Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 5:14 pm
von HSC
Domi84 hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 4:51 pm
Ja ich hab nur das Verständnis Problem mit den Autos zuweisen. Wie gesagt zwei OpenWB, drei Elektroautos und eigentlich zwei davon (Bruder + Freundin) die an LP2 (Carport) laden sollen die verschiedenen Tags erhalten (je PV laden, je min.PV und je sofort laden).
Mein auto LP 1 Standard+ stelle ich daheim an der OWB Standalone ein.
VG Domi
Vorab kurz 2 Screens, alles weitere dann später...
RfIDLog:
LadeLog mit RFID- Filter:
Bis denne ...
Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 7:01 pm
von HSC
@Domi,
ist leider etwas später geworden...
Konntest Du schon etwas mit den Screens anfangen?
Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 7:42 pm
von HSC
Nun zur bildlichen Erklärung:
Einlesung nur am 1. go-e möglich!!. Verarbeitung für 2 LP möglich. LP mit "Sperren nach Abstecken" konfiguriert...
Bei uns: 3 Chip (1,3,2 = Mann, Frau, Kind), 2x Auto (Mann/Frau = 1/3, Kind = 2)
Anbei wie es hier funktioniert (nur in einer Zeile alle Chip mit Komma eingetragen, habe ich nie probiert, könnte aber gehen).
An LP 1 lädt Kind mit Chip 2 grundsätzlich per "Sofort" + LP 1 wird aktiviert
An LP 2 lade ich unser Auto mit Chip 1 per "nurPV", meine Frau unser Auto per "Min+PV" + jeweils wird LP 2 aktiviert.
Unter Staus/ RFID-Log tauchen die Chip's entsprechend alle auf (Zahl vor Komma ist interessant), aber nur wenn sie wechselnd vor den Leser gehalten werden. (Siehe 2 Beiträge oberhalb)
Im LadeLog kannst Du die RFID filtern, dann zeigt es im Log alle Ladungen nur für diesen Chip an:
Ich hoffe, so wird es etwas klarer für Dich.
Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 8:26 pm
von Domi84
Vielen Dank dir für die ausführliche Darstellung.
Das macht absolut Sinn.
Wenn ich jetzt zwei Autos an LP2 lade mit 6 verschiedenen Chip muss ich je Auto drei Chip mit Kommastelle eintragen weil sonst nicht genug Felder vorhanden wären. Ich werde es probieren sobald der RFID Leser da ist.
Rein theoretisch würde die Information „Chip1“ starte PV-Ladung und aktiviere LP1 reichen um dies auszuführen. Dass ein Auto noch zugewiesen wird kann ich im Ladelog nicht abfragen. Was noch Sinn machen würde dass z.B. der Chip1 an z.b. LP2 nichts ausführt.
Gruß Dominik
Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 8:52 pm
von HSC
Wenn Chip 1 an LP 2 nichts ausführen soll, wird er dafür nicht konfiguriert! Nur in LP 1 eintragen.
Ich würde erstmal nur mit max. 3 Stk. anfangen und mich rantasten. So kann/ brauch pro Feld auch nur 1 Chip eingetragen werden.
So..., jetzt musst Du bitte was liefern:
Ein Kumpel hat auch SW 052 drauf und hat weiter Probleme...
Zeigt es bei Dir während/nach Ladung die geladenen kWh auf Startseite an?
Kannst Du bitte den Status vom LP einstellen? Passt dort der Zählerstand zur go-e- app?
Und bitte 1x die Daten vom go- e aus "IPdesGo-e/Status"
Vielen Dank
Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 9:28 pm
von Domi84
Zum laden kam ich noch nicht. Wie gesagt ich habe heute das Update aufgespielt und wollte gleich mal wieder probieren ob die OpenWB auf den goe reagiert. Tatsächlich kann ich mit den RFID Tags die Ladung freischalten was nie funktioniert hatte.
version":"B","tme":"1211212222","rbc":"180","rbt":"30096011","car":"1","amx":"0","amp":"9","err":"0","ast":"0","alw":"0","stp":"0","cbl":"0","pha":"8","fsp":"0","tma":[7.25,11.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"0","uby":"0","eto":"43","wst":"3","fwv":"052","nrg":[234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"060204","wss":"router","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"0","aho":"0","afi":"6","azo":"0","ama":"32","al1":"10","al2":"16","al3":"20","al4":"24","al5":"32","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"10","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Blau","rnm":"Schwarz","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":0}
Re: API Go-e
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 9:36 pm
von HSC
Domi84 hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 9:28 pm
Zum laden kam ich noch nicht. .....
Bitte das hier noch. Das geht auch ohne Ladung:
Kannst Du bitte den Status vom LP aus openWB einstellen? Passt dort der Zählerstand zur go-e- app?
Re: API Go-e
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 9:25 am
von Domi84
Meinst du das?
Re: API Go-e
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 9:41 am
von HSC
Domi84 hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 9:25 amMeinst du das?
Ja, danke.
Passen die gesamt 4,3/ 4,4 kWh zu Deinem Ladeverhalten der letzten Wochen/ Monate?
Wenn ja, wäre das ja schon mal gut.
Würde die Infos an meinen Kumpel weiterreichen für seine Reklamation.
Re: API Go-e
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 9:48 am
von Domi84
Wir haben ihn selten benutzt weil ich keine Kommunikation hatte. Wobei die OpenWB den gut steuern konnte nur der goe konnte nichts an die openWB senden. Das war eine einseitige Kommunikation. Seit gestern geht es einigermaßen mit Verzögerung. Vielleicht wird das mit dem nächsten Update.
