Hallihallo zusammen,
ich verfolge diesen Thread seit einiger Zeit sehr gespannt und habe mich mittlerweile mal selber dran gemacht das auszuprobieren. Leider bin ich hoffnungslos überfordert mit diesem NodeRed und MQTT Thema. Obwohl ich mich schon einige viele Stunden mit dem Thema auseinander gesetzt habe , sind das weiterhin absolut bömische Dörfer für mich, weshalb ich so langsam mal um euren Expertenrat für Einsteiger bitten wollte.
Zu meinen Ausgangsparametern:
- openWB 2 Standard mit EVU-Kit V2 (SDM72DM an Protoss PE11)
- 5*400W Solarmodule mit Hoymiles Microwechselrichtern, aktuell über ein Shelly in der openWB angebunden, openDTU ist aber auch vorhanden, bislang aber joblos außer zum monitoren der einzelnen WR
- Raspberry 3 mit VenusOS large V2.92 und aktiviertem Notered zum ausprobieren läuft, aber jetzt weiß ich nicht so richtig weiter
geplant:
- 1x Victron Multiplus II 24/3000/70-35 an 24V Lifepo EVE 280Ah DIY Speicher mittels StewardPittaway BMS
Aktuelles Problem:
- in NodeRed das EVU Kit erfolgreich als EM24 faken/emulieren damit ich mir den EM24 eben sparen kann..., alternativ auch gerne andere Wege. Nur „muss/sollte“ das für mich alles mit reinem „Anwenderwissen“ darstellbar sein.
Den Flow aus dem ersten Beitrag hab ich bei mir ins NodeRed importiert, siehe Anlage. Und jetzt weiß ich nicht wo ich was wie einrichten kann und muss damit das alles funktioniert wie beschrieben und wäre daher echt ultra dankbar wenn mir hierzu jemand mal auf die Sprünge helfen könnte. Den PE11 Server aus dem Flow habe ich auf die ip-Adresse verändert die der PE11 bei mir im Netzwerk hat. Die Funktionsfläche "EVU EM24" (im Screenshot oben links) hat im Importzustand die default ip 0.0.0.0. Frage an der Stelle: was sollte da hinterlegt sein im Idealfall?
Als grundsätzliches Problem habe ich aber derzeit aber primär auch, dass ich einen importierten Flow in NodeRed nicht wirklich speichern kann. Wenn ich die Seite in NodeRed im Browser neu lade, oder den Raspberry neu starte, ist der importierte Flow, immer wieder weg!? Was muss ich dazu machen, damit das NoteRed über VenusOS das nicht ständig wieder vergisst? Gleichzeitig hab ich das Gefühl der Flow ist noch nicht "in use" nachdem ich ihn importiert habe, sondern lediglich sich lediglich in einer Arbeitsumgebung befindet.
In Summe funktioniert das leider so noch nicht bei mir, ich will den Kopf aber auch noch nicht in den Sand stecken
