Warmwasser WP mit OpenWB
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Warmwasser WP mit OpenWB
Beitrag von hominidae »
LutzB hat geschrieben: Sa Nov 23, 2024 10:44 am WP mögen es nicht wirklich, hart abgeschaltet zu werden. Und genau diese Gefahr baust Du Dir damit ein. Wie häufig willst Du den verwenden? 1-2 mal im Jahr? Dann lass ihn besser weg.
Abschalten ist kein Problem. Wieder Einschalten kann ein Problem sein.
Es kommt auf die Art der Steuerung an, wie die Einschaltverzögerung der WP implementiert ist.
Ist die Einschaltverzögerung nicht über die Steuerung implementiert, sondern über einen Zeitschalter im Stromkreis des Inverters, kann man die jederzeit hart - quasi an der Zuleitung - inkl. der Steuerung abschalten.
Ansonsten braucht es eine WP mit Smart-Grid Eingang in der Steuerung, sodass die Steuerung nicht vom Strom getrennt wird, sondern das SG-Signal umsetzt (und eben die (Wieder-)Einschaltverzögerung beachten kann).
Ist man unsicher, wie das in der WP implementiert ist, muss man selbst eine Einschaltverzögerung (10-20min) einbauen, die ein zu schnelles Wieder-Einschalten verhindert.
TLDR;
Die Abschaltung ist, bei einer "klassischen" Wärmepumpe kein Problem. Die Inverter werden auch von der Steuerung einfach ausgeknipst.
Was keine WP mag, ist zu schnell (quasi "heiss" angeschaltet zu werden - z.B. nach einer spontanen Abschaltung gleich wieder angeschaltet zu werden).
Da durch die Abschaltung flüssiges Kältemittel im Inverter sein kann, dass der nicht komprimieren kann, wird es ihn zerstören. Normalerweise haben die WP daher eine (Wieder-)Einschaltverzögerung. ...hat Dein Kühlschrank auch.
Ich habe seit 20 Jahren WPs hier am Start, die das aushalten.
Damals hatten die noch keine SG-Ansteuerbarkeit, aber es gab schon Wärmestrom mit Rundsteuerempfänger vom VNB, der die WP eben hart geschaltet hat.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 272 times
Bei meinem Split-Klima-Außengerät, welches zusammen mit einem PWT als Luft-WP arbeitet, sehe ich im 30min-Intervall die Heizung für's Kältemittel (ca. 50W).
Ohne diese Vorheizung sollte das Gerät nicht in Betrieb genommen werden - also auch nicht im Kaltzustand.
Wenn länger abgeschaltet wird, sollten mind. 1,5h vergehen, um das KM zu "beheizen". Ansonsten kann der Verdichter wegen flüssigem Kältemittel Schaden nehmen.
=> WP wenn möglich am Strom belassen und mit irgendeinem Steuersignal "bedienen". Ich würde Handbuch und Internet diesbezüglich durchsuchen.
etnie83
Beitrag von etnie83 »
Der 1Pm Mini kann max 8A oder 2000W.
Wenn die WP mal meint mehr Wärme zu benötigen und den Heizstab dann zu schaltet überschreitest du diese Grenze!
Ausser du fährst sie auf Eco
FYI: wenn du auf "Auto" den SG-Ready schliesst schaltet er die WP + Heizstab ein. Im "Eco" schaltet er nur die WP beim schliessen ein
In "Eco" schaltet die WP die "Optimierte Erwärmung" ab! Diese bezweckt das er zum Ende der Schaltzeit seine Solltemperatur erreicht und nicht zum Start der Schaltzeit.
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
Ritter83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Ritter83 »
etnie83 hat geschrieben: Do Nov 28, 2024 6:04 am Der 1Pm Mini kann max 8A oder 2000W.
Welcher Shelly wäre denn dann der richtige? Er muss also höhere Leistung / Stromstärke abkönnen, er muss zur Messung geeignet sein, und es muss nicht zwingend geschaltet werden können.
=> Ich hab gerade den "Shelly Plus PM Mini" gefunden, den kann man nicht schalten, und er kann max. 16A / 3840 W. Sollte passen oder?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Ja, der passt. Hat aber schlechteren WLAN Empfang als ein 2EM.
Ritter83
Gero hat geschrieben: So Mär 09, 2025 9:49 pm Ja, der passt. Hat aber schlechteren WLAN Empfang als ein 2EM.
Ok, danke. Wenn das WLAN-Signal zu schwach ist, hätte ich somit noch eine Alternative.
Kurze Frage: Hab bei meinem WLAN eine Zeitschaltung aktiv (nachts kein WLAN). Wie verhalten sich die Shellys wenn während der Leistungsmessung das WLAN.Signal ausfällt und dann nach ein paar Stunden wiederkommt? Zählt er die Leistung mit und mir wird der Verbrauch korrekt angezeigt ?
Oder braucht das Teil wirklich durchgehend WLAN ?
Has thanked: 177 times
Been thanked: 419 times
Nein, das wird nicht funktionieren.
Die openWB muss den Zähler schon durchgehend erreichen können.
