Ja.openWB hat geschrieben: Sa Okt 18, 2025 8:21 pmDu redest hier aber von sofort laden?"Anzahl Phasen" unbedingt bitte mit rein!
SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
gvz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 431 times
Ich kann mal für das Feedback / Vorgehen unserer Partner sprechengvz hat geschrieben: So Okt 19, 2025 8:10 am Ihr werdet viel besser als ich wissen, wie Elektriker "ticken".
Die Einrichtung gehört üblicherweise mit dazu. Zu 99+% werden dafür die vorgesehen EVU/PV/Speicher Module genutzt.gvz hat geschrieben: So Okt 19, 2025 8:10 am Meine - möglicherweise komplett falsche - Vorstellung vom Elektrikerwunsch ist, dass ein typischer Elektriker die OpenWB anschließt, vielleicht noch ein Netzwerkkabel für den Kunden fixiert, weil er gut crimpen kann, den Typ2-Stecker ins Auto steckt und feststellt, dass 11 kW fließen, ausstöpselt und von dannen zieht.
Hat der Kunde hier schon ein HA oder ein Setup mit ModbusProxy macht er das eher alleine.
Niemand nutzt dort HTTP/JSON/MQTT Module.
Eher ungängig oder spezielles Setup und ja, hier im Forum sind eher vermehrt nur die speziellen Setups unterwegs da halt auch erheblich interessierter. Das verzerrt die Auffassung natürlich extrem.gvz hat geschrieben: So Okt 19, 2025 8:10 am ("Das mit der Software machen Sie dann, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten"). Das hieße: Auspacken, Default-Module (Zähler & PV per MQTT oder HTTP-Push - was immer rein kommt, Default-Ladeprofil 11 kW Sofort, Default-Modus Sofortladen sind voreingerichtet, nach dem ersten Boot lädt die OpenWB mit 11 kW / 22 kW, wenn man den Stecker einstöpselt.
2. Schritt: Der Kumpel, der die OpenWB empfohlen hatte, kommt rum: "Jetzt mache ich Dir das mal mit dem PV-Überschuss-Laden - ich habe nächsten Sonntag Zeit".
In meinen Augen geht es hier drum das subset an Nutzern, gefühlt vornehmlich mit HA, abzuholen und ein paar wenige Funktionen möglichst simpel zur Verfügung zu stellen.
Der Anspruch ist nicht eine aufgeblähte allumfassende Schnittstelle zu bilden. Die raubt viel Zeit und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Schließlich kann man ja auch direkt per MQTT zugreifen, das nutzen einige ja auch.
Weil wir gerade bei Mqtt Topics sind
Gibt es die Möglichkeit beim Zielladen durch Vorgabe von "sperrzeiten" z.B 3:00-5:00 die Regelung zu beeinflussen ?
Das er da nicht lädt
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ich habe mal etwas zum spielen für euch:
https://github.com/openWB/simpleAPI/
Super simpel, schreibend muss sich keiner mit MQTT JSON rumärgern sondern kann ganz simpel den Lademodus ändern.
Wenn es nur einen Ladepunkt gibt braucht man nichtmal eine ID angeben. Gleiches für Counter/PV/Batterie.
Kann aktuell einfach nutzen wer per SSH auf die openWB kommt. Es sollte auch überall anders laufen, Linux, PHP, mosquitto_clients.
Dafür dann die config.php den Host anpassen.
Meinungen?
Meinungen?
deine Arbeit in allen Ehren, aber jetzt muss man noch ein Protkoll pflegen.
Es hatte ja kaum jemand wohl Probleme mit MQTT, sondern nur mit dem senden des kompletten JSON für nur einen Parameter.
Aber auf jeden Fall besser als nix
Jörg
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
So können sich intern Topics ändern und externe Dinge laufen weiter.aber jetzt muss man noch ein Protkoll pflegen.
Das hat schon auch Charme.
Einige hatten auch schon "nur" mit MQTT Probleme.Es hatte ja kaum jemand wohl Probleme mit MQTT, sondern nur mit dem senden des kompletten JSON für nur einen Parameter.
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 384 times
Muss man ja nicht. Ist ja jedem freigestellt. Die aktuelle http-API nutze ich ja auch nicht und sie ist trotzdem da. Und mit MQTT hatten schon viele Probleme, aber nicht wegen der Topics, da gebe ich Dir recht, sondern weil der HA nur einen Broker in seiner Konfiguration zulässt.schrej hat geschrieben: Mo Okt 20, 2025 8:09 pm,
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
schön daß es nun eine HTTP API gibt, aber leider ist das ursprüngliche Thema / Titel des Threads ein ganz anderes und weiter ungelöst...
Werden die einfachen und stabilen MQTT topics noch kommen?
