WLAN in Software2: So gehts
Re: WLAN in Software2: So gehts
achja und guck doch mal, ob die einstellungen in bezug auf geräte nach der wiederherstellung stimmen.
Man muss halt festhalten, dass du mit master rumrennst, was explizit der Entwicklungsstand ist ohne garantie, dass irgendwas zuverlässig funktioniert.
auf beta und release unterstelle ich mal, dass du alle diese probleme nicht hättest. aber hey, du hast dich für "experimentell" entschieden also experimentieren wir.
Zuletzt geändert von HenDing am Mi Aug 14, 2024 6:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
krebs8
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 3 times
"woher und wie": Kommen vom Fronius-Wechselrichter, da nur S0-Zähler und kein Smartmeter.
Aber mit der LAN-Variante ging es ja zuletzt auch einwandfrei.
Keinerlei Geräte vorhanden. Da muss was mit dem Backup oder so nicht funktioniert haben.
Daher nochmal meine aktualisierte Vorgehensweise. (Ausführlich formuliert, damit ich das notfalls in paar Monaten nachvollziehen kann)
...für diejenigen, die bereits eine bestehenden und laufende Konfiguration von 2.x haben und ggf. die Konfiguration, Protokolle und Diagramme übernehmen möchten:
- V2 mit Wlan soll hier auf eine zweite SD-Karte geschrieben werden, um im Fehlerfall einfach die erste SD-Karte V2 mit LAN wieder nutzen zu können
- Vor der Änderung an der openWB ein Update auf die aktuellste Version (je nachdem ob bisher Master, Beta oder Release) machen. Bei mir 2.1.5-Beta.1 master.
- Anschließend ein Backup erzeugen und speichern: Hier openWB_backup_2024-08-14_15-33-51.tar.gz
- Die aktuelle V2-Version herunterladen. Hier openWB-software2-2_1_4.img.gz
- Diese mit dem Raspberry Pi Imager inkl. WLAN-Einstellungen, custom und ohne Haken auf eine zweite SD-Karte schreiben
- Wallbox herunterfahren (Einstellungen-System-System-Ja-Betrieb-Ausschalten), Sicherungen aus, LAN-Kabel raus
- Zweite SD-Karte in die Box stecken und Sicherungen rein.
- openWB-Oberfläche nun mit Wlan-IP aufrufen. Kann länger dauern bis Daten korrekt angezeigt werden.
- Mit Einstellungen-System-System-Ja den Eintwicklungszweig auf Master, Beta oder Release einstellen und mit "Branch und Tag wechseln"
ein Update auf die gleiche Version starten, mit der zuvor das Backup gemacht wurde. Dauert länger.
- Seite neu laden, Einrichtungsassistent beenden
- Schließlich mit System-Datenverwaltung-Wiederherstellung das Backup openWB_backup_2024-08-14_15-33-51.tar.gz suchen & hochladen, Wiederherstellung starten
- Nach der Wiederherstellung bootet die Box 2mal. Stand z.T. siehe Nachrichtenglocke oben rechts.
- Evtl. Browser-Cache leeren und nochmaligen, sauberen Neustart der Box.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
yep. Vll einfach nochmal wiederherstellen? offenbar gibt's hier nichtdeterministisches verhalten.Keinerlei Geräte vorhanden. Da muss was mit dem Backup oder so nicht funktioniert haben.
krebs8
Habe dieses Einrichtungsvorgehen mal sein lassen, die mit dem Raspberr Pi Imager bearbeitete WLAN-Version installiert und dann alle Einrichtungen wieder per Hand eingetragen.
Hätte ich das nur mal gleich so gemacht, ging letztlich viel schneller. 3 Seiten hier und ein Tag "umsonst".
Sieht aus, als wenn es funktioniert, inkl. Wlan.
Ich muss nur morgen noch bei Sonne schauen und das Laden ausprobieren. Bin gespannt. Melde mich.
krebs8
Nun auch tags und auch das Laden funktionieren sehr gut.
Allerdings war die Box heute früh wieder aus. Vielleicht hat die Harware ja doch was.
Daher geht´s in einem anderen Thema weiter.
Allen Helfern hier vielen Dank! Es war eine anstrengender Fall.
sportfreund
Gemeint ist wohl psk, nicht psd?HenDing hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 7:30 pm Wenn ihr Linux nutzt, könnt ihr einfach die sdcard mit der Software2 nehmen, die zweite Partition mounten, und <mount_path>/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf um einen Eintrag eures Wlans ergänzen (Anführungszeichen bleiben):Code: Alles auswählen
network={ ssid="EuerWlanName" psk="euerWlanPasswort" }
admin:
wurde angepasst
seaspotter
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 170 times
Richtig ja
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Erstmal Vielen Dank für den Tipp mit dem WLAN....sportfreund hat geschrieben: Mo Apr 28, 2025 6:48 pmGemeint ist wohl psk, nicht psd?HenDing hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 7:30 pm Wenn ihr Linux nutzt, könnt ihr einfach die sdcard mit der Software2 nehmen, die zweite Partition mounten, und <mount_path>/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf um einen Eintrag eures Wlans ergänzen (Anführungszeichen bleiben):Code: Alles auswählen
admin:
wurde angepasst
Zweitens: @HenDing OR @Admin Bitte im ersten Beitrag hier auch anpassen, ist dort Stand heute noch falsch... nicht jeder liest den letzten Beitrag
16kwp SMA
Ioniq electric 28
Ioniq electric 28
