Re: Rückmeldung openWB Pro SoC auslesen
Verfasst: Mo Apr 22, 2024 4:37 pm
GMT+2Welche Zeitzone ist im UniFi konfiguriert?
Die Fritzbox ist als Zeitserver definiert, die Fritzbox selbst zieht die Zeit aus von "2.europe.pool.ntp.org". Ich habe die Zeitzone mal manuell eingestellt auf GMT+1 mit Sommerzeitanpassung. Das Ergebnis reiche ich nach.
Ja, mein Fehler. Ich hatte es später korrigiert im Post. Bitte nochmal schauen. Hier eine aktuelle:
Es gibt ein Update für die Pro:Elchkopp hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 6:37 pm Genau für diesen Fall wäre es wirklich super, wenn die Pro noch einen weiteren Nicht-Standard-Modus bekommen könnte. Nämlich den „alten“ PWM+Fahrzeugerkennung (ohne SoC) als Ergänzung. Der hat nämlich auch mit dem Starten der Ladung damals keine Probleme gemacht und man könnte wenigstens die Fahrzeugerkennung zum Wechseln der Fahrzeugprofile nutzen.
"date": "2024:05:02-09:58:42",
"timestamp": 1714636722,
"powers": [
2729.1,
0,
0
"power_all": 2731.1,
"currents": [
12.158,
0,
0
"voltages": [
224.68,
232.97,
230.71
"frequency": 50.071,
"imported": 584884,
"exported": 168,
"plug_state": true,
"charge_state": true,
"phases_actual": 1,
"phases_target": 1,
"phases_in_use": 1,
"offered_current": 11.8,
"evse_signaling": "basic+fake_highlevel_dc",
"v2g_ready": 0,
"soc_value": null,
"soc_timestamp": null,
"vehicle_id": null,
"rfid_tag": null,
"rfid_timestamp": null,
"serial": "830892"
}werde ich gleich noch mal testen.openWB hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 8:12 am Die ID wird ausgelesen unabhängig der Software 2.
Kommt bei dir keine ID unabhängig der SoC auslesen Unterdrückung?
"date": "2024:05:02-11:18:06",
"timestamp": 1714641486,
"powers": [
0,
0,
0
"power_all": 0,
"currents": [
0,
0,
0
"voltages": [
229.62,
232.3,
235.02
"frequency": 50.049,
"imported": 586929,
"exported": 169,
"plug_state": true,
"charge_state": false,
"phases_actual": 0,
"phases_target": 3,
"phases_in_use": 1,
"offered_current": 0,
"v2g_ready": 0,
"soc_value": null,
"vehicle_id": null,
"rfid_tag": null,
"serial": "830892"
}Interessant. Bei Tesla M3 2024 SR wird das Fahrzeug nach dem Update und im gleichen Modus einwandfrei erkannt.mrinas hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 8:01 am Ich hab' meine Pro jetzt aktualisiert, auf den erweiterten Modus gesetzt und SoC Auslesen deaktiviert. Anschließend mein Y angestöpselt, leider scheint keine ID ausgelesen worden zu sein:
Allerdings war die Fahrzeugerkennung bzw. ID Geschichte in der openWB selbst noch deaktiviert, werden die IDs nur ausgelesen wenn das dort aktiviert ist? ODer sollte das in jedem Fall erfolgen, und dann nur nicht weiter verarbeitet werden?
{ "date": "2024:05:02-09:58:42", "timestamp": 1714636722, "powers": [ 2729.1, 0, 0 ], "power_all": 2731.1, "currents": [ 12.158, 0, 0 ], "voltages": [ 224.68, 232.97, 230.71 ], "frequency": 50.071, "imported": 584884, "exported": 168, "plug_state": true, "charge_state": true, "phases_actual": 1, "phases_target": 1, "phases_in_use": 1, "offered_current": 11.8, "evse_signaling": "basic+fake_highlevel_dc", "v2g_ready": 0, "soc_value": null, "soc_timestamp": null, "vehicle_id": null, "rfid_tag": null, "rfid_timestamp": null, "serial": "830892" }
