Seite 10 von 12
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 9:56 am
von smokinggallier
Hallo zusammen!
Ich muss hier nochmal anknüpfen. Anbei mal ein Screenshot meiner OpenWB vom 28.08.2022. Wie man sieht, wurde der Zoe um 17.15 Uhr angesteckt im Modus PV begann das Fahrzeug zu laden. Der Speicherentladung des E3DC war bis 90% frei gegeben. Dennoch hatte der Zoe so lange geladen, bis er die eingestellten 80% SoC erreicht hatte und den Speicher damit auf 20% entleert und auch noch Netzstrom bezogen. Kann mir jemand helfen was hier falsch läuft? Normalerweise sollte die Ladung im Modus PV doch spätestens bei Netzbezug stoppen. Hab die Abschaltverzögerung auf 300s eingestellt.
Danke für Eure Hilfe
Verfasst: Mo Sep 05, 2022 12:21 pm
von smokinggallier
Keiner eine Idee?
Verfasst: Mo Sep 05, 2022 4:12 pm
von Gero
Poste doch mal die relevanten Einstellungen.
Verfasst: Mi Sep 07, 2022 7:25 am
von smokinggallier
Hier mal die Ladeeinstellungen
Verfasst: Mo Sep 12, 2022 5:59 pm
von smokinggallier
Jemand eine Idee. Gerade nochmal bei 0 PV-Leistung ausprobiert: Auto angesteckt, beginnt sofort zu Laden mit Batterieentleerung und Netzbezug. Hier muss es doch eine Lösung geben.
Verfasst: Di Sep 13, 2022 10:23 am
von Gero
Ich finde, es sieht so aus, als ob gar nicht im PV-Modus geladen wird. Wenn ohne PV-Bezug sofort geladen wird, sieht es nach Min+PV oder Sofortladen aus. Hast Du Nacht- und Morgensladen auch mal deaktiviert? (Falls jemals aktiviert)
Schau' bitte auch mal ins PV-Log. Da müssen aktuelle Einträge drin sein. Falls da keine sind, ist auch Nur-PV nicht aktiv.
Verfasst: Mi Sep 14, 2022 11:07 am
von smokinggallier
Hi, hier mal der Ladelog. War eindeutig eine PV-Ladung. Nachtladung etc. hatte ich nie aktiviert.
Das seltsame ist, dass am zweiten Ladepunkt mit dem eGolf alles problemlos funktioniert.
Verfasst: Mi Sep 14, 2022 3:40 pm
von Gero
Mit nur-PV-log meinte ich das hier auf der Status-Seite:
Verfasst: Mo Sep 19, 2022 6:20 pm
von smokinggallier
Gerade ist es wieder passiert. Zoe fängt bei Nur-PV an wild Netzstrom zu laden, anbei der Screenshot des Nur-PV-Logs.
Verfasst: Di Sep 20, 2022 4:41 pm
von rouven307
habe ein komisches Problem:
Habe 2 WBs...beide sind als seperate Ladeboxen eingerichtet. Nur mit einer kann ich laden und mit der anderen nicht, obwohl alles identisch eingestellt ist. Muss man dort etwas bestimmtes einstellen, sodass beide gehen?
Auch verriegelt nur die eine box die geht und die andere nicht
LG
