SOC BMW
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
DaHuhn hat geschrieben: Sa Sep 27, 2025 10:35 am Hi - bei mir hat es Anfangs eigentlich gut funktioniert.
Bin auf Version master - 2.1.8-RC.1 - vom 18.09.25
Jetzt steigt die Aktualisierung nach Erneuerung des captcha immer wieder mit folgender "blocked" Meldung aus.
SoC Abruf habe ich auf 30 Min während Laden und 60 Min eingestellt.
Mache ich was falsch?
Sieht aus als wenn Dein Account temporär für Abfragen blockiert ist.
Vor 3 Wochen gab es dazu einen PR, der sollte aber am 18.09.2025 eigentlich schon drin sein... https://github.com/openWB/core/pull/2737
Ansonsten ein Update auf eine aktuelle Version.
gdfde
Has thanked: 13 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
Ich hab das Problem auch seit gestern...scheint so, dass BMW ein Quota Limit bei den Abfragen eingeführt hat.
2025-09-27 13:43:12,069 - {bimmer_connected.account:130} - {ERROR:fetch soc_ev3} - Unable to get details for vehicle WBY8P610107D67014 - (MyBMWAPIError) HTTPStatusError: Blocked
2025-09-27 13:43:27,370 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWQuotaError due to HTTPStatusError: { "statusCode": 403, "message": "Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:33." }
2025-09-27 13:43:42,684 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWQuotaError due to HTTPStatusError: { "statusCode": 403, "message": "Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:18." }
2025-09-27 13:52:42,519 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWAPIError due to HTTPStatusError: Blocked
2025-09-27 13:52:42,527 - {bimmer_connected.account:130} - {ERROR:fetch soc_ev3} - Unable to get details for vehicle WBY8P610107D67014 - (MyBMWAPIError) HTTPStatusError: Blocked
2025-09-27 13:52:57,945 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWQuotaError due to HTTPStatusError: { "statusCode": 403, "message": "Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:03." }
2025-09-27 13:53:13,901 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWAPIError due to HTTPStatusError: Blocked
2025-09-27 13:53:13,911 - {bimmer_connected.account:130} - {ERROR:fetch soc_ev3} - Unable to get details for vehicle WBY8P610107D67014 - (MyBMWAPIError) HTTPStatusError: Blocked
2025-09-27 13:53:29,130 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWQuotaError due to HTTPStatusError: { "statusCode": 403, "message": "Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:31." }
2025-09-27 13:53:45,117 - {bimmer_connected.api.client:88} - {ERROR:fetch soc_ev3} - MyBMWAPIError due
rleidner
Re: SOC BMW
Ja, das wird in bimmer_connected seit gestern auch diskutiert: https://github.com/bimmerconnected/bimm ... issues/749
Mal sehen was dort raus kommt.
In meiner 2.x Testinstanz bekomme ich das "Blocked" jetzt auch.
Ich fürchte, da können wir erst mal nur abwarten.
Interessant: In meiner Testinstanz für owb 1.9 - ohne bimmer_connected - habe ich auch die dynamische X_USER_AGENT - Logik eingebaut und dort funktioniert es momentan noch, aber vermutlich auch nicht mehr lange.
seawolf2000
Re: SOC BMW
Beitrag von seawolf2000 »
Über die Ostrom-App kann ich die SOCs nach wie vor zuverlässig auslesen lassen. Wie machen die das denn?
Has thanked: 168 times
Been thanked: 394 times
Re: SOC BMW
seawolf2000 hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 9:49 am Über die Ostrom-App kann ich die SOCs nach wie vor zuverlässig auslesen lassen. Wie machen die das denn?
Sie zahlen dafür.
Gemäß dem EU data Act müssten sie die den auch barrierefrei zur Verfügung stellen. Kannst du ja mal anfragen, dann lesen wir ihn von da aus.
rleidner
Re: SOC BMW
Die (ostrom & co) nutzen vermutlich einen anderen (vermutlich kostenpflichtigen B2B-) Zugang.
BMW führt auch gerade eine neue API ein, da gibt es aber im smarthome-Bereich noch wenig Info dazu.
Das SoC-Modul in openWB nutzt die bimmer_connected Library, dort gibt es seit 2-3 Tagen ein Issue aber noch keine Lösung.
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 15 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Servus!
Jetzt ist es wohl so weit! Diese Nachricht hat mir vorhin die MyBMW-App geschickt:
heidanei
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Re: SOC BMW
Das ist doch super, dass es jetzt eine offizielle API gibt. Dann ist bei BMW das Katz-und-Maus-Spiel endlich vorbei.
Ich hoffe nur, dass die das länger durchhalten als Mercedes. :?
gdfde
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
Ich wette eine Forumspizza, dass das zukünftig sicher kostenpflichtig sein wird :x
Re: SOC BMW
gdfde hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 4:19 pm Ich wette eine Forumspizza, dass das zukünftig sicher kostenpflichtig sein wird :x
https://digital-strategy.ec.europa.eu/d ... s/data-act
Ansicht müsstest du "so" einen Zugang kriegen auch ohne die App.
