die Meldung:
2025-06-07 10:48:08,752 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Requested start soc from api: 72%
2025-06-07 10:48:08,756 - {modules.common.configurable_vehicle:83} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Not updating SoC, because timestamp is older.
Das führt dazu, dass die Soc- Anzeige nicht aktualisiert wird.
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
heidanei
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 14 times
Re: SOC BMW
Das Fahren kannst Du Dir sparen, jegliche Interaktion der CD-Server mit dem Fahrzeug hat den gleichen Effekt. Bspw. über die App das Fahrzeug einmal auf- oder zusperren, hupen, etc. reicht um dem SoC einen aktuellen Timestamp zu verpassen.Extrahirn hat geschrieben: Fr Jun 06, 2025 7:35 pm Das „Problem“ hatte ich auch schon mal.
Ansonsten: Nach dem Schluckauf letzte Woche läuft bei mir seitdem wieder alles normal, musste das Captcha seitdem nicht mehr erneuern.
heidanei
Extrahirn
Re: SOC BMW
Habe ich mit meinem Mini alles ausprobiert, aber am Ende hat nur das Fahren und damit
Eine Änderung des SoC geholfen.
Was aus meiner Sicht weiterhin unklar ist:
Warum gibt die OpenWB nach der Erneuerung des Token sporadisch diese Meldung aus ?
„Not updating SoC, because timestamp is older.“
rleidner
Re: SOC BMW
Wenn das SoC-Modul die Fahrzeugdaten vom CD-Server abfragt kommt u.a. ein Zeitpunkt mit, der beschreibt wann sich das Fahrzeug zum letzten Mal am CD-Server gemeldet hat.Extrahirn hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 6:14 pm Warum gibt die OpenWB nach der Erneuerung des Token sporadisch diese Meldung aus ?
Dieser Zeitpunkt wird neben SoC und Range/Reichweite vom SoC-Modul an die openWB übergeben.
Die o.g. Meldung kommt wenn sich der vom CD-Server gelieferte Zeitpunkt nicht geändert hat.
Wenn die optionale Berechnung während des Ladens aktiv ist wird der Zeitpunkt der Berechnung also ein späterer Zeitpunkt übergeben.
Wenn dann der SoC vom Fahrzeug abgerufen wird kommt u.U. der älterer Zeitpunkt mit, der dann von der openWB auch mit der o.g. Meldung quittiert wird.
Du kannst den aktuellen Zeitpunkt im Status im Fahrzeug sehen und den vom SoC-Modul/CD-Server gelieferten im SoC-Log ...
Extrahirn
Re: SOC BMW
Danke für die Infos.
Meine Konfiguration für das Standard-Fahrzeug ist:
„SoC während der Ladung berechnen“ : aus, (trotzdem kommt die o.g. Meldung sporadisch)
Abfrageintervall während des Ladens: 5 min, Sonst 60 min.
„Nur aktualisieren wenn angesteckt“ : Nein
Aus meiner Sicht ist das kein großes Thema.
Es gibt ja Lösungen dafür.
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
bin jetzt auf die 2.1.7 Release zurückgestiegen, nachdem das captcha erneuern in der Rc 2.1.8 auch noch x-maligen Versuchen nicht funktioniert hat.
Jetzt klappts wieder mit der SoC Abfrage.
rleidner
Re: SOC BMW
Die Version in 2.1.7 und 2.1.8 sind tatsächlich unterschiedlich bei mehr als einem konfiguriertem BMW/Mini im gleichen CD Account.gdfde hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 8:00 pm bin jetzt auf die 2.1.7 Release zurückgestiegen, nachdem das captcha erneuern in der Rc 2.1.8 auch noch x-maligen Versuchen nicht funktioniert hat.
In 2.1.7 wird für jedes Fahrzeug eine CD App simuliert, d.h. jedes Fahrzeug benötigt einen captcha-Token.
Das hat bei mehreren Fahrzeugen in einem Account zu häufigen Neuanmeldungen geführt.
In 2.1.8 wird je CD-Account nur eine CD-App simuliert, d.h. nur das jeweils "erste" Fahrzeug eines CD-Accounts benötigt einen Captcha-Token in der Konfiguration; die weiteren EVs benötigen den festen String SECONDARY als Captcha-Token.
Das "erste" Fahrzeug eines CD-Accounts ist das mit der niedrigsten Fahrzeug-ID in openWB.
Bei nur einem EV in einem CD-Account sollte es keinen Unterschied machen.
Extrahirn
Re: SOC BMW
Da bin ich ja noch „gut“ dran: Muss jetzt alle 1-2 Tage das Token erneuern,gdfde hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 8:00 pm bin jetzt auf die 2.1.7 Release zurückgestiegen, nachdem das captcha erneuern in der Rc 2.1.8 auch noch x-maligen Versuchen nicht funktioniert hat.
Wegen Fehler 408.
OpenWB Version: 2.1.8 Alpha.1 Master
