Update openWB Pro
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Update openWB Pro
Ab sofort gibt es ein Update für die openWB Pro.
Das Update kann über die zugehörige openWB software (Einstellungen -> Konfiguration -> Ladepunkte) als auch über die API ( KLICK) angestoßen werden. Das Update dauert je nach Internetverbindung zwischen 5 und 20 Minuten. Bitte daher etwas Geduld beim Updatevorgang.
Neues Features:
In den Einstellungen im Webinterface der Pro kann die SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbunden werden.
Manche Fahrzeuge (vornehmlich von den Konzernen Tesla und VW) werden durch die SoC-Auslesung des Modus PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung in einen Ruhemodus versetzt und nehmen keine Ladung an. Die Option "SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden" führt dazu, dass bei Fahrzeugen die als Tesla oder VW erkannt werden, die Abfrage auf die Fahrzeugidentifizierung beschränkt wird. Es erfolgt dann also keine SoC Auslesung.
Ist ohnehin nur die Fahrzeugerkennung relevant, macht es Sinn diese Option zu aktivieren da so ein direkter Ladestart auch bei Problemfahrzeugen möglich ist.
Bugfixes:
Nach der Zeitumstellung kommt es in manchen Fällen vor das der SoC Timestamp nicht korrekt ist. Dies ist mit dem Update behoben.
