Ich wusste nicht, das es den gibt.
Gibt es dazu ein Datenblatt?
Was hat der für Anschlüsse?
Muss ich den noch passend für den Deye Wechselrichter konfigurieren?
Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
Re: Modul für Deye / Bosswerk Wechselrichter anlegen?
openWB series2 standard+, 2.2.0-RC.2
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
- Has thanked: 251 times
- Been thanked: 271 times
Das ist ein RS485 to LAN-Umsetzer mit 230V-Anschluss (L/N) sowie A/B für RS485. Er wird auch für die EVU-/PV-Kits verwendet.
https://openwb.de/main/?page_id=356
hier ein Bsp. aus dem neuen Wiki mit huawei-WR. Dürfte bei dir genauso zu konfigurieren sein:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... 85auslesen
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 192 times
Vermutlich weil der keinen DSub9 Stecker mit passender Belegung hat. Das Kabel muss man sich basteln. Außerdem scheint der Strom direkt über den Stecker zu bekommen.aiole hat geschrieben: Di Jun 17, 2025 3:38 pm Warum nicht den normalen openWB-Konverter verwenden?
https://openwb.de/shop/?product=netzwer ... adapter-v2
Der wird deit Kurzem auch bei Huawei-WR und anderen für die direkte Datenauslesung per RS485 verwendet.
Ich hab mich an die Konfiguration des openWB Modbus Netzwerk Adapters gehalten und mir ein Kabel für WR Modbus Buchse - Adapter gebastelt.
Trotzdem bekomme ich in der openWB keine Daten.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)
Muss ich am WR noch was konfigurieren?
Verkabelung nur mit A und B (ohnd GMD) probiert?
A/B mal vertauscht angeschlossen?
Ansonsten hilft vermutlich nur, die WR-Schnittstelle mit einem Adapter + (frei verfügbarer) Modbus-Tester-Software zu prüfen.
Sorry für die späte Antwort, war die letzten Tage nicht zuhause.
GMD hab ich nicht angeschlossen. habe a und b wie vom Adapter gewollt angeschlossen, damit hab ich zumindest den SOC des Batteriespeichers bekommen aber sonst keine Werte (also für WR bzw. Zähler)
Habe jetzt a und b getauscht. Im Webserver des Adapters sehe ich zumindest, dass er Daten vom WR erhält, aber er sendet keine an die openWB weiter.
