Seite 9 von 36
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Verfasst: Sa Feb 06, 2021 4:22 pm
von electron
Alles klar, ich habe den Fehler gefunden. Es gab einen Bug der dazu führte, dass nach ca. 10 Minuten der Graph nicht mehr richtig aktualisiert wurde.
Gut, dass Du das gefunden hast! Ich hatte bisher immer nur ein paar Minuten lang getestet...
Eine Korrektur ist implementiert und eingereicht. Sobald sie ins Nightly integriert wurde, funktioniert es dann hoffentlich richtig.
Claus
Verfasst: Sa Feb 06, 2021 4:46 pm
von evs65
electron hat geschrieben: Sa Feb 06, 2021 4:22 pm
Claus
Super
vielen herzlichen Dank.
lg Edmund
Verfasst: So Feb 07, 2021 1:02 pm
von electron
Hallo bergfex,
Die SoC-Kurve sollte seit dem neuesten Nightly jetzt immer erkennbar sein.
Die unterschiedliche Balkenhöhe bei jeweils 2.4 kWh könnte an der Rundung des angezeigten Wertes liegen. Ist der Höhenunterschied denn gross?
Freundliche Grüsse,
Claus
bergfex hat geschrieben: Sa Feb 06, 2021 6:00 am
Im Feld "Leistung/Ladestand" kann ich die Ladestandskurve des Stromspeichers nicht erkennen, wenn der untergelegte Bereich gelb ist.
Im Feld "Energie heute" sind aktuell die Werte für "Speicher out" und "Haus" mit 2,4 kWh gleich hoch. Die Balken aber haben eine unterschiedliche Höhen.
Verfasst: So Feb 07, 2021 1:06 pm
von electron
Das Auswählen des SoC bei Nutzung des manuellen SOC-Moduls ist jetzt auch im color-Theme möglich (neuestes Nightly)
De Idstaaner hat geschrieben: Di Feb 02, 2021 10:16 am
1) Ich benutze das manuelle SoC-Modul. Bei meinem derzeigtigen Auto gibt es nichts anderes. Im Standard-Theme erscheint dann neben dem SoC ein "Editieren"-Symbol, mit dem man den aktuellen LAdestand einstellen kann. DAs fehlt in diesem noch.
Verfasst: So Feb 07, 2021 4:20 pm
von De Idstaaner
Sorry, aber tut nicht. Habe gerade auf das neueste Nightly hoch gezogen, aber ich kann den SoC nicht ändern.
MAC OS, Firefox
Verfasst: So Feb 07, 2021 4:28 pm
von LutzB
Funktioniert hier einwandfrei. Vielleicht mal den Browsercache löschen.
Verfasst: So Feb 07, 2021 4:38 pm
von De Idstaaner
Yep, das war's. Läuft!
Verfasst: Mo Feb 08, 2021 8:08 am
von electron
Noch ein Update: Im mittleren Graph kann man jetzt zwischen Live- und Tagesansicht wechseln. Der Button oben rechts schaltet um.
Verfasst: Di Feb 09, 2021 1:18 pm
von LarsBr87
Ich beschäftige mich auch seid ein paar Tagen mit dem Theme und finde es echt klasse. Vielen dank dafür.
Eine kleine Anmerkung habe ich auch, weiss aber nicht ob es nur an meinem System liegt.
Ich habe unter Smart Home (nicht das 2.0) meine Wärmepumpe unter Verbraucher 1 eingestellt. Sie wird auch rechts unter "Energie heute" korrekt angezeigt. Nur wenn Sie läuft und Strom bezieht, wird unter "Aktueller Leistung" unter dem Balken des Verbrauchs "Speicher in" mit der Leistung der Wärmepumpe angezeigt. Kann es ein Fehler in der Programmierung sein?
Ansonsten TOP Design!
Gruß Lars
Verfasst: Di Feb 09, 2021 2:35 pm
von electron
Hallo Lars,
Danke fürs Finden! Das war in der Tat ein Bug im Theme. Sollte im aktuellen Nightly gefixt sein. Könntest Du das bei Gelegenheit mal ausprobieren?
Danke,
Claus
