Verfasst: Di Mai 20, 2025 12:39 pm
Da gibt es seit 202x keine Updates mehr . Betrifft nur die Display Variante .
Ilchi hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 12:29 pm Bei mir reicht es, wenn ich in die Konfig des Wechselrichters in der OpenWB-Software gehe und dort einmal auf "speichern" klicke - keine geänderten Werte. Dann funktioniert bei mir die Datenabfrage wieder eine zeitlang. Reicht das bei Dir nicht?
openWB hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 12:37 pm
Auch kein durch SE im background installiertes FW Update?
Das geschieht automatisch und ohne dein Zutun.
Dann bitte einen Systembericht wenn es hängt.electron hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 4:29 pm Ich habe gerade mal die Firmware-Versionen ausgelesen. Die werden in einem Forums-Beitrag aus 2019 als aktuell bezeichnet… Automatisch aktualisiert wird da anscheinend gar nichts. Wie Basti geschrieben hat, das gibt es allenfalls bei den neueren Geräten.openWB hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 12:37 pm
2025-05-20 20:56:00,680 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-05-20 20:56:00,686 - {root:75} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993001344)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968100416)>, <Thread(Internal RFID, started 1953969216)>, <Thread(Internal GPIO, started 1874871360)>, <Thread(Subdata, started 1865413696)>, <Thread(Setdata, started 1854927936)>, <Thread(Commands, started 1844442176)>, <Thread(SoC, started 1833956416)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1823470656)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1815077952)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1806685248)>, <Thread(smarthome, started 1752159296)>]
2025-05-20 20:56:00,729 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SolarEdge Zähler', 'Dach']
2025-05-20 20:56:00,734 - {modules.common.component_context:66} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Zendure', 'Balkon']
2025-05-20 20:56:00,736 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-05-20 20:56:00,764 - {modules.common.modbus:77} - {DEBUG:device0} - Close Modbus TCP connection
2025-05-20 20:56:00,769 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('ModbusTcpClient(192.168.0.86:502): Connection unexpectedly closed 0.003740 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.0.86:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 39, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 44, in update_components
component.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/counter.py", line 47, in update
powers = [-power for power in self._read_scaled_int16(self.registers.powers, 4)]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 114, in __read_registers
raise e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
response = read_register_method(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
return self.execute(request)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 109, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/transaction.py", line 174, in execute
response, last_exception = self._transact(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/transaction.py", line 293, in _transact
result = self._recv(response_length, full)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/transaction.py", line 325, in _recv
read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/framer/__init__.py", line 49, in recvPacket
return self.client.recv(size)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 89, in recv
return self._recv(size)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 298, in _recv
return self._handle_abrupt_socket_close(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 343, in _handle_abrupt_socket_close
raise ConnectionException(msg)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.0.86:502): Connection unexpectedly closed 0.003740 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
2025-05-20 20:56:00,821 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - Dach: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('ModbusTcpClient(192.168.0.86:502): Connection unexpectedly closed 0.003740 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.0.86:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
component.update()
raise e
2025-05-20 20:56:01,047 - {modules.devices.solaredge.solaredge.meter:79} - {DEBUG:device0} - SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2025-05-20 20:56:01,074 - {modules.internal_chargepoint_handler.gpio:25} - {DEBUG:Internal GPIO} - {'io_states0': <control.io_device.IoStates object at 0x6ea64550>, 'internal_io_states': <control.io_device.IoStates object at 0x6d660fe8>}
2025-05-20 20:56:01,104 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-05-20 20:56:01,144 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal GPIO} - Raw data IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-05-20 20:56:01,165 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal GPIO} - Saving IoState(analog_input=None, digital_input={'RSE1': False, 'RSE2': False, 'nurPV': False, 'SofortLa': False, 'Stop': False, 'MinPV': False, 'Standby': False}, analog_output=None, digital_output={'LED1': False, 'LED2': False, 'LED3': False})
2025-05-20 20:56:01,179 - {modules.common.component_context:31} - {DEBUG:Internal GPIO} - Update Komponente ['Kontakte der AddOn-Platine']
2025-05-20 20:56:01,830 - {modules.devices.generic.mqtt.device:39} - {DEBUG:device1} - Empfange MQTT Daten für Gerät 1: {'openWB/mqtt/bat/1/get/power': -188.15, 'openWB/mqtt/bat/1/get/exported': 286509.43380032096, 'openWB/mqtt/bat/1/get/soc': 76}
2025-05-20 20:56:01,834 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1747767351.719789, power=-188.15, imported=296805.5270538879, exported=286464.32823458215)
2025-05-20 20:56:01,837 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00280948, power1: -188.15, power2: -188.15
2025-05-20 20:56:01,840 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.528604
2025-05-20 20:56:01,843 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.528604 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1747767361.8339236, power=-188.15, imported=296805.5270538879, exported=286464.8568385865)
2025-05-20 20:56:01,848 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=296805.5270538879, exported=286464.8568385865, power=-188.15, soc=76, currents=[0.0, 0.0, 0.0])Der SolarEdge antwortet nicht und schließt die Verbindung.pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] ModbusTcpClient(192.168.0.86:502): Connection unexpectedly closed 0.003740 seconds into read of 8 bytes without response from unit before it closed connection
Ich habe auch einen 7k von 2017. Meiner wurde ohne Verbesserung upgedated auf:electron hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 4:29 pm Ich habe gerade mal die Firmware-Versionen ausgelesen. Die werden in einem Forums-Beitrag aus 2019 als aktuell bezeichnet… Automatisch aktualisiert wird da anscheinend gar nichts. Wie Basti geschrieben hat, das gibt es allenfalls bei den neueren Geräten.
openWB hat geschrieben: Di Mai 20, 2025 7:20 pm
Das ist eigentlich immer dann der Fall wenn mehrere Clients den ModbusTCP des SE abfragen.
Gibt es denn noch irgendwelche anderen SmartHome, Test, sonstwas Systeme die noch auf den SE zugreifen?
Mehrere Clients werden nicht unterstützt von SE.
