Seite 10 von 28
Verfasst: Di Aug 08, 2023 1:59 pm
von Mini-le
Im Web UI funktionieren alle Seiten, und ich kann auch alles Einstellen. lediglich die Startseite kommt nicht, es ist nur der graue Balken mit dem OpenWB Logo zu sehen, aber es passiert nix.
Wenn ich z.B. die Statusseite direkt aufrufe, wird diese auch geöffnet.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 2:50 pm
von aiole
Meth hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 1:46 pm
Hallo ,
ich habe hier eine kleinen Bug denke ich .
Unter Fahrzeuge ist ein Zeitplan Konfiguriert
Aber in dem Ladepunkte auf der Hauptseite ist auch wenn das Fahrzeug ausgewählt ist der Zeitplan nicht sichtbar .
Wenn man dann auf den Einstellungsbutton drück kommt man sofort in die Standard-Fahrzeug-Vorlage zum erstellen eines
Zeitplans .
Version ist die neueste Release
Das zur Info
Ich habe es gerade in der Release-Version 2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0] versucht nachzustellen - da funktioniert es (zuerst Zeitplan im Ladeprofil angelegt und aktiviert) und dann auf dem main-GUI auf Standby- oder Ziellade-Modus geklickt.
Lösche bitte den Browsercache oder teste mit einem anderen Browser.
update
Auch unter master 2023-08-08 10:27:22 +0200 [fff5be1a9] funktioniert es hier.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 2:52 pm
von aiole
Mini-le hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 1:59 pm
Bitte Browsercache leeren oder mit anderem Browser testen.
Nutzung über Win-PC? Läuft ev. eine Antiviren-Suite? Wenn ja - bitte temporär abschalten.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 3:00 pm
von Mini-le
Muss ich leider später probieren,
Habe beide SD Karten wieder gegen die 1.9. ausgetauscht.
Melde mich dazu morgen.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 4:19 pm
von Meth
aiole hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 2:50 pm
Hallo ,
Zeitplans .
Das zur Info
update
Alles gemacht
Immer noch nicht sichtbar
Verfasst: Di Aug 08, 2023 4:41 pm
von LutzB
Bist Du sicher, dass dem Fahrzeug das richtige Ladeprofil zugeordnet ist? Wenn Du mit dem Button auf der Hauptseite in "Standard" landest, wird auch das Profil mit dem Fahrzeug verknüpft sein.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 5:23 pm
von jollybo
amasingh hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 9:09 am
Ich habe das Problem dass ich das Fahrzeug der Ladepunkte nicht wechseln kann, wenn ich auf der Startseite im Dropdown ein anderes Fahrzeug wähle, springt es immer wieder zurück. Egal ob Ladung aktiv oder gestoppt. Auch auf das Standard Fahrzeug kann ich nicht wechseln.
Mir geht es seit dem Update auf das letzte Release auch so. Im WebUI kann ich eines der beiden Fahrzeuge noch auswählen, im Display der Box bei dem Ladepunkt nicht.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 6:42 pm
von Meth
LutzB hat geschrieben: Di Aug 08, 2023 4:41 pm
Och sorry
In dem sehr umfangreichen Einstellungswirrwarr habe ich das leider übersehen
Verfasst: Di Aug 08, 2023 7:23 pm
von AnDaL
Elchkopp hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 7:37 pm
ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 07, 2023 11:02 am
Nach meiner Beobachtung ist die Meldung nicht vom letzten Neustart, sondern erscheint nach dem booten erneut, die alte Meldung verschwindet von selbst. Das müsste an der Zeit in der Meldung auch erkenntlich sein.
Du hast recht. Habe vor wenigen Minuten einen Neustart gemacht und nachdem das System wieder hochgefahren war, kam die Meldung wieder… also habe ich mich doch nicht vertan. Mal schauen, wie oft ich neu starten darf
Das mit den Neustarts ist bei mir auch erst aufgetreten als ich die MQTT-Brücke eingeschaltet hatte. Seit dem ist bei jedem Neustart z.B. durch Updates, nach dem Neustart die Meldung gekommen das ein Neustart nötig ist. Letzendlich habe ich dann mit wegklicken der Meldung dies ignoriert. Ihr könnt ja mal testen indem ihr die MQTT-Brücke abschaltet, dann sollte die Meldung auch ausbleiben.
Verfasst: Di Aug 08, 2023 7:38 pm
von Elchkopp
Bei mir ist keine MQTT-Brücke aktiv
