Seite 9 von 23
Re: Einbindung Solax- WR Gen4
Verfasst: So Mär 13, 2022 9:54 am
von HSC
@McSanz,
hast Du auch mal das "Slave"- Programm probiert?
https://www.simplymodbus.ca/RTUslave.htm
Verfasst: So Mär 13, 2022 10:08 am
von HSC
woodstock37s hat geschrieben: Mi Mär 09, 2022 10:09 am
Moin zusammen,
Könnte man die Daten (Batterie-Ladezustand, PV-Leistung, WR-Leistung) auch über die Busverbindung zum Energy-Meter abgreifen?
Der Wechselrichter scheint ja zwei getrennte Kommunikationsanschlüsse zu haben.
Sendet der Wechselrichter überhaupt kontinuierlich Daten, oder braucht er eine Anfrage?
VG,
Malte
Moin,
nein, der WR arbeitet als Master an der Schnittstelle zum EM. Es darf nur einen Master geben, der USB wäre der 2.
Anders dagegen die 2. Schnittstelle. Diese arbeitet als Slave und könnte ausgelesen werden.
Wir versuchen es gerade über einen ModBus- Netzwerk- Adapter. Ergebnis z.Zt. noch offen....
Verfasst: Di Mär 22, 2022 6:17 pm
von mudshurko
habe exakt dasselbe Problem:
X3-Hybrid-G4-10.0
ich versuche meinen Solax X3 Gen4 über Modbus RTU abzufragen, aber ich kriege keinen Kontakt
Das Kabel vom COM port zum USB-RS485 adapter ist durchgemessen
da sollte alles passen
im Manual stehen allerdings unter "Einstellungen" allerdings 3 Menueeinträge
die "Benutzereinstellungen" und die "Erweiterten Einstellungen"
und, als dritter Punkt: die "Werkseinstellungen" (Manufactory Setings)
in diesen wäre
b) Auswahl des COM-Anschlusses
Hier kann das externe Kommunikationsprotokoll oder der externe
Innenraumbildschirm des Wechselrichters eingestellt werden. Wenn es für
ein externes Kommunikationsprotokoll verwendet wird, besteht die Wahl
zwischen RS485 und MOBUS.
hier könnte man also noch was einstellen
aber, bei meinem Gerät gibt es diesen Menüpunkt nicht
ich kann also auch nichts einstellen
ich habe jetzt ein mail an den Solax-Support geschickt
mal sehen, ob man mir da weiterhelfen kann
lg
mudshurko
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 7:34 pm
von McSanz
Die "Werkseinstellungen" sind mir im Manual bisher gar nicht aufgefallen. Hört sich aber interessant an und könnte vielleicht der entscheidnede Punkt sein...
Bei mir fehlt der Eintrag jedoch ebenfalls. Braucht es eventuell noch irgendein "Factory"-Passwort?!
Ich hab auch sonst noch ein bisschen herumprobiert -> leider aber bisher alles erfolglos.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Auf meinem WR dürfte die ARM-Firmware Version 2.03 sein. Im Modbus RTU Manual das ich verwende steht bei "Version matching information" beim X3 jedoch nur V1.01 bis V1.10...?!
Den Solax Support habe ich auch schon 2x kontaktiert, jedoch leider keine Rückmeldung erhalten -> etwas entäuschend...
Verfasst: Sa Mär 26, 2022 4:34 pm
von mudshurko
so, Problem gelöst
(bitte nicht lachen)
ich habe den RJ-45 Stecker des Verbindungskabels mit Sonax Elektronik-Reiniger eingesprüht
voila!
Verbindung hergestellt
der X3 meldet sich und gibt responses
muß jetzt nur mehr den Raspberry aufsetzen, und los gehts
der Solax support hat sich übrigens bei mir schon gemeldet
einmal hat er mir das weiter oben schon verlinkte SolaxPower External Communication Protocol X1&X3 Hybrid -G4 ModbusRTU V3.14- public version geschickt
und als zweites mitgeteilt, daß außer der Einstellung 19200 Baud und Adresse auf 1 setzen - was mir so nicht weitergeholfen hat
wie auch, wenn das Kabel schuld ist
aber es gab zumindest Rückmeldung
Verfasst: Do Mär 31, 2022 8:26 am
von woodstock37s
Ich glaube ich prüfe auch nochmal die Steckverbindung zum WR...
Hat jemand mal die Verbindung mit einem Multimeter geprüft?
Widerstände? oder Spannungswerte zwischen den einzelnen Adern?
Verfasst: Sa Apr 02, 2022 1:27 am
von fitzel
Mit einem herzlichen Dank an
okaegi und
HSC melde ich Erfolg. Die openWB empfängt die Daten über den COM port und einem PE11. Getestet wurden bereits PV Leistung, EVU Leistung und der daraus berechnete Hausverbrauch. Da wir noch keinen Speicher haben, konnte ich das nicht testen. Falls jemand die Möglichkeit besitzt, die neue Software an einem X3 Gen3 testen zu wollen, wäre super, damit die Daten zügig für alle in die nächste Nightly wandern könnten und für alle verfügbar sind!
Danke nochmal!!!
Verfasst: Mi Mai 18, 2022 9:51 am
von Robert
Hallo zusammen!
Mein erster Post, aber schon länger am mitlesen - tolle Community, tolle Programm!
Ich habe zwei Anlagen angeboten bekommen, einmal Solax G4, einmal mit Q.Cells. Bislang war die fehlende OpenWB Unterstützung das Killerargument - würdet Ihr sagen, dass die Solax Gen4 unterstützt wird? Weiss jemand, ob der QCells WR auch unterstützt wird?
Bis es geliefert wird vergehen sicher noch einige Monate, ich habe also zeit
Vielen lieben Dank Euch allen!
Robert
Verfasst: Sa Mai 21, 2022 5:49 pm
von fitzel
Moin Robert,
mit der letzten Nightly ist nun auch die Gen4 abgedeckt! Läuft bislang einwandfrei!
Soweit ich weiß, wird der ansonsten baugleiche Q-Cells nicht unterstützt, da der Händler den Modbus nicht freigegeben hat.
Jan
Verfasst: Di Jun 07, 2022 6:52 am
von Robert
Danke für die info!
Q-Cells scheidet wohl ohnehin aus, nachdem ich das "Angebot" bekommen habe.
