RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Has thanked: 10 times
Been thanked: 42 times
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Als welcher User lässt du das Installationsscript laufen?
MrZag
Beitrag von MrZag »
ich habe es mit Pi gemacht, eben aber erneut vorher mir sudo root Rechte vergeben...keine Änderung.
Jetzt noch einmal die Desktop Buster VAriante aufgespielt, openWB installiert (mit root).
Wieder ENDE bei 42% :?: :?:
Hat jemand gesagt, dass du dich zum Root machen sollst für die Installation????
Noch mal von vorne, dieses Mal als User pi.
Dann wird es auch funktionieren.
Keine Module konfigurieren, bei den RCT Modulen gibt es aktuell Änderungen. Ich weiß nicht was da los war, aber anscheinend haben die Module Probleme gemacht. Erst mal so schauen, ob die Oberfläche ohne eine Konfiguration korrekt läuft.
tensing2
Beitrag von tensing2 »
Die alten RCT-Module funktionieren auch, die neuen sind nur deutlich besser.
Sollte also eigentlich auch mit den RCT Modulen funktionieren.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
In welche crontab baust du denn die Einträge ein?
MrZag
Beitrag von MrZag »
Ich habe nur installiert und die Module (RCT) ausgewählt...
MR42HH
Beitrag von MR42HH »
Huch, was machen denn die neuen RCT-Module für den Anwender besser?
MrZag hat geschrieben: So Aug 29, 2021 6:34 pm Ich habe nur installiert und die Module (RCT) ausgewählt...
Na dann musst du noch die Einträge in die crontab des users pi eintragen, sonst wird das nix.
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
MrZag
Beitrag von MrZag »
Guten Morgen,
oh man...wer lesen kann...
ABER: vielen Dank für die Unterstützung. Es war die crontab ! Jetzt läuft es tatsächlich.
DANKE !!
Buster full? Oder was hast du installiert? Mit |bash?
