Rückmeldungen 2.1.8 Beta 1
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 1
Beitrag von AlexSE »
Version: 2.1.8 Beta1
Auswertung- Diagramme
Hausverbrauch
Liegt es an der Version oder meiner Konfiguration, dass ich hier keine Verbrauchswerte angezeigt bekomme?
Wobei es hier in der Ansicht ja stimmt.
Vielen Dank & weiterhin einen schönen Tag
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
AlexSE hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 11:39 am Liegt es an der Version oder meiner Konfiguration, dass ich hier keine Verbrauchswerte angezeigt bekomme?
Bei mir werden die Summen angezeigt, der Graph ist aber auch ohne Hausverbrauch.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Beitrag von Martin_BY »
openWB hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 8:06 am
Martin_BY hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 8:01 am Passiert bei mir mit der Spannung, wenn die Zoe lädt.
Das ist weil die Zoe das tatsächlich induziert :(
Das ist mir schmerzlich bewusst. Ich höre sie in meinem Verteilerschrank laden. :roll:
Nur was mache ich mit der Erkenntnis? Kann man diese Überwachung deaktivieren?
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
beilster
Beitrag von beilster »
könnt ihr mir helfen, wo ich die letzte 2.1.8 Beta 1 herunterladen kann?
Tobias
seaspotter
Has thanked: 177 times
Been thanked: 145 times
Beitrag von seaspotter »
beilster hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 3:44 pm Hallo,
Tobias
viewtopic.php?t=10085 Release hier und dann auf Master ändern und updaten.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
beilster
Hi @seaspotter,
vielen Dank für deine Hilfe. Über den Link komme ich nur auf das letzte stable Image. Das habe ich schon installiert.
Wie kann ich an das Beta release kommen? Was meinst du genau mit auf Master ändern?
Vg
Tobias
seaspotter
beilster hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 6:14 pm Wie kann ich an das Beta release kommen? Was meinst du genau mit auf Master ändern?
So geht das, damit wechselst du den Entwicklungszweig / Branch. Du bist auf "Release" und willst auf "Beta" bzw "Master". Master ist quasi die Alpha Version.
beilster
Ich danke dir herzlich!
seaspotter
Mit Version 2025-08-25 14:42:26 +0000 [198ed46ec] bekomme ich im 5sek Takt diese Meldung für den Zähler:
Verschwindet nach 5sek wieder für 5sek und dann wieder das gleiche. Mit der vorherigen Version vom Donnerstag hatte ich das definitiv nicht. Irgendwo hat sich da ein Bug eingeschlichen:
https://paste.openwb.de/QLUL848B53ndsae
Hab ein Backup eingespielt von vor dem Update, bin jetzt zurück auf 2025-08-22 14:47:32 +0200 [20d3363ec] und damit habe ich diese Meldung nicht mehr, läuft ganz normal durch.
AlexSE
Gero hat geschrieben: Mo Aug 25, 2025 12:34 pm
Aber hier hab ich die Daten ja.
Ich verstehs nicht ganz.
(167.49 KiB) Noch nie heruntergeladen
Auch wenn ich den virtuellen Zähler entferne und es umstelle geht es nicht...
Habe aber weiterhin den Stromverbrauch richtig in der Übersicht...
@OpenWB
Ist etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Fehler?
